Электрический привод открытия багажника
- Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
- woronn
Ребята у меня ВАЗ 2105, поставил себе соленоид на крышку багажника еще 1,5 года назад, а так как сигналка с обратной связью, подключил на брелок. В комплекте к соленоиду идут провода и кнопка с держателем. Ставиться элементарно на крышку багажника, слева от замка багажника. Корпус соленоида из металла, сверлиться отверстие в корпусе замка сбоку. Отличие соленоида в том что работает только на открытие и на порядок мощнее цз, цена около 15 у.е. Все работает как у Cvolo4yzhka, сигналка Sheriff 910.
- Cvolo4yzhka
Димон на зелёнке
Ребят, а вот кто ставил себе такую штуку сколькими способами можете теперь открывать багажник? Ни в статье ни здесь толком об этом никто не говорил. Один знакомый ставил себе только открывание с кнопки из салона и совсем убрал личинку из замка. А другой сделал через сигнализацию, но про личинку не помню, вроде оставлял. Себе же ставил сам (без использования статьи с это сайта) и столкнулся с некоторыми проблемами. Но в результате сделал открывание с кнопки из салона, с брелка сигнализации и оставил возможность использования ключа. И саму тягу замка на пятёрку делал несколько по другому, но в результате смог избежать, как автор статьи, заедания тяги без использования дополнительной пружины.
А кнопку конечно можно использовать любую, но красивее будет поставить конечно же от десятки с пиктограмкой. А можно поставить кнопку от дверного звонка. Так делал на УАЗе для гудка, так как были потеряны накладки и запчасти кнопки с руля.
А на сигнализациях есть как спецкнопки на брелках для открытия багажника так и кнопки дополнительного канала. У меня стоит самая дешёвая сигнализация и там один дополнительный канал. Он просто замыкует провод на минус и расчитан на то 300 мА кажется. И через реле так можно подключить что угодно. Это просто кто то спрашивал про сигнализацию.
- Cvolo4yzhka
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Димон на зелёнке
Посмотри здесь есть открытие из салона с дополнительно установленным тросиком
http://vaztun.ru/publ/13-1-0-41
Димон на зелёнке
Это к чему?Don_Andrycho писал(а):Димон на зелёнке
- ЙцУкИн КоТ
Это наверно к тому, если аккумулятор сдох то можно лапкой из салона багажник открыть не пользуясь ключём.Димон на зелёнке писал(а):Это к чему?Don_Andrycho писал(а):Димон на зелёнке
- ЙцУкИн КоТ
Димон на зелёнке
У брат. А зачем тогда ставить трос для открывания багажника? А зачем тогда ставить электропривод если есть трос? Чего за глупости то? Или ты больше одного способа открытия багажника не приемлишь? Если стоит электропривод разве нельзя открывать ключом?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
То есть если стоит электропривод значит обычным замком пользоваться категорически запрещено, а в том случае если нет напряжения в машине нужно обязательно поставить трос в салон? А еще лучше сделать специальный люк для таких случаев.
- ЙцУкИн КоТ
Димон на зелёнке
Ты не понимаешь что ли? Вот ты сел в машину, а она не заводится и те надо открыть багажник что бы достать допустим провода для прикуривания. Электро привод не сработает если аккум сдох, а изза мороза например запросто может замёрзнуть личинка замка багажника и тут на помощь приходит лапка которая установлена в салоне для открытия багажника.
Димон на зелёнке
А лапка закисла. Что теперь придет на помощь?
Электрозамок сработает даже при севшем аккумуляторе, более чем уверен. Я от аккумулятора простоявшего не один год в сарае включал магнитолу. И если следить за машиной то ничего не замерзнет. И даже если замерзнет, то элементарно прогревается.
А вот то что поставить такой трос куда сложнее чем отогреть даже замерзшую личинку.
Димон на зелёнке
