Обдув заднего стекла
- Sanek73
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Обдув заднего стекла
это надо быть человеком которому пофиг на внешний вид авто чтоб сие чудо поставить)) или жить в якутии
Андрей Шепедько
- Модель авто: Классика
Я задумывался над этой проблемой.Сейчас занимаюсь переделкой печки,а именно ставлю улитку от 08 и думаю бросить гофру на обдув заднего стекла.Переделывать печку не предлагаю ,предлагаю следующее:необходимо изготовить дифузор под вентилятор и подключить к нему гофру.Штатный движок печки может и несправится с этой задачей но у нас присутствует разряжение от вентилятора.Вот самое простое решение этой проблемы.Затрат минимум работы часа на 4.
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Главное не переборщить со всем этим -)) а то поток воздуха будет в одну точку и в итоге от быстрого нагрева стекло может лопнуть
Александр 06
- Модель авто: Иномарка
VVVolodia, я закрепил 2 шины, на шинах закрепил 8 спиралей, помещённых в изоляторы. Сопротивление спиралей сделал примерно одинаковым, чтобы грелись одинаково. Вот что получилось, осталось только врезать в полку. Данная конструкция подаёт чуть тёплый воздух, но думаю достаточно, чтобы согнать конденсат со стекла. Да и стекло от прохладного воздуха в мороз не треснет. Потребляемый ток больше 5А, но меньше 7,5А.
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
В очереди в женскую консультацию сидит здоровых размеров бородатый мужик.
Женщины сидящие вокруг смотрят так пристально с презрением.
5 минут проходит... 10... Тут одна не выдерживает и начинается:
- Да Вы хоть знаете в какой очереди Вы сидите?
Другая:
- Во во еще в истинно женском не хватало бородачей разных.
Мужик деловито:
-Отстали барышни, знаю куда сижу.
Подходит его очередь, из кабинета раздается "ну кто там еще ко мне?". Входит Бородатый.
Врач:
- Мужчина эта женская консультация, Вы ошиблись.
Бородач:
- Нефига! Не ощибся! Вы, спиральки ставите?
Врач (деловито):
-Да.
Бородач (спуская штаны):
- Так теперь снимайте!!!
А по сути.
Коллеги ну не хотите ставить стекло с обогревом - не ставьте, ваше как говорится личное дело. Но систему вентиляции, в данном случае ту часть которая отвечает за вытяжку - приведите в порядок. А то 50% знакомых которые жаловались на запотевание, имели закупоренные вентиляционные отверстия,штатными же резиновыми клапанами, которые установлены там же. Да плюс боковины у многих на задних стойках, со стороны салона стоят криво, перекрывая тем самым выход теплого влажного воздуха из салона. У меня там чисто, клапана стоят правильно, когда на бесконтактной мойке покрывают машину пеной, то при включенном на малой скорости вентиляторе отопителя. в районе вент решеток раздуваются неплохих размеров мыльные пузыри
. Со стороны выглядит сие действо довольно весело.
Другая:
Мужик деловито:
Врач:
Бородач:
Врач (деловито):
-Да.
А по сути.
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Прочел почти все посты по теме ибо самого задолбала проблема запотевания заднего стекла .Беду решил просто ,может по колхозному но мне побарабану лишбы работало.Впендюрил на заднюю полку мотор от печки с крыльчаткой
подсоеденил к штатным разъёмам и все.Стекло высыхает за пару тройку минут.Будет ли оттаивать пока не знаю морозов небыло.И не надо некаких спиралей,от них еще бльше патеть будет.
Нити згорели года 3 назад ,менять стекло в лом.
- Fiks 032
Добавлю в мароз стекло оттаивает за теже 3-5 минут ,при более менее теплом воздухе салона.Так что я рад прибамбасу ,еще если облагородить его, то цены нет ему.Штатные нитки ,так быстро не как он, не справлялись с этим.
- Hala-bala
- Модель авто: Классика ваз-21074
Очень интересно фоточки посмотреть))Fiks 032 писал(а): Беду решил просто ,может по колхозному но мне побарабану лишбы работало.Впендюрил на заднюю полку мотор от печки с крыльчаткой
- Fiks 032
Вот моя приблуда,выгледит неочень зато работает на все сто.Стекло оттаивает полностью за 3-5минут максимум .Проверено даже в сильный мороз -24 .И испарина высыхает ещё быстрей.Минус один ,если не считать вида,небольшой шум когда работает.И еще для оттаивания нужно чтоб возух в салоне был более менее теплый.И повторюсь работай доволен как слон
3 минуты небольшого шума и стекло чистое.Шумит потому как моторчик убитый, новый наверно не будет шуметь.
- аматор1
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
а у мну стекло заднее вообще "копеечное", каких-то там 1970-тых, не родное. так вот по случаю выдрал с ксерокса вентилятор хитромудрый, правда двигатель на 24, но от 14В тоже нормально крутит и там вместо пропеллера ротор как на сплитах (внутр блок) в корпусом - весчь и вид глямурный! Немного доработать и будет дуть!
misha36
- Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Добрый вечер всем. Посетила и меня данная проблема. Тот сезон полетела одна нить что собственно дискомфорта не представляло, но в этом как цепная реакция одна за другой начали сыпаться, осталось 4 живых в самом ненужном месте. Сразу оговорюсь что замена стекла изначально отметалась. Удленение патрубка с ног пассажиров (печка переделанна под 08 улитку) не помогло, воздух из за длинны почти холодный да и напор слабоват, отогревает локальное пятно и усе. Полапатив просторы инета, вернувшись как всегда на сей форум (считаю лучшим из виденных мною) полистав данную тему решено было сгондобить себе обдув на заднее стекло. Изначально хотел мастерить из маленьких кулеров (80*80), но посетив магазин комп. запчастей остановил свой выбор на 140*140 2шт. да не удержался преобрел еще один 120*120 с подсветкой (для гламуру так сказать)
misha36
Путем проб установил что помещение данных изделий в корпус силно ослабляет поток воздуха, как бы подсоса не хватат. Решил делать безкорпусной. Что в принципе сильно облегчает задачу. Скрутил планками между родными отверстиями крепления
- мишаня
misha36
все не так....работающие нити обогрева заднего стекла полностью справляются со своей задачей.но
есть нюанс.не работающая хоть одна нить существенно снижает степень подогрева.есть обьяснеия?спецов?
- Fiks 032
Разжился на днях ,на халяву,новым мотрчиком.Поменял, шум пропал,результативность увеличилась.
обогрева,а она и так маленькая ,вот и следствие
Уменьшается сумарная мощьмишаня писал(а):не работающая хоть одна нить существенно снижает степень подогрева.есть обьяснеия?спецов?
misha36
Сегодня отнес данное чудо-юдо на пробу. Подключил параллельно обогреву стекла дабы не тянуть еще проводов которых у меня и так 1,5 км лишних. Закрыв двери, покурив (для создания обстановки- как в танке) завел и врубил обогревательно обдувательные приборы. Господа, я был просто поражен! заднее стекло отпустило быстрей чем лобовое обдуваемое печкой.
- мишаня
так должно и быть при условии целостности всех нитей.misha36 писал(а):заднее стекло отпустило быстрей чем лобовое обдуваемое печкой.
ясно.нижняя...не греет.пятно обрыва видно.бум клеить по теплу...Fiks 032 писал(а):Уменьшается сумарная мощь
misha36
А еще хотел спросить, ни кто не слышал о ремонте обогрева? Имею в виду не 20 см карандашом, полном- старые нити содрать новые нанести. Или все таки это ремонтируется только заменой стекла?
misha36
Так это при всех целых, а их осталось 4мишаня писал(а):так должно и быть при условии целостности всех нитей.misha36 писал(а):заднее стекло отпустило быстрей чем лобовое обдуваемое печкой.Fiks 032 писал(а):
- мишаня
misha36
нэт!
клей попсикол.следовать инструкции.з.ы.сам ешо не пробывал.по теплу буду.....
нэт!
misha36
Полазив в поиске я так понял что попсикол сродни эпоксидке, тогда как им сделать обогрев, он что токопроводящий?мишаня писал(а):misha36
нэт!клей попсикол.следовать инструкции.
