Слив ОЖ, сорвал пробку радиатора
disson
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение disson » Пн июл 20, 2009 5:09:44
Mr_Ice писал(а):disson
с тебя потом отчет
вообщем,запаяли мне штуцер... Поставил радиатор,залил жидкость...завел....оказалось хомут патрубка плохо закрутил...затянул...перестал течь тосол.Появилась другая проблема.Стал скапливаться тосол сверху,на верхнем бачке....опять снял.Отвез меднику.ОН мне говорит,мол надо прочищать (шампалить что ли)...Ок,оставил.Он снял верхний бачок,промыл все внутри.Припаял обратно.Сейчас красота,нигде ниче не течет,сухо.Посоветовал промыть систему охлаждения.
Всего отдал в первый раз 150 руб за пайку штуцера и одной дырки,700 руб за чистку...
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
да,вкрутил я краник вместо пробки.удобно сливать теперь))
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт июл 30, 2009 18:57:34
такая же проблема, пробка не хотела откручиваться. Ну дернул посильнее, вот и вместе с заглушкой вывернул. Снял радиатор. Припаяли (благо латунный), но похоже плохо, так то не течет, но как газку растопишь вылезают капли. Зашел в магазин узнать радиатор сколько стоит, так вот алюминевый есть, но что то фуфло на вид. Да и крепление не подойдет мне. Вот придется искать латунный. Думаю лучше поменять, т.к. машине 13 лет.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 31, 2009 8:13:54
Besenok
Бери алюминевый ДААЗ он и 100% подойдет и вполне приличного качества.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт июл 31, 2009 14:09:53
Mr_Ice писал(а): Бери алюминевый ДААЗ он и 100% подойдет и вполне приличного качества.
Мне от 2107 толкает продавец, или такой тупой, или ему лишь бы продать. У меня на родном радиаторе как "ушки", с помощью которых крепится к кузову, а там по другому крепежь. В общем нашел сегодня латунный, сказали приезжай, подберем. Стоит ~2000 руб. И еще, почему то на старом не держит крышка радиатора, выплескивается. Поменял на новую, такая же фигня, может все таки дело в радиаторе, забился или что может еще быть. Посоветуйте, раскошеливаться на новый или возится с этим?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт июл 31, 2009 14:24:11
Если $ есть - новый лучше паянного.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 31, 2009 14:39:53
Besenok
по поводу крышки - возможно посадочное место крышки неровное
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 31, 2009 14:50:35
А какие радиаторы можно запаять? И чем пояют?
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пт июл 31, 2009 15:26:04
мы паяли латунный обычным оловяным припоем, только тугоплавкий который, марку не скажу - незнаю. Клавное хорошо прогреть, чтоб припой во все поры залился и течи не было.
а давление в радиаторе большое создается? Может забит он, и циркуляция плохая, поэтому выдавливается жидкость.
Kryciatys
Непрочитанное сообщение Kryciatys » Чт авг 13, 2009 18:07:38
хм..у меня на моей семерочке сейчас такая же беда.... толька вот брат (он был её хозяином) оторвал этот шпуцер где-то лет 5 назад...и тупо оловом его обратно присобачил..подтекает тосол потихоньку но штуцер держится тьфу-тьфу..
duprein
Модель авто: ВАЗ-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., распределённый впрыск, ЕВРО2)
Непрочитанное сообщение duprein » Пн ноя 29, 2010 11:53:24
disson писал(а):да,вкрутил я краник вместо пробки.удобно сливать теперь))
А можно вопросик? Я вот тут планирую поменять кран отопителя салона и соответсвенно слить ОЖ. Подумал как бы сделать это с минимумом затрат.. вот если ввернуть два таких краника:
то я так понимаю можно просто через трубки сливать ОЖ не снимая брызговика и т.п. А вот надо ли их выворачивать после использования? или оставить закрытыми и заглушить отверстия какими-нибудь резинками, чтобы грязь не забивала?
Re: оторвал штуцер при замене тосола
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 29, 2010 13:02:14
два не получится именно таких, там резьбы разные в блоке и в радиаторе, через краник долго сливать, да и держать кран в блоке нет смысла, так же как и в радиаторе...
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн ноя 29, 2010 13:06:37
duprein
Встречный вопрос. Нафига сливать ОЖ? Выдерни шланги с двигателя, которые идут на отопитель - сольется жидкость, и немного еще в салоне сольется при замене крана.
duprein
Непрочитанное сообщение duprein » Пн ноя 29, 2010 13:56:53
Понятно. Тогда нужны:
1. Кран сливной блока двигателя ВАЗ бронза
2. Кран сливной радиатора ВАЗ бронза
(производитель http://ladya-penza.ru/cat-12.html)
вот тут:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 8&start=25
читал что это может длиться около получаса.. ну это не очень долго.
Besenok
Смотрел в мурзилке инструкцию.
А если не сливать, и немного "пожертвовать" салоном, то надо что-то хитрое придумывать с образовавшейся воздушной пробкой?
Astero
Модель авто: ВАЗ 21074
Слив ОЖ,пробка ушла в радиатор(
Непрочитанное сообщение Astero » Чт июн 20, 2013 7:50:45
Недавно погнул клапана на основной машинке и пришлось пересаживаться на неподводящую семерочку)
При осмотре обнаружил течь из сливной пробки радиатора и при попытке затянуть ее половина пробки осталась в руке
Пытался стянуть две части пробки саморезом, а так же пробовал вплавить в огрызок раскаленную отвертку и выкрутить.
Результат- остаток пробки ушел внутрь радиатора и ко всему тому купленный кранчик не вкручивается, как будто резьба совсем другого размера.
Вопросы:
1)Опасно си оставлять этот кусок в радиаторе и если да то как достать?
2)Мог ли я сорвать резьбу или же просто мне дали не тот кранчик(резьба на нем примерно 8) ?
3)Можно ли просто ввернуть туда болт нужного сечения с фумкой ?
Re: Слив ОЖ,пробка ушла в радиатор(
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 20, 2013 8:11:16
Astero,
могу дать пробку. Б/у, полностью нормальная.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июн 20, 2013 8:14:30
да ему из РФ далеко за ней ехать будет LOL
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 20, 2013 8:25:21
я ж не модератор, мне не видать. Я предложил, а вдруг сосед.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июн 20, 2013 8:27:57
гость писал(а):Я предложил, а вдруг сосед.
Правильно сделал :thum1: т.к. п.2.1 Правил еще никто не отменял :yes:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 28, 2013 7:56:46
Astero писал(а):Вопросы:
1: я думаю что нет, хотя теоретически так как отбор ОЖ идет с низу, может "засосать" и в двиг, я бы снял и вытащил,
2: краны для слива ОЖ бывают в блок, там другая резьба,
3: можно думаю ввернуть, но что стоит купить пробку пластиковую штатную, она копейки стоит...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт июн 28, 2013 8:36:55
олежек писал(а):3: можно думаю ввернуть,
там вроде коническая резьба так что не стоит
лучше
олежек писал(а):но что стоит купить пробку пластиковую штатную, она копейки стоит...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июн 28, 2013 8:49:28
Краники в радиатор тоже продаются. Пластмассовые. У меня в отверстии сорвалась резьба. Сосед мне сделал краник из нержавейки. чтобы вкрутить я
сделал переходку. Однако в радиаторе это самый угол и просто боюсь, что при переделке резьбы тупо пластмассовая банка треснет. Кароч так и езжу с вкрученным на герметике болтом. Наверное надо просто поменять радиатор и всё.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 28, 2013 13:51:50
Не течёт? ну и зачем менять?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 29, 2013 20:20:46
Zayec, в случае необходимости слить ОЖ можно и не через сливную пробку.
