детонация
Justas
- Модель авто: ВАЗ 21074 2010г.в.
детонация
Всем привет ! Давайте знакомится я из Томска машинка ВАЗ 21074 2010г пробег 3074 км после первого т.о. появилась детонация не сильная но как то напрягает когда двиг подергивает переодически на холостых оборотах и когда глушиш машину тоже двиг подпрыгивает, на карбовых обычно такое если зажигание ненастроенно, пробовал менять свечи нечего недало, до т.о. двиг работал ровно некаких скачков небыло заправляюсь на тех же заправках 95м. Я конечно собираюсь сьездить по гарантии чтоб посмотрели уже записался. Кто что может подсказать по этому поводу?
- Igor001/7
Re: детонация
ПриветJustas писал(а):Всем привет !
Мало вероятно но может быть что провода искру пропускают или не плотно одеты на модуль зажигания. А вот то что она при заглыхании подпрыгивает-не хорошо.Это дизелинг(или как там его,всё запомнить не могу
- Igor001/7
Re: детонация
Justas
А должны быть вроде такого кирпичного цвета.
Для начала я бы посоветовал заправку сменить.
- Igor001/7
Re: детонация
Justas писал(а):значения не придал
- мишаня
Re: детонация
Igor001/7 писал(а): я бы посоветовал заправку сменить.
Igor001/7 писал(а): вроде такого кирпичного цвета.
чего на первом ТО они делали то?что после них такая фигня началась?
Justas
Re: детонация
сейчас стоят бриск супер они с самого начала и стояли я пробовал ставить нжк 13 нечего не меняется
- Igor001/7
Re: детонация
Justas
Ставь родные А17дм(какие то буквы),мне сегодня диагност сказал что это самые хорошие свечи! Или финвал,у меня они стоят,вообще без нареканий
И стоят комплект 150 рублей,смешные деньги!
- мишаня
Re: детонация
А17ДВРМ--у мну 16 тык ходят.бери Энгельс,только не совместное с Бош...а заправку таки поменяй
Русский Мерседес
- Модель авто: Русский Мерседес ВАЗ 2107
Re: детонация
Значит так! Ничего не трогай и замени бензин!!! на заправках все меняется!!! Как определить качество бензина? так-прогретый двигатель выключаешь и продолжает работать?-сразу вытяни подсос и если сразу заглохнет значит в бензине много салярки! если не тянет и не шумит значит керасину много!!!! зпомни!!!!Justas писал(а):Всем привет ! Давайте знакомится я из Томска машинка ВАЗ 21074 2010г пробег 3074 км после первого т.о. появилась детонация не сильная но как то напрягает когда двиг подергивает переодически на холостых оборотах и когда глушиш машину тоже двиг подпрыгивает, на карбовых обычно такое если зажигание ненастроенно, пробовал менять свечи нечего недало, до т.о. двиг работал ровно некаких скачков небыло заправляюсь на тех же заправках 95м. Я конечно собираюсь сьездить по гарантии чтоб посмотрели уже записался. Кто что может подсказать по этому поводу?
- мишаня
Re: детонация
у него инжектор.там по мере прогрева движка мозги обороты ставят.от 1500 на холодную до 850-890 на прогретый двиг.Русский Мерседес писал(а):сразу вытяни подсос
Re: детонация
Такие и должны быть- это не карб с кирпичным цветом свечей.Justas писал(а):электроды пепельного цвета по резьбе черные
Истина!Justas Подозреваю, что тебе "зажали" клапана при регулировке. Регулировали их?Igor001/7 писал(а):Ставь родные А17дм(какие то буквы),мне сегодня диагност сказал что это самые хорошие свечи!
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: детонация
что значит по идее? клапана бывают либо отрегулированными, либо нет. Светло-серый пепельный нагар на свечах - есть признак левого бензина. Рекомендую заправляться нормальным 92, и дать ей на трассе проср....ся, километров этак 100-150. А трясёт её потому что нагар он в камере тоже присутствует.
- Stalkerun
Re: детонация
кирпичный цвет, присадок немеренно металлических. это нехорошо. электрод должен быть светло-коричневый цвета с минимальным нагаром на юбках.Igor001/7 писал(а):Justas
Justas
Re: детонация
ну сейчас у нас по трассе дать ей проср....ся километров так 150 я врятли решусь тут скорее я прос...сь.
Re: детонация
Justas писал(а):тут скорее я прос...сь.
Re: детонация
Да?Igor001/7 писал(а):Тока спидометр на задней не кажет
