Дубеет педаль тормоза
- Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
Все здравствуйте.
такая проблема, начало холодать и педаль тормоза с утра стала дубеть, чем холоднее, тем сильнее, С чем может быть связано данное поведение.
днем педаль нормальная и тормоза тоже в норме
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
- duprein
- Модель авто: ВАЗ-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., распределённый впрыск, ЕВРО2)
Re: Дубеет педаль тормоза
С наступлением холодов появилась такая же тенденция. Причём интересно, что педаль туже работает пока холодно в салоне. Т.е. двигатель уже до своих 90 разогрелся, а в салоне холодно и педаль тугая. Вообщем, посмотрел мурзилку, я так понимаю надо смотреть на работу вакуумного усилителя и обратного клапана?
- byran
У меня похожая ситуация, только от температуры воздуха не зависит! Утром выезжаю, самое первое нажатие на педаль тугое, потом весь день все нормально...что может быть?
Все манжеты "прилипают" к стенкам своих цилиндров за ночь.Умно?byran писал(а):самое первое нажатие на педаль тугое, потом весь день все нормально...что может быть?
- byran
Буйный писал(а):Умно?
После долгих и мучительных раздумий пришёл к выводу, что это лечится однократным нажатием на педальку тормоза перед троганием с местаbyran писал(а):что с етим делать
- Mr_Ice
Прошлой зимой на совей 04 наблюдал то-же самое. причем что на тестевой машине такого не налюдалось - пришел к выводу что т.к. тормозная жидкость гидроскопично то у меня она успела набрать какое то количество влаги от чего несколько гуще становится при минусовых температурах. В процессе работы система подогреватеся от тепла двигателя + от увеличения давления путем нажатия на тормоз вода оттаивает
- duprein
спасибо! утром подумал что это самый правдоподобный вариант) хотя жидкость сменил прошлой весной всю (ну или мне так казалось.. при прокачке слил литра полтора, но по цвету трудно было определить где старая, а где новая), но я так понимаю, что достаточно чтобы в каком-нибудь одном месте была ледышечка и пока она не отогреется у меня "резинка под педалью" от закупоренности одной из линий...
я вот думаю суетиться, или подождать чтобы хоть чутка потеплело и поменять снова всю?
торможение не хочу сказать, что в норме, но и не швах, т.е. несмотря на тугость педали, изменение усилия чувствуется, т.е. информативность педали сохранилась..
- byran
Други, никаких там ледышек
нет и быть не может! Как бы ни была гиГроскопична ГТЖ. Всё дубеет на морозе и теряет эластичность, в том числе, и все манжеты в гидроприводе. Причина - офигенное качество резины манжет.
- duprein
Буйный точно-точно? Т.е. надо просто посмотреть в каком контуре проявляется это "офигенное качество резины" и заменить цилиндрик? Или всё же для развенчания мифа о ледышках попробовать подменить ТЖ?
- Kenny
- Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Буйный прав, но может быть также трубка засорена/замята... Замёрзнет в лёд либо вся, либо вся не замёрзнет... Но это воду надо лить туда...
Начни с этого.duprein писал(а): Или всё же для развенчания мифа о ледышках попробовать подменить ТЖ?
