Автотепло.Утеплитель капота и мотора
arsorr
Модель авто: ВАЗ 21063 1990г.в. пробег 85000, все родное!
Благодарил (а): 34 раза
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение arsorr » Вс ноя 28, 2010 14:43:34
Соля писал(а):я вот тоже одеяло положил) все равно заметно что и прогревается быстрее и остывает дольше.
главное в этом деле убедиться что эта тряпка не сможет прикоснуться к чему нибудь очень горячему.
asten
Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение asten » Вс ноя 28, 2010 14:45:03
Я прошлой зимой накрывал под капотом куском теплоизоляции на основе полипропилена с фольгой, впечатления положительные: прогревается быстрее, остывает дольше. Весной вытащил и убрал. Скоро пора доставать :sad:
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 28, 2010 15:07:53
:question:
Ну что скажете, товарищинивочтоневерящие :question:
:question:
Соля
Модель авто: Ваз 2107
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение Соля » Вт ноя 30, 2010 18:43:28
Тут знакомый сказал что у многих его друзей есть такое одеяльце, у всех положительные впечатления :pinch:
Мнения расходятся :slap:
1one
Модель авто: ВАЗ 1117
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение 1one » Вт ноя 30, 2010 18:59:41
интересная вещь, а то что снизу будет продувать это как?
Соля
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение Соля » Вт ноя 30, 2010 19:02:36
ну тепло так то идет вверх, так что продувать будет только на скорости или при сильном ветре на улице)
старичок
Модель авто: Классика 2107
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение старичок » Ср дек 01, 2010 9:04:11
Я совсем не давно прикупил данную приблуду. скажу точно что авто стало прогреваться значительно быстрей :thumbsup:
покупал здесь http://tdavtoteplo.ru/index.php?option= ... &Itemid=31 прислали в течении недели. обошлось с доставкой 1500 :rolleyes:
А вот это на моем авто :i
Nonamer
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср дек 01, 2010 9:16:50
А забор воздуха для печки это одеяло тоже закрывает? :confused:
Оно хоть продувается?
старичок
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение старичок » Ср дек 01, 2010 9:21:28
Nonamer писал(а):А забор воздуха для печки это одеяло тоже закрывает? :confused:
Нет не закрывает :no:
Nonamer писал(а):Оно хоть продувается?
Не понял что значит продувается :confused:
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение linkor » Ср дек 01, 2010 9:22:22
А как вы смотрите если заменить это одеяло изолоном толщиной 8-10мм?
Nonamer
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср дек 01, 2010 9:27:25
Ну на фотке одеяло лежит и закрывает ВСЕ подкапотное пространство, включая "область" печки (где двигатель дворников стоит). Вот я и спрашиваю воздух через него идти в салон нормально будет или как?
старичок
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение старичок » Ср дек 01, 2010 9:32:28
linkor писал(а):А как вы смотрите если заменить это одеяло изолоном толщиной 8-10мм?
Безусловно можно что то придумать и на замену данной вещицы
вот из чего он сделан
Nonamer писал(а):Ну на фотке одеяло лежит и закрывает ВСЕ подкапотное пространство, включая "область" печки (где двигатель дворников стоит). Вот я и спрашиваю воздух через него идти в салон нормально будет или как?
Да не оно не чего не закрывает и с воздухом для печки все нормальна(это ракурс для фото выбран не совсем удачно)
linkor
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение linkor » Ср дек 01, 2010 9:39:37
Войлок рулит :cool:
старичок
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение старичок » Ср дек 01, 2010 9:42:39
linkor писал(а):Войлок рулит :cool:
А главное он пожаробезопасный :clap2:
linkor
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение linkor » Ср дек 01, 2010 9:46:23
я как то видел войлок на москвиче толщиной сантиметра полтора.. когда спросил про пожаробезопасность владелец ответил что он пропитан противопожарным раствором . )
я в том году ездил со стоковым утеплителем. в этом году капот новый и утеплитель нового образца из изолона но он порезан кусочками и малой толщины. я думаю если взять толстый изолон и накрыть двигатель как этим АВТОТЕПЛОМ то от него будет столькоже пользы а по деньгам меньше.. и изолон не горит.. только плавится.
Ворон 74
Благодарил (а): 15 раз
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Ср дек 01, 2010 10:06:42
Соля писал(а):Ну чтоб не соврать от 15 до 30 может быть))) Живу в Челябинске))
Оо, земеля, Привет!!!! :beer2:
linkor
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение linkor » Ср дек 01, 2010 20:36:45
Ну так что думаете если данный вид "траты денег" заменить 8мм изолоном ? будет такой же эффект?
Nonamer
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт дек 02, 2010 7:12:31
linkor писал(а):Ну так что думаете если данный вид "траты денег" заменить 8мм изолоном ? будет такой же эффект?
Я думаю что эффект будет на 75% при то, что изонол будет намного дешевле.
Rush
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение Rush » Чт дек 02, 2010 7:22:21
ага,особенно если его в 2 слоя соеденить
linkor
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение linkor » Чт дек 02, 2010 7:47:19
купил сейчас два листа изолона 8мм размер каждого 1,5м Х 2,5м вечером сделаю автотепло. цена вопроса по 350р за каждый лист.
Nonamer
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт дек 02, 2010 9:11:28
linkor, отпишись потом как делал. А лучше с фотками. Себе тоже хочу такое замутить. :)
linkor
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение linkor » Чт дек 02, 2010 9:16:05
Nonamer оке
Соля
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение Соля » Чт дек 02, 2010 15:14:06
Ворон 74 писал(а):Оо, земеля, Привет!!!! :beer2:
Здаровеньки))) :beer2:
Соля
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение Соля » Чт дек 02, 2010 17:35:23
Nonamer писал(а):linkor, отпишись потом как делал. А лучше с фотками. Себе тоже хочу такое замутить. :)
Да да, если все получится и будет норм функционировать)) то подробная инструкция не помешает на форуме :thum1:
linkor
Re: Автотепло
Непрочитанное сообщение linkor » Чт дек 02, 2010 18:41:18
Собственно не успел сегодня.. работы много было ... я видел тут на форуме у кого-то наподобии. только я хочу накрыть двиг а там я видел капот изнутри затянутый изолоном.. красная пятерка. а вот ник не помню.. ещё никак не определюсь. склеить в два слоя изолон или оставить один.
