Сцепление или коробка?
Михаил-vaz
Непрочитанное сообщение Михаил-vaz » Вт ноя 30, 2010 16:19:14
Вот такая беда первая не включается сразу а включается после включения 4 или 3 но и они плохо включаются после этого при нажатом сцплении первая включается хорошо но стоит отпустить сцепление а потом нажать тоже самое но с утра при минус 15 как только заведешь включается первая и остальные но прогревается и тоже самое?
Благодарил (а): 2702 раза
Re: Сцепление или коробка?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 30, 2010 16:53:49
Михаил-vaz Миш, эта тема обсасывалась 86 раз на форуме. Замени масло в КП на полусинь и отрегулируй свободный ход педали сцепы по букварю, может немного "вести".
Михаил-vaz
Непрочитанное сообщение Михаил-vaz » Вт ноя 30, 2010 20:34:17
Буду читать, а разве если бы вело то оно постоянно бы вело или нет?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт ноя 30, 2010 20:39:25
Буйный писал(а):Замени масло в КП на полусинь
слышал я что полусинь из коробки бежит :sad:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт ноя 30, 2010 20:56:48
Это не коробка, это неотрегулированное сцепление, 100%.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 01, 2010 5:28:54
D.I.M.A.R. писал(а):слышал я что полусинь из коробки бежит
Из "дырявой" и солидол выбежит..
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср дек 01, 2010 5:50:34
D.I.M.A.R. писал(а): полусинь из коробки бежит
Не бежит, проверено. Если, конечно, с коробкой всё в порядке. Пока ниже -12 не было, все хорошо включается :thum1: , будет холоднее- видно будет...
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 01, 2010 7:09:32
та ничего не бежит!синь 75-90 и порядок.в ту зиму при -30 без выжима сцепы заводилась :yes:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср дек 01, 2010 15:33:31
Димыч писал(а):Не бежит, проверено. Если, конечно, с коробкой всё в порядке.
попробую залить 75W90 весной, когда сцепу буду менять, заодно и сальники поменяю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 01, 2010 17:12:56
D.I.M.A.R. писал(а):попробую залить 75W90 весно
Я б прям щас это сделал.
D.I.M.A.R. писал(а):заодно и сальники поменяю.
Сопливят? Если нет, то не надо...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср дек 01, 2010 17:55:37
просто не знаю какое масло щас залито (прошлый хозяин не помнит (вроде полусинь 80в90 говорит) заливал год назад, пробег тыщ 10 на нем пока) и картер коробки мокрый весь но уровень чуть меньше нормы, менять пока не хочу так как зимой почти не эксплуатирую авто, денег подкоплю и многое поменяю весной.
Михаил-vaz
Непрочитанное сообщение Михаил-vaz » Ср дек 01, 2010 18:12:51
А какое масло то залить?
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт дек 02, 2010 9:20:54
D.I.M.A.R. писал(а):вроде полусинь 80в90 говорит
80-90 --это минералка равно как и 85-90.75-90---это синь.
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Чт дек 02, 2010 15:40:38
Я себе полусинь залил ZIC, всё путём. Это чисто синтетика побежит
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт дек 02, 2010 15:49:54
<LOST HEAVEN> писал(а):Это чисто синтетика побежит
не бежит!ни капли :yes: проверено на себе.вот в з\м минералка.как-то побаиваюсь я туда синь лить.какчество мостов однако :yucky:
Vadim76
Модель авто: ВАЗ 21074 Евро3
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Вт дек 14, 2010 23:42:25
Longenen писал(а):Это не коробка, это неотрегулированное сцепление, 100%.
Такая же проблема реглировал по азбуке 4-5мм вилку сцепление, всё равно сцепление ведёт, первая задняя включается с затруднением, кто может пояснить как течёт цилиндр сцепление, у меня немного влажно, резинку заменил, может быть в нём проблема, систему на воздух проверял вроде нет. Что может ещё быть? :hmmm:
Joker_1922
Модель авто: ВАЗ 21070, ARO 10 4x4
Непрочитанное сообщение Joker_1922 » Ср дек 15, 2010 1:27:34
Я с этой проблемой борюсь с момента покупки машины (14 февраля 2010)... У меня ситуация следующая: машина 2002 года, долгое время стояла в гараже у прежнего достаточно пожилого владельца и сохранила пробег в 27 000 км., поначалу всё работало как швейцарские часы, затем через неделю эксплуатации сцепление пропало вовсе, педаль стала мягкой. Вылечил заменой главного цилиндра сцепления, однако первая и задняя передачи стали включаться с особым трудом, остальные более-менее полегче. Долго шарил по форуму, но пришел к выводу что при моем пробеге в коробке проблем быть не должно, в самом сцеплении тоже. Может кажется, а может нет, что "качество включения передач" зависит от температуры мотора (наврядли двигателя, коробки скорее всего :whistlin: ), а так же от температуры окружающей среды. Отсюда и грешу на рабочий цилиндр - из головы не выходит теория о том "что жидкость сужается и расширяется в зависимости от температуры". Купил новый цилиндр, как поставлю обязательно отпишусь о результатах.
А что касается трансмисионки, подскажите пожалуйста, при каком пробеге нужно масло в коробке менять? и в дальнейшем с каким интервалом?
Joker_1922
Непрочитанное сообщение Joker_1922 » Ср дек 15, 2010 1:31:35
И вот ещё что, у меня коробка в пробках греется так, "что зимой без печки ездить можно"... это ведь наверное ненормально, кто что знает по этому поводу?
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 15, 2010 7:17:54
Joker_1922 писал(а): у меня коробка в пробках греется так,
это нехорошо!уровень масла смотрел?
Joker_1922 писал(а):что зимой без печки ездить можно"...
(w00t)
Joker48Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Пн янв 17, 2011 13:53:09
Михаил-vaz писал(а):Вот такая беда первая не включается сразу а включается после включения 4 или 3 но и они плохо включаются после этого при нажатом сцплении первая включается хорошо но стоит отпустить сцепление а потом нажать тоже самое но с утра при минус 15 как только заведешь включается первая и остальные но прогревается и тоже самое?
у меня такая же хрень только на морозе..сцепление и коробка в порядке....
попробуй на ночь оставлять на нейтралке..... во всяком случае мне так сегодня посоветовали.... а завтра посмотрим что из этого получится))
Joker_1922
Непрочитанное сообщение Joker_1922 » Пн янв 17, 2011 21:49:55
На днях поменял сцепление - болезнь прошла. Поставил LUK'овское. Теперь не знаю былых проблем)) В сервисе мастера сказали что оригинального LUK в России толком нет, сказали лучше всего HOLA и VALEO, часто ставят KRAFT TECH и не жалуются. Объяснили что проблема с передачами - болезнь пятерок с семерками, родная сцепа, будучи даже в исправном состоянии, выдает вот такой финт.
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вт янв 18, 2011 13:36:27
Joker_1922 писал(а):На днях поменял сцепление - болезнь прошла. Поставил LUK'овское. Теперь не знаю былых проблем)) В сервисе мастера сказали что оригинального LUK в России толком нет, сказали лучше всего HOLA и VALEO, часто ставят KRAFT TECH и не жалуются. Объяснили что проблема с передачами - болезнь пятерок с семерками, родная сцепа, будучи даже в исправном состоянии, выдает вот такой финт.
ты менял полностью сцепление? и во сколько тебе это обошлось?
Joker_1922
Непрочитанное сообщение Joker_1922 » Вт янв 18, 2011 14:03:30
да, покупал полный комплект. LUK обошелся мне в 2360 руб., как выяснилось это чуть ли не самая дорогая цена в Москве (У меня на момент покупки трубы горели, некогда было искать), косплект KRAFT'а стоит в районе 1900, ХОЛА и ВАЛЕО выльются под 3 тысячи. плюс замена в сервисе 1850 рублей (у меня ни гаража, ни приятеля с ямой, ни иных условий для "самообслуживания"). Итого получилось 4210. Как по мне - ОНО ТОГО СТОИТ. Пару раз были проблемы с включением первой в движении, но это уже на синхранизаторы смахивает, так как на месте включается отлично, а в движении в той же ситуации при 15-20 км/ч ниже второй не воткнешь)
Joker48Rus
Непрочитанное сообщение Joker48Rus » Вт янв 18, 2011 14:28:47
да сейчас и условия не особо хорошие, чтобы что то в машине менять.... замерзнешь нафиг... тут вчера в яму лазил посмотреть все ли норм со сцепой... и то холодно было....
так.. спасибо за расценки ) будем думать дальше, если это будет продолжаться, то заменю :)
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Вс янв 30, 2011 12:49:34
Предистория: полгода назад начали плохо включаться 1 и 2 передачи, сменил оба выжимных цилиндра сцепления, прокачал, настроил все по мануалу, через время снова прокачал - толком ничего не изменилось. На холодную плохо включаются, чуток поездишь вроде комфортней становится, но не так как должно быть - так и езжу.
Вчера менял масло в КПП, перед эти осматривал машину, обнаружилась небольшая течь из-под картера сцепления (см. на фото), поджал болтики, течь осталась.
+ когда машинка стоит на нейтралке слышится не сильный гул из-под коробки, сцепление выжимаешь - гул пропадает. Но насколько выяснил, почитав форум, ничего страшного, у 90% владельцев классики так.
Вопрос: думаю все это между собой связано. Что делаем, что меняем? Ваши советы.
ФОТКА НЕ МОЯ!!!
черная полоса - где масло обнаружил
Вернуться в «Трансмиссия»
