Сцепление или коробка?
Вот такая беда первая не включается сразу а включается после включения 4 или 3 но и они плохо включаются после этого при нажатом сцплении первая включается хорошо но стоит отпустить сцепление а потом нажать тоже самое но с утра при минус 15 как только заведешь включается первая и остальные но прогревается и тоже самое?
Re: Сцепление или коробка?
Михаил-vaz Миш, эта тема обсасывалась 86 раз на форуме. Замени масло в КП на полусинь и отрегулируй свободный ход педали сцепы по букварю, может немного "вести".
- D.I.M.A.R.
Буйный писал(а):Замени масло в КП на полусинь
слышал я что полусинь из коробки бежит
Из "дырявой" и солидол выбежит..D.I.M.A.R. писал(а):слышал я что полусинь из коробки бежит
- Димыч
Не бежит, проверено. Если, конечно, с коробкой всё в порядке. Пока ниже -12 не было, все хорошо включаетсяD.I.M.A.R. писал(а): полусинь из коробки бежит
та ничего не бежит!синь 75-90 и порядок.в ту зиму при -30 без выжима сцепы заводиласьD.I.M.A.R. писал(а):слышал я что полусинь из коробки бежит
- D.I.M.A.R.
попробую залить 75W90 весной, когда сцепу буду менять, заодно и сальники поменяю.Димыч писал(а):Не бежит, проверено. Если, конечно, с коробкой всё в порядке.
Я б прям щас это сделал.D.I.M.A.R. писал(а):попробую залить 75W90 весно
Сопливят? Если нет, то не надо...D.I.M.A.R. писал(а):заодно и сальники поменяю.
- D.I.M.A.R.
просто не знаю какое масло щас залито (прошлый хозяин не помнит (вроде полусинь 80в90 говорит) заливал год назад, пробег тыщ 10 на нем пока) и картер коробки мокрый весь но уровень чуть меньше нормы, менять пока не хочу так как зимой почти не эксплуатирую авто, денег подкоплю и многое поменяю весной.
80-90 --это минералка равно как и 85-90.75-90---это синь.D.I.M.A.R. писал(а):вроде полусинь 80в90 говорит
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
D.I.M.A.R. писал(а):Буйный писал(а):Замени масло в КП на полусинь
Я себе полусинь залил ZIC, всё путём. Это чисто синтетика побежит
не бежит!ни капли<LOST HEAVEN> писал(а):Это чисто синтетика побежит
- Модель авто: ВАЗ 21074 Евро3
Такая же проблема реглировал по азбуке 4-5мм вилку сцепление, всё равно сцепление ведёт, первая задняя включается с затруднением, кто может пояснить как течёт цилиндр сцепление, у меня немного влажно, резинку заменил, может быть в нём проблема, систему на воздух проверял вроде нет. Что может ещё быть?Longenen писал(а):Это не коробка, это неотрегулированное сцепление, 100%.
- Joker_1922
- Модель авто: ВАЗ 21070, ARO 10 4x4
Я с этой проблемой борюсь с момента покупки машины (14 февраля 2010)... У меня ситуация следующая: машина 2002 года, долгое время стояла в гараже у прежнего достаточно пожилого владельца и сохранила пробег в 27 000 км., поначалу всё работало как швейцарские часы, затем через неделю эксплуатации сцепление пропало вовсе, педаль стала мягкой. Вылечил заменой главного цилиндра сцепления, однако первая и задняя передачи стали включаться с особым трудом, остальные более-менее полегче. Долго шарил по форуму, но пришел к выводу что при моем пробеге в коробке проблем быть не должно, в самом сцеплении тоже. Может кажется, а может нет, что "качество включения передач" зависит от температуры мотора (наврядли двигателя, коробки скорее всего
), а так же от температуры окружающей среды. Отсюда и грешу на рабочий цилиндр - из головы не выходит теория о том "что жидкость сужается и расширяется в зависимости от температуры". Купил новый цилиндр, как поставлю обязательно отпишусь о результатах.
А что касается трансмисионки, подскажите пожалуйста, при каком пробеге нужно масло в коробке менять? и в дальнейшем с каким интервалом?
- Joker_1922
И вот ещё что, у меня коробка в пробках греется так, "что зимой без печки ездить можно"... это ведь наверное ненормально, кто что знает по этому поводу?
это нехорошо!уровень масла смотрел?Joker_1922 писал(а): у меня коробка в пробках греется так,
Joker_1922 писал(а):что зимой без печки ездить можно"...
- Joker48Rus
- Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
Михаил-vaz писал(а):Вот такая беда первая не включается сразу а включается после включения 4 или 3 но и они плохо включаются после этого при нажатом сцплении первая включается хорошо но стоит отпустить сцепление а потом нажать тоже самое но с утра при минус 15 как только заведешь включается первая и остальные но прогревается и тоже самое?
у меня такая же хрень только на морозе..сцепление и коробка в порядке....
попробуй на ночь оставлять на нейтралке..... во всяком случае мне так сегодня посоветовали.... а завтра посмотрим что из этого получится))
- Joker_1922
На днях поменял сцепление - болезнь прошла. Поставил LUK'овское. Теперь не знаю былых проблем)) В сервисе мастера сказали что оригинального LUK в России толком нет, сказали лучше всего HOLA и VALEO, часто ставят KRAFT TECH и не жалуются. Объяснили что проблема с передачами - болезнь пятерок с семерками, родная сцепа, будучи даже в исправном состоянии, выдает вот такой финт.
- Joker48Rus
ты менял полностью сцепление? и во сколько тебе это обошлось?Joker_1922 писал(а):На днях поменял сцепление - болезнь прошла. Поставил LUK'овское. Теперь не знаю былых проблем)) В сервисе мастера сказали что оригинального LUK в России толком нет, сказали лучше всего HOLA и VALEO, часто ставят KRAFT TECH и не жалуются. Объяснили что проблема с передачами - болезнь пятерок с семерками, родная сцепа, будучи даже в исправном состоянии, выдает вот такой финт.
- Joker_1922
да, покупал полный комплект. LUK обошелся мне в 2360 руб., как выяснилось это чуть ли не самая дорогая цена в Москве (У меня на момент покупки трубы горели, некогда было искать), косплект KRAFT'а стоит в районе 1900, ХОЛА и ВАЛЕО выльются под 3 тысячи. плюс замена в сервисе 1850 рублей (у меня ни гаража, ни приятеля с ямой, ни иных условий для "самообслуживания"). Итого получилось 4210. Как по мне - ОНО ТОГО СТОИТ. Пару раз были проблемы с включением первой в движении, но это уже на синхранизаторы смахивает, так как на месте включается отлично, а в движении в той же ситуации при 15-20 км/ч ниже второй не воткнешь)
- Joker48Rus
да сейчас и условия не особо хорошие, чтобы что то в машине менять.... замерзнешь нафиг... тут вчера в яму лазил посмотреть все ли норм со сцепой... и то холодно было....
так.. спасибо за расценки ) будем думать дальше, если это будет продолжаться, то заменю
- Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Предистория: полгода назад начали плохо включаться 1 и 2 передачи, сменил оба выжимных цилиндра сцепления, прокачал, настроил все по мануалу, через время снова прокачал - толком ничего не изменилось. На холодную плохо включаются, чуток поездишь вроде комфортней становится, но не так как должно быть - так и езжу.
Вчера менял масло в КПП, перед эти осматривал машину, обнаружилась небольшая течь из-под картера сцепления (см. на фото), поджал болтики, течь осталась.
+ когда машинка стоит на нейтралке слышится не сильный гул из-под коробки, сцепление выжимаешь - гул пропадает. Но насколько выяснил, почитав форум, ничего страшного, у 90% владельцев классики так.
Вопрос: думаю все это между собой связано. Что делаем, что меняем? Ваши советы.
