Классика 2010-2012 года.
_Колян_
Re: Классика 2010 года.
Кстати, де-то пролетали мимо шаровые не с пластмассовой втулкой, а с латунной. Кто что думает?
Ворон 74
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Ваз 2107 2010 г. выпуска, цв Портвейн(Темно-вишневый металлик), магнитола Сони, Задние колонки Сони, тонировка, электрозамок багажника, ручки Рысь в цвет
нормальная машинка :tease:мишаня писал(а):так то же игрушка!
А что плохого?мишаня писал(а):а это есть ли хорошо?
Лилёк
- Модель авто: классика 2107, 2010г.в. красавица!!
А вот скажите пожалуйста, КАКАЯ ЖЕ ОНА ВСЕ ТАКИ ДОЛЖНА БЫТЬ, ЭТА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ? А то один говорит, что ацтой, это когда педаль проваливается,у другого такое же мнение,ацтой- когда она жесткая. А я всегда руками развожу- я к любой привыкаю
А технически то как правильно и должно быть?
Ворон 74
это кому как нравится!!!!Лилёк писал(а):А вот скажите пожалуйста, КАКАЯ ЖЕ ОНА ВСЕ ТАКИ ДОЛЖНА БЫТЬ, ЭТА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ? А то один говорит, что ацтой, это когда педаль проваливается,у другого такое же мнение,ацтой- когда она жесткая. А я всегда руками развожу- я к любой привыкаю А технически то как правильно и должно быть?
Лично мне нравится чтобы я ногу не сильно напрягал, а то целый день поездишь, нога болеть начинает!!!
Так что лучше как пушинка
TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Это зависит от накаченности ног, и насколько часто в пробках стоите. Если часто - то ихмо мягче сцепление , а еще лучше АКПП -))Лилёк писал(а):А вот скажите пожалуйста, КАКАЯ ЖЕ ОНА ВСЕ ТАКИ ДОЛЖНА БЫТЬ, ЭТА ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ? А то один говорит, что ацтой, это когда педаль проваливается,у другого такое же мнение,ацтой- когда она жесткая. А я всегда руками развожу- я к любой привыкаюА технически то как правильно и должно быть?
- Классиковод - анархист :)
TechnoMCJ писал(а):А потом на этой изоленте на кочку побольше -от весело будет
c такой,чтобы чуствовать все нюансы работы сцепления.для меня лучше ближе к средней тяжестиЛилёк писал(а):технически то как правильно и должно быть?
сказал человек пересевший с "классики" на чудо зарубежной техникиTechnoMCJ писал(а): а еще лучше АКПП -))
с латунной по логике єтого металла будет происходить некое уменьшение трения.латунь достаточно крепкий цветмет.а любой цветмет имеет некие ...ээээ...свойства смазывающее.структура такая.технически специалисты лучше меня обьяснят_Колян_ писал(а): втулкой, а с латунной.
Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
Причем здесь Приора? Разве у Stalkeran'a Приора? Судя по профилю, у него Жигули. Ничего против колес 15 дюймов на Приоре и Калине спорт я не имею, но они с завода такие, а на Жигулях с завода 13-ые ставят!олежек писал(а):написал выше с завода именно такие на приоре и стояли...Petrem писал(а):Возникает единственный вопрос: зачем?
Как будто на заводе зря написали размерность колес и шин.
Stalkerun
да. я с чем то согласен. НО! если поставить литье 14 или 15, то да, нагрузка возрастет на полуоси и всё такое. но у моего друга стоит ковка 15 радиуса, а ковка намного легчеPetrem писал(а):Причем здесь Приора? Разве у Stalkeran'a Приора? Судя по профилю, у него Жигули. Ничего против колес 15 дюймов на Приоре и Калине спорт я не имею, но они с завода такие, а на Жигулях с завода 13-ые ставят!олежек писал(а):написал выше с завода именно такие на приоре и стояли...Petrem писал(а):Возникает единственный вопрос: зачем?
TechnoMCJ
Stalkerun
Ковка легче - если это алюминий или титан , обынчая сталь не сильно легче кстати. А на титановые диски врядли у простого классиковода денег хватит. Точнее именно на диски он потрати, а не на переварку кузова или ремонт своего коня . Да и стоить комплект будет тыс 40 где то
Petrem
"Легче стальных колёсных дисков на 40-55%
Легче литых Al колёсных дисков на 15-20%
Легче кованых Al колёсных дисков других производителей"
Это цитата с сайта ВСМПО. Верхняя Салда. Лучшие кованые колеса, которые продаются в России. В ВСМПО Боинг детали для самолетов заказывает. Из титана. А диски там делают из алюминия. Ценой по 2600 за штучку R13. Так что Stalkerun формально прав. Другое дело, что надо детально разбираться, сравнивать массы и вообще почитать умные статьи на этот счет. Все-таки, я не уверен, что смена радиуса негативно не отразится на машине. Иначе в инструкции бы написали по другому.
Stalkerun
ну по крайней мере у друга 40000 км полет нормальныйPetrem писал(а):"Легче стальных колёсных дисков на 40-55%
Лилёк
Ну теперь понятно, что мягкая она или жесткая-роли не играет.Главное чтоб мне удобно было..А ноги у меня ничо, так, нормальныеTechnoMCJ писал(а):Это зависит от накаченности ног, и насколько часто в пробках стоите. Если часто - то ихмо мягче сцепление , а еще лучше АКПП -))
Лыжные гонки? Конькобежный спорт? Лисапет?Лилёк писал(а):..А ноги у меня ничо, так, нормальные
нет у него конечно не приора, дело не в этом, а в том что по сути такой же внешний диаметр колеса как и на классике но с 13 диском и высотой профиля колеса на 70, это самы распространенный размер, и если поставить колеса в связке 14 +профиль на 60, ни какого уменьшения ресурса не будет, если иммется в виду что колесо будет жесче и соответсвенно будет больше передавать удары на подвеску, ерунда, при такой размерности уж точно ни чего не будет!!!!Petrem писал(а):Причем здесь Приора? Разве у Stalkeran'a Приора? Судя по профилю, у него Жигули.
да с чего её возрастать???? если вылет диска не меняется??? что за ерудна, вы чего??? куча народа ездит а классике на 14 дисках от десятки и пофилем 60 и ни чего, как то не жалятся!!!Stalkerun писал(а):если поставить литье 14 или 15, то да, нагрузка возрастет на полуоси и всё такое.
Лилек зря вы так написали, тема ножек не раскрыта!!!! щас потребуют фотге!!!Лилёк писал(а):А ноги у меня ничо, так, нормальные
ну вот и намеки
Буйный писал(а):Лыжные гонки? Конькобежный спорт? Лисапет?
TechnoMCJ
Ну все , фотки в бикини в студию -))) На самом деле - это кому как нравится. Мне лично нравится мягкое сцепление , как на большинстве иноведер. Но тут еще от расположение педалей зависит и от регулировки сиденьяЛилёк писал(а):Ну теперь понятно, что мягкая она или жесткая-роли не играет.Главное чтоб мне удобно было..А ноги у меня ничо, так, нормальныеTechnoMCJ писал(а):Это зависит от накаченности ног, и насколько часто в пробках стоите. Если часто - то ихмо мягче сцепление , а еще лучше АКПП -))
Stalkerun
на счет нагрузок может погоречился яолежек писал(а):нет у него конечно не приора, дело не в этом, а в том что по сути такой же внешний диаметр колеса как и на классике но с 13 диском и высотой профиля колеса на 70, это самы распространенный размер, и если поставить колеса в связке 14 +профиль на 60, ни какого уменьшения ресурса не будет, если иммется в виду что колесо будет жесче и соответсвенно будет больше передавать удары на подвеску, ерунда, при такой размерности уж точно ни чего не будет!!!!Petrem писал(а):Причем здесь Приора? Разве у Stalkeran'a Приора? Судя по профилю, у него Жигули.
Tetris999
- Модель авто: 21074-30-011
21074-30-011. Пробег уже 10400. На втором ТО по гарантии поменяли реле стеклоочистителя и обе шаровые слева (застучали). На кузове очень много сколов, даже в тех местах, где их не может быть по определению. Например, под бампером. Началась зима, жду новых сюрпризов.
если кому интересно.куплена моя мапинка в декабре 2008.что делалось.1)после 300 км было заменено масло везде.2)потекли некоторы патрубки ОЖ на хомутах(ленточные).поставлены рядом червячные.порядок.3)лопнули по хомуту крепления оба бачка---сцепы и тормозухи.заменены. под хомуты подложен мягкий гофрированый картон.на тормозухе поставлен еще Совковый бачок.4)пропала масса вента печки.была перенесена за бардачок на гайку крепления контроллера.5)перегорела лампочка стопаря.6)была цветомузыка на левом заднем фонаре.масса хреновая была.6)сошла немного с места эластичная муфта кардана.нефиг под 150 гонять.7)спадал троссик(3 раза) стеклоподьемника .неправильно приварен нижний натяжной ролик.ежели аккуратненько опускать стекло---то не спадает
8)заменена "жабка" вкл. стопарей.9)один раз балансировал усе колеса.сход-развал не делал.ибо незачем. УСЕ!тьху три раза!
з.ы.пробег чуток более 16 тык.
Серега73
олежек писал(а): щас потребуют фотге!!!![]()
ага-агаTechnoMCJ писал(а): Ну все , фотки в бикини в студию -
к359но
Харош про машины!
Лиля! У нас тут на форуме ребята с Башкортостана есть..
