Начал плясать уровень топлива
Re: Начал плясать уровень топлива
во как тоесть просто менять это крепление подкидывать теже провода и всё должно работать ??
а версия с папловком ?????
Поменять это "устройство"!fruksy писал(а): просто менять это крепление
После вытаскивания старого- сразу убедишься дырявый он или нет.fruksy писал(а):а версия с папловком ?????
тоже задрала прыгающая стрелка уровня топлива. Выкинул из бака старый механизьм с потрохами, поставил новый. Как вкопанная стоит. Цена вопроса 45 украинских тугриков.
P.S. Заодно и бак получше закрепил
Adamas2200
- Модель авто: ВАЗ 2107
У меня проблемы со стрелкой указателя появились после того, как я заменил топливный фильтр. На одном и томже месте (стоит во дворе, перекосов, неровностей нет) один раз показывает, например, четверть бака, потом через некоторое время чуть больше. Причём когда свет не горит показывает один уровень, когда включаешь габариты - показывает чуть меньше, выключаешь, двигается слегка вправо.
Adamas2200
Только у меня там нет розово-оранжевого провода, есть сине-оранжевый, розовый и чёрный и чёрно-белый. Как быть?Andreyka21074 писал(а): Самое главное минус конденсатора соединить с массой, ну а плюс в любое место провода розово/оранжевого который выходит от контакта Т из бензобака.
Adamas2200
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема. Когда заполняешь бак до предела, то при уменьшении уровня топлива литров на 10-12 датчик стал показывать половину бака (стрелка на разделителе - пол бака). Раньше такого не было, уровень по датчику снижался более плавно. Что это может быть? Приходит конец датчику или, как мне сказал один человек, там в баке есть какое-то кольцо, которое может падать на поплавок и датчик показывает не правильно? Разбирать просто нет особого желания, если нет показаний, да и не известно что там вообще смотреть-то. В чём может быть проблема?
примерно такая же хрень.датчик,вернее конструкция этого механизма в баке времен царя гороха,когда людей було трохиAdamas2200 писал(а): то при уменьшении уровня топлива литров на 10-12 датчик стал показывать половину бака (стрелка на разделителе - пол бака). Раньше такого не было, уровень по датчику снижался более
BORODA
мишанямишаня писал(а):примерно такая же хрень.датчик,вернее конструкция этого механизма в баке времен царя гороха,
У меня тоже в последнее время что-то как-то некорректно показывать стал, вчера вытаскивал из бака всю конструкцию. Что удивило- указатель уровня сделан как на иномарках, то есть керамическая пластинка с напылёнными резисторами. Раз пятьдесят туда- сюда его гонял, всё правильно показывает! Так ничего и не понял, засунул его обратно в бак.
даа?снял свой тезис "о царе горохе"BORODA писал(а):указатель уровня сделан как на иномарках
BORODA писал(а): Так ничего и не понял, засунул его обратно в бак.
Adamas2200
Да это, в принципе, не критично, я тоже забью на это когда будет ясно, что это не прогрессирующая болезнь. Просто если это что-то типа кольца, которое, как говорят, может падать на поплавок, то это надо по скорее изменить и забыть об этом. Ну а если это конструктивные огрехи, которые влияют только на показания уровня и не влекут вероятности остаться совсем без датчика, то и фиг с ним. Я знаю что такое без датчика ездить - на рабочей газели такое было, мне чего-то не очень хоца бегать с бутылочкой и трубочкой от капельницы.мишаня писал(а):примерно такая же хрень.датчик,вернее конструкция этого механизма в баке времен царя гороха,когда людей було трохия забил на это
BORODA
Это точно!мишаня писал(а): метаморфозы
- oooshiva
Даа уж...Где б надыбать на халяву кондерчик на 500 Фарад на 16 вольт?! Я б его параллельно аккумулятору впендюрил! Сейчас стоит 68000 микрофарад. На 120 км в час разговариваем не повышая голоса! Купил за 100 р на рынке.Randall писал(а):Йопт! Ты меня, конечно, прости, но я чот со своим почти 30-летним стажем в радиоэлектронике так и не понял двух вещей:I_am_Fox писал(а):Кароч
...Я разобрался тока с зажиганием,а вот с остальной проводкой не оч,по этому упростил как мог.
P.S.Кондер желательно не меньше 500 фарад и обящательно 24В(только тогда произойдёт скачёк и возвращение назад).Диоды нужны для того,чтобы кондер не отдавал обратно "+" и чтобы не включал приборы в положение ключа "стоянка",он в этом положении будет только заряжаться.
1. а что это у тебя за странный кружок на схеме с надписью 24В и тремя ногами? Если это таки конденсатор, то где у него 3-ю ногу искать?![]()
2. Кондер, емкостью в 500 Фарад???? Да ты себе его размеры представляешь? Боюсь, он в машину-то может и не влезть...
Да, и на кой вобще лезть в зажигание, не пойму. По ходу, надо емкость присобачить где-то между бошкой прибора и хвостом бб... "Успокаивать" нужно тот участок, а не 30/1... Ну это так, к слову
А датчик топлива у меня тоже постоянно врет! Уже не заморачиваюсь. Причем БК во время поездки сначала показывает увеличение уровня на несколько литров, потом уже начинает уменьшаться. Я так думаю, что бензин нагревается, расширяется, по обратке обратно в бак же льется, и количество литров увеличивается. Вес не увеличивается, естественно.
Buch
- Модель авто: ваз 2107
ребят! подскажите пожалуйста не у кого не наблюдал и не нашел в инете такую проблему,
в общем завожу машину и стрелка топливо становится по середине и не двигается в не зависимости от уровня топливо в баке и всегда горит красная.....в чем может быть проблема машина 2107 83г
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Buch
объясни пожалуйста где надо смотреть именно, просто я новичок в этом деле,ПиНГ писал(а):Buch
Есть контакт там, где его не должно быть
к стати с температурой охлаждающей жидкости такая же фигня стоит по середке
ПиНГ
Я думал, что датчик уровня мог коротить, но разBuch писал(а):где надо смотреть
то даже не знаюBuch писал(а):с температурой охлаждающей жидкости такая же фигня стоит по середке
Buch
да даже на холодном и даже при пустом баке, при выключином они оба ложатся на лева в исходное положение как открываешь зажигание такая фигня.ПиНГ писал(а):Я думал, что датчик уровня мог коротить, но разBuch писал(а):где надо смотретьто даже не знаюBuch писал(а):с температурой охлаждающей жидкости такая же фигня стоит по середкеСтрелки указателей температуры и бензина даже на холодном движке и полном баке посерёдке стоят? Они при выключенном зажигании влево ложатся?
может машина в прошлом была 2105? есть разница? или не вариант переделать? щиток снимал вроде все как и должно быть никакого колхоза не увидел все остальные приборы работают нормально
- metallict422
Buch
каким образом на плате можно разглядеть к.з?metallict422 писал(а):Buch
снимай приборку ищи на предмет КЗ (короткого замыкания).
- metallict422
Buch
КЗ может быть между проводами, которые идут к колодке, а от туда на приборку. Бывает дорожка отходит от платы из-за чего пропадает контакт и идет неверный сигнал. Скорее надо ориентироваться по месту. У меня была похожая фигня, но на пятерке, у меня проблема была, что колодка отошла от контакта, а на семерке хз, надо смотреть.
Buch
спасибо! проверю отпишусьmetallict422 писал(а):Buch
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
И у меня сегодня начала стрелка уровня дёргаться в сторону уменьшения... Причём так резко скачет туда сюда...С различной периодичностью....Раньше было при включении зажигания стрелки температуры воды и уровня топлива уходили на полный максимум одновременно, но через время сами ставали на место, либо после постукивания по панели приборов ставали тоже на место. А щас только уровень колбасится. Кстати тут ранее кто-то говорил, шо масса на приборы идёт вместе с массой на фары передние... или я как-то не так понял... Просто как раз у меня правая фара глючит... контакт пропадает... может ото и уровень скачет от пропадания массы....
- X-TAZ
...нашёл массу идущую от крышки поплавка до задних фонарей... почистил контакты... всёравно стрелка прыгает! Причём когда машина не шевелится то стрелка тоже не прыгает, а стоит в нужном месте... тока качнёшь машину сразу начнёт скакать стрелка. Мне сказали шо капец реостату в механизме поплавка.... менять реостат....92 грн цена....Или может могут быть другие неисправности? может искать дальше отпавший проводок или неконтакт?
