Замёрзла система охлаждения!
SEMERIK
Модель авто: ВАЗ 2107i
Re: Замёрзла система охлаждения!
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Сб дек 04, 2010 13:04:47
ну потеки так себе, где-то капля в секунду, не знаю как объяснить, в общем не сильно течет, прогреть и подождать можно, не много вытечет
с радиатором печки пока не ясно, может он до сих заморожен...а какой герметик использовать для герметизации патрубков? думается просто протяжка хомутов не поможет.
ну помпу я с другого движка сниму, если вдруг с ней че нибудь не то...прокладку помпы купим новую естественно.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Сб дек 04, 2010 13:21:27
SEMERIK писал(а):а какой герметик использовать для герметизации патрубков?
я никакой не использую. начинает патрубок сопливить - подтягиваю. если не помогает - меняю патрубок. а все эти герметы... да ну на фиг...
Если печку еще не трогал - и не трогай пока движек нормально не прогреешь. только наблюдай.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб дек 04, 2010 13:36:53
красный высокотемпературный герметик. наносить на поверхность, на которую одеваешь шланг. во внутрь шланга ничего ненаносить (я на всякий случай говорю)
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Сб дек 04, 2010 14:15:11
а почему масло из под прокладки ГБЦ перестало течь? или потом оно снова может потечь и прокладку лучше заменить?
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Сб дек 04, 2010 16:02:34
или это просто случайность?
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Сб дек 04, 2010 17:28:25
SEMERIK писал(а):или это просто случайность?
автотаз это чистая случайность.
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Сб дек 04, 2010 21:19:40
не, ну а если серьезно...почему оно перестало травить?
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Непрочитанное сообщение Kenny » Сб дек 04, 2010 22:18:43
q-q писал(а): автотаз это чистая случайность.
Если в чём-то плохо разбираешься, то кругом случайности и поводы для удивления, и АвтоВаз тут непричём...
Калян
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Калян » Пн дек 06, 2010 14:59:12
SEMERIK писал(а):не, ну а если серьезно...почему оно перестало травить?
травило из какого места именно? не напротив 3 цилиндра? там как раз канал подачи масла в ГБЦ к РВ проходит. а вообще склоняюсь к мысли что повело ГБЦ из-за ваших эсперементов без тосола. просто так при исправной ГБЦ и нормальной прокладке масло не травит. да и прокладки так просто не прогоают, или перетянули болты при установке или прохождении ТО или же мотор перегрели и плоскость ГБЦ повело
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Вт дек 07, 2010 13:09:33
Калян писал(а): травило из какого места именно? не напротив 3 цилиндра?
да, именно там и травило. напротив 3го цилиндра
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Вт дек 07, 2010 13:10:05
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Вт дек 07, 2010 13:15:29
Калян писал(а):а вообще склоняюсь к мысли что повело ГБЦ из-за ваших эсперементов без тосола.
Дорого теперь дружбану моему ремонт ГБЦ обойдется?
Он машину в сервис хочет тащить, что нужно заранее прикупить, ну помимо прокладки ГБЦ, масла, фильтра масленного, тосола, что еще?
Сколько в среднем по времени чинят такую поломку?
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Ср дек 08, 2010 6:24:39
Везде разные цифры фигурируют...может кто сталкивался с такой поломкой и приблизительно хотя бы знает сколько берут за починку
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Ср дек 08, 2010 19:07:52
А ???
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 08, 2010 19:10:32
рустем писал(а):работа около 2 тыщ плюс запчасти рублей 500,если голову повело и ее придется фрезеровать то плюс рублей 600
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Ср дек 08, 2010 20:59:02
так, это понятно. а если придется менять ГБЦ, тогда примерно сколько выйдет? +заменить прокладку помпы(хотя мы это и сами сможем сделать, но хотелось бы узнать стоимость)
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Ср дек 08, 2010 20:59:43
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Сб дек 11, 2010 19:11:11
головка врядли дала трещину. ее просто повело. лечится фрезерованием на фрезерном станке. купить надо прокладки коллекторов,маслосъемные колпачки и все прокладки что остались. МСК надо заменить т.к. мотор получается перегрели колпачки вскоре придут в негодность, а зачем по 10 раз тревожить мотор, когда лучше все сделать на снятой ГБЦ. для начала надо пометить рокеры чтобы потом не перепутать. их снимаем, снимаем коллекторы. после фрезеровки(у нас 1 тыс руб), моем ГБЦ и продуваем коемпрессором, т.к. металлической пыли набилось во все углы и щели масса.потом рассухариваем клапаны,снимаем пружинки и цанговым съемником сдериваем МСК. потом надеваем на стержешь клапана предохранительный колпачек(с качесвеными МСК идет в комплекте),смазываем обильно МСК маслом и надеваем его на направляющую втулку при помощи отправки-цанги. и так все 8 колпачков. работы по замене на час-два. ГБЦ затягиавать усилием 115 Нм, после 2-3 тыс.км ГБЦ протянуть и отрегулировать зазоры в приводе клапанов.удачи в ремонте
Сейчас этот форум просматривают: Буйный, PaulusX и 65 гостей
