Ошибка 0171 на холостом ходу.
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Народ, помогите. Кто что может сказать по поводу этой ошибки на холостом ходу. Раньше утром заводилась с пол пинка, потом как-то стал замечать что заводится на холодную хреново и когда заведется работает не стабильно, с провалами. После прогрева становилось все гуд. А недавно вообще стала глохнуть на ХХ и выбрасывать ошибку 0171 (Слишком бедная смесь). Т.е. слышно работает-работает нормально, потом чувствуется провал и загорается ошибка. Когда по трассе иду, сбрасываю настройки, полет нормальный, как в город въезжаешь, поработает на ХХ и опять такая борода. В чем может проблема? Могут свечи? Сначала я так и подумал, но теперь смущает эта ошибка.
- slava_2585
Re: Ошибка 0171 на холостом ходу.
А как найти куда подсасывает, не подскажите?рустем писал(а): подсос воздуха
slava_2585
проверить все соединения во впускном тракте,шланги и патрубки на предмет разрыва,неплотной посадки
- Igor001/7
slava_2585
У меня тоже выскакивала и тоже провалы были,оказалось бензонасос умер(не создавал рабочего давления)
Заменил,всё стало гуд. Но это не значит, что у вас тоже самое, для начала нужно как сказал рустем проверить, не подсасывает ли где воздух, потом глянуть на ДК1(в каком он состоянии),ну а если всё окажется в норме то к грамотному диагносту, там и ошибки посмотрят и давление померят.
- slava_2585
А я тока недели 2 назад менял сеточку в баке. Хорошо болгаркой расширил люк, чтобы бак не снимать. Ладно, буду надеяться что это что-нибудь по мелочи.
- Igor001/7
Непонялslava_2585 писал(а):Хорошо болгаркой расширил люк, чтобы бак не снимать.
- slava_2585
У меня в четверке чтобы вынуть насос надо снимать бак, т.к. лючек который имеется он маленький, для карбовых расчитак. А так взял, немного подрезал, отогнул, открутил шланги под левым крылом и вытащил насос. Всего-то заняло 20 минут, зато на будущее никаких проблем со снятием. А бак снимать это столько танцев с бубном.......
- Igor001/7
slava_2585
Ааа,то есть ты не бак болгаркой резал а кузов под седеньем?
- slava_2585
Ну у меня он стоит под багажником. Да, резал кузов в багажнике. Потом назад все загнул, и если обшивку не поднимать то и ничего не видно. И снимается бак на яме вниз.
- Igor001/7
Ну я знаю что на 4-ах так,и на самарах вроде так же.slava_2585 писал(а):Ну у меня он стоит под багажником.
- slava_2585
На самарах лючек в салоне под сиденьем. Если брать 13-14-15 то там уже рассчитано под инжектор, если первые 8-9-99 то там тоже или резать или снимать бак.
- Igor001/7
slava_2585
Ну пнятненько,у нас всё как всегда,инжектор поставили а продумать забыли
- Mr_Ice
а не связаны ли между собой две эти неисправности? может насос просто прокачать бензин не может. Хорошо бы давление в рампе померить.slava_2585 писал(а):А я тока недели 2 назад менял сеточку в баке. Хорошо болгаркой расширил люк, чтобы бак не снимать. Ладно, буду надеяться что это что-нибудь по мелочи.
- slava_2585
Сегодня утром открыл капот и прислушавшись услышал откуда моя смесь обедняется. Пошевелив все шланги и еще раз прислушавшись пришел к выводу что прокладка под "самоваром" (впускной коллектор) просится на замену.
- Igor001/7
Это которая под рессивером или уже на стыке впускного и головы? А то просто я ресивер улиткой называюslava_2585 писал(а):"самоваром" (впускной коллектор) просится на замену.
- slava_2585
- Igor001/7
Ну тогда можно и поменять,там не долго её менять.slava_2585 писал(а):Вроде оттуда шипит.
- slava_2585
- Igor001/7
Поменяешь,увидишьslava_2585 писал(а):Да, главное отлегло что не насос или еще какой датчик.
- slava_2585
Как зачем, забитая сетка - прямой путь к смерти насоса. Тем более пробег 60 тыс. и не известно, менял прежний хозяин ее или нет.
P.S. Менял до того как появился подсос воздуха.
- slava_2585
Значится так. Отписываюсь о результатах ремонта. В конечном итоге подсос воздуха шел не под прокладку как считал ранее, а под форсунку. Цена вопроса оказалась 15р, уплотнительное кольцо. Порадовавшись всего пару дней и ехав вчера с работы, был опечален, опять полезли те же самые симптомы, сначала начали дико скакать обороты на холостых (машина начинает набирать обороты тыс. до 2х, потом резко падают до 800 и так по кругу) и это еще на не совсем прогретой машине. Затем начала сдыхать и вылезла совсем знакомая ошибка 0171. Утром сегодня с большим трудом завел, точнее завелась со второго раза, но работать без педалирования не хотела, глохла. Немного прогревшись, увидел знакомую ошибку. Еще отмечу то, что когда после устранения подсоса воздуха она ездила, за окном было не ниже -3, а вчера вечером поползла вниз, где-то до -9. Народ, какие будут мысли?
- slava_2585
Да, форсунки в двигло просто вставляются. А на форсунке одето уплотнительное кольцо. Вот оно видимо приказало долго жить. Одел новое, помазал его, затолкал рампу с форсунками в двиг, собрал и шипение ушло, двиг сразу стал работать нормально. То что это шипело под форсунку 100%. Перед тем как разбирать я ее шевелил и интенсивность шипения менялась.
