Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: сигнализация
возможно если все подключено по инструкции то глюки могут быть внутри блока сигналки.. как я уже убедился шерифф не является примером качественной продукции. любой шерифф глючит что есть силы.. НО
еще как вариант стоит посмотреть правильно - ли подключены концевики дверей, капота, багажника, ручника. и вообще возможно печка сама неправильно подключена.. стоит спросить у клиента делали-ли ему когда-нить печку и если да, то что именно делали. такого взаимодействия быть не должно...
linkor
Re: сигнализация
как вариант печка может пропускать ток в обратном направлении на замок зажигания. пусть и незначительный но может.. а сигналка это может расценивать как какой нибуть концевик. вылечить это можно с помощью реле. но это очень маловероятно. я-бы даже сказал бред..
Алексей68
- Модель авто: Классика
Re: сигнализация
завтра возьму третий раз заберу машину и попробую включу другой источник \фары\ и проверю автозапуск
Алексей68
Re: сигнализация
включу ближний свет фар.и повторю автозапуск.если чудо не произойдёт буду ждать помощи. клиент тёмный а машина подарок
linkor
Re: сигнализация
если все подключено точно так как описано в инструкции и проведены необходимые настройки то вся проблема остаётся только в штатной проводке либо самом блоке сигнализации.
UPD. http://www.ugona.net/files/1259.pdf
Алексей68
sws
- Модель авто: Классика 2107 2010 г.
Re: сигнализация
сигнализация Sheriff ZX-1090 с автозапуском пока не разобрались в сервисе. С багажником все впорядке,
было что-то с концевичком. Пару дней сигналка жила своей жизнью периодически беспричинно срабатывала
по нескольку раз. Сейчас вроде все это устранили ! Хочется чтобы автозапуск заработал придется еще раз ехать в сервис
если смогут найти причину отпишусь !
linkor
Re: сигнализация
sws писал(а):сигнализация Sheriff ZX-1090 с автозапуском пока не разобрались в сервисе. С багажником все впорядке,
BORODA
Re: сигнализация
Ага, какой-то косяк с этими сигами. Симптомы поподробнее. Недавно разобрался с косяком Старлайна В9, вывод- заводской косячок!sws писал(а):сигнализация Sheriff ZX-1090
linkor
Re: сигнализация
BORODA да шерифы вообще ненадёжная фирма... я сколько с сигналками сталкивался ихними то все они как один глючат. и не важно с автозапуском или без. одна из таких ночью концерт мне устроила . машина в гараже стояла и с сигнализации была снята орала как бешеная. да и друзья из тех кто ставил себе шерифы по возможности избавляются от них.
А по поводу старлайна В9 это классная сига .. вообще все старлайны классные и брак везде бывает.
linkor
Re: сигнализация
А имено по косякам ихним то это могут быть ложные срабатывания концевиков дверей, багажника\капота, может сработать зона включения зажигания. но знаю одно точно что низачто не сработает датчик удара если машину пнуть со всей силы зато он может сработать когда к ней даже близко никто не подходил. автозапуск постоянно отказывается работать ссылаясь на непроизведённую программу нейтраль или просто ничего не говоря незапускает машину и все тут .. брелок может несколько раз прокричать что машину уже угнали а если посмотреть на неё из окна то она стоит и даже габаритами не моргает.. вот такие вот у них косяки...
BORODA
Re: сигнализация
linkorlinkor писал(а):А по поводу старлайна В9 это классная сига .. вообще все старлайны классные и брак везде бывает.
Это не брак конкретной сиги, а именно ЗАВОДСКОЙ косяк.
linkor
Re: сигнализация
какой именно? у меня стоит starline a9 на семерке, стоит не дорого. отличного качества , не глючит. выполняет все свои функции на все 100% ; на 10ке стоит sher khan magicar 5 тоже отличная система которая тем более работает ооочень долеко от машины. ну а на шевролете стоит тамагавк 9020 . работает нормально. )BORODA писал(а):linkorlinkor писал(а):А по поводу старлайна В9 это классная сига .. вообще все старлайны классные и брак везде бывает.
BORODA
Re: сигнализация
linkor
При подключении блокировки стартера согласно заводской инструкции сига начинает себя вести очень странно...
linkor
Re: сигнализация
да эт точно косяк. думаю исправят.. старлайн серьёзная фирмаBORODA писал(а):linkor
BORODA
Re: сигнализация
linkor
А что про Ягуара думаешь, который совсем недавно появился, т.е. который на вид как Старлайн? Уже четыре штуки поставил, вроде работают...
linkor
Re: сигнализация
не слышал про него. я не занимаюсь профессионально установкой сигналок .. ставил себе и друзьям если те хорошо просили меня.
linkor
Re: сигнализация
да-да я почитал про них.. китайская подделка .. раньше кстати ягуары были нормальными .. но эт годах в 2003их гдето .. обратной связи тогда особо то и небыло..BORODA писал(а):linkor
Понял. Странные они какие-то, эти Ягуары.
- Модель авто: 21093 01г
Re: сигнализация
linkor
радиус метров 50 это из дома или через там препятствия, а когда бывает орет стоишь рядом и нифига не срабатывает, лучше стекло?
Алексей68
Re: сигнализация
Устранил проблему с печкой на НИВЕ \сига ШЕРИФ ZX-1090\ запуск работает.Печку подсоединил мимо зажигания через реле. Но есть другая проблема.когда выключаешь работающий двигатель,без подготовки запуска,начинается светомузыка,моргает зажигание и квакает сирена, опять тупик.
linkor
Re: сигнализация
Алексей68 печка и должна быть через реле
а по поводу второй проблемы то это уже сигналка .. точно говорю..она сама по себе просто так не даст питание на зажигание. что - то в ней не то...
BORODA
Re: сигнализация
Talamaur
Отлучился вчера
Отлучился вчера
Абсолютно согласен.linkor писал(а):самый единственный и оптимальный вариант это посередине за зеркалом заднего вида если есть такая возможность дотянуть провода.. а если нет тогда с боку стекла .
Алексей68
Re: сигнализация
Linkor.Очень приятно общаться с грамотным спецом.Вторая проблема разрешилась.Или это заводской косяк или я туплю.Был не подсоединён провод на стоп.Подсоединил. Сига заработала правильно но с нюансами. при подготовке к запуску при нажатой педали тормоза подготовка к запуску не проходит,тормоз надо отпустить,после ручник,а потом всё гладко.
