Всяко бывает...Sobolev писал(а):Не,ну если конечно штурмовать задом высокие бордюры...
Мой железный конь!
- Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Re: Мой железный конь!
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
в основном по грязи когда гоняешь они отрываются. или по весне когда каши полно..
- linkor
Сегодня пришёл садкоъ-lite поставить не успел в виду того что отключали свет и копаться в темноте не хотелось .. завтра постараюсь все установить и снабдить вас фотоотчётом на случай если кто захочет себе такое-же счастье..
- linkor
и так начнём фотоотчёт...кхм к чему эт я так начал?? установка опять откладывается по причине того что крепление которое стоит 400
рублей сломалось в руках при попытке его чуть-чуть согнуть .. буду искать альтернативу а пока пару фотог самого старкоъ и пару фоток гаража, подкапотного пространства и новой крышки радиатора
- linkor
гараж на 3 ,5 машины. семёрке к сожалению в нем места нет. у неё обычный гараж только мне лень до него ходить поэтому она живёт во дворе . дом частный, в гараже температура держится порядка 22 градусов ковырятся с машиной приятно )Сусанин писал(а):хороший автомобильчег, и клевый гаражег, мнеб такой
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
так самое главноеlinkor писал(а):в гараже температура держится порядка 22 градусов ковырятся с машиной приятно )
- Alex
- Классиковод - анархист :)
А что занимает 3,5 места?linkor писал(а):гараж на 3 ,5 машины. семёрке к сожалению в нем места нет
- linkor
Тигуан, спектра и шевролет .. и шкаф со всякими инструментами, лодками и рыбацкими принадлежностями .alex писал(а):А что занимает 3,5 места?
- олежек
посади этот угол на уголок при помощи заклепочника и дело с концомlinkor писал(а):стоит 400 рублей
да, гараж классный
- linkor
олежек Да я уже думал про уголок.. сегодня у меня будет больше времени .. думаю сделаю...
А ещё если бы в гараже сделали слив то ему вообще цены небыло...
- linkor
поставил старко . подключил все как положено, но не настраивал ещё - помошник нужен .. завтра настрою и сделаю фото ..
- linkor
автоподсос . старкоъ-lite сам перед пуском закрывает заслонку и держит запрограммированые обороты до запрограммированой температуры а потом полностью открывает заслонку. удобно для автозапуска. и из салона не нада тросик тянуть можно кнопкой регулировать.. хотя он работает в автомате ручная регулировка не нужна.
- linkor
мне он обошёлся в 2200 вместе с комплектом крепления. сайт производителя http://silich.ru/. напиши на адрес sales@silich.ru о том что хочешь старкоъ-lite.
- 777
- Модель авто: Классика 2107
да вот мне карб предлагают десятошный за 3тыщи. незнаешь что лучше будет?? этот автоподсос и озон простой либо десятошный карб??
- linkor
на сколько я знаю у десятого карба тоже есть проблемы с подсосом. он заведёт машину, только обороты опускать не будет если не подгазовывать.. следственно сильно снижается ресурс ДВС. а эта штука ителлектуально работает в зависимости от показания датчика температуры и оборотов двигателя. лучше на эту тему пообщайся с корбюраторщиками в теме про корбюраторы777 писал(а):да вот мне карб предлагают десятошный за 3тыщи. незнаешь что лучше будет?? этот автоподсос и озон простой либо десятошный карб??
_Колян_
По-моему, чем покупать все эти девайсы, проще купить мпсз. Или заказать электронщику/самому собрать:)
Разработок сейчас много, вещь достаточно полезная. Чего не умеет - так это наверное управлять форсунками:) Ведь вместо них карбюратор:)
- linkor
а подсос он будет вытягивать и обратно сувать? нет? то-то же!!_Колян_ писал(а):По-моему, чем покупать все эти девайсы, проще купить мпсз. Или заказать электронщику/самому собрать:)
Slonyara007
- Модель авто: Ваз 21074i
Может я чего не догоняю, ты за решоткой, перед радиатором фальгу поставил. С какой целью? Вроде ж при исправном термостате всё ГУД должно быть.
- linkor
Slonyara007 эт остатки изолона .. нада поменять на картонку .. а то облетел весь после мойки. термостат исправен, но так намного теплее особенно когда на улице под 30 мороза .
- linkor
Из того что сделано сегодня:
полирнул коллектор провёл полную чистку карба, настроил зажигание , отпескаструил свечи, заменил ВВ провода. Установил новый геркон на лочок ББ, заменил старый изолон перед радиатором на новый поменьше размера. отрегулировал замки на передних дверях, почистил снег около дома, а всего то хотел сегодня вечером отоспаться.
из того что было сделано на той неделе:
наконец установлены евроручки в цвет кузова, установлен новый саб с отдельным усилителем и новыми проводами, куплен ферзёвый коврик в багажник, куплены зеркала политех и отданы в покраску (когда будут готовы не известно)
из того что будет сделано до нового года (надеюсь):
заменена прокладка крышки ГБЦ, заменена стекол задних фонарей на стекла как у Мишани, покупка новых ковриков в салон на силиконовые, замена обоих хромовых накладок на бамперах. старая слегка погнута а с передней отлетел хром, установлен задний парктроник а то плёнка лимузин блэк ваще не дает возможности ориентироватся в пространстве когда едешь задним ходом, а также скорее всего будут обрезаны задние пружины на пол витка. Пока все на этот год. потом до конца февраля будем сасать лапу без денег.
фото будут позже.. после мойки и установки зеркал.
- linkor
Воо чо нашёл на флехе ))) старые фото исчо до аварии ( чёт прям аж снова стало её жалко как вспомнил от какой она была :(((
- byran
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей
