Регулировка дверных замков
alexregent
Модель авто: ВАЗ-2105, 1988 г.в. Цв. бежевый. Легкий тюнинг салона.
Непрочитанное сообщение alexregent » Сб мар 20, 2010 22:45:35
Такая проблема. На задних дверях фиксаторы в положении "вниз", однако снаружи двери открываются на один щелчок. Подскажите, где собака порылась?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Сб мар 20, 2010 23:01:33
Сними обшивку дверей, там увидишь. Скорей всего тяга слетела
alexregent
Непрочитанное сообщение alexregent » Вс мар 21, 2010 22:43:23
Нет, с тягой все в порядке, на месте.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс мар 21, 2010 22:52:04
alexregent,значит фиксатор не до конца вниз уходит,в классике исправляется подгибанием тяги или выкручиванием, того самого,фиксатора до нужной высоты.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вс мар 21, 2010 23:17:32
Ещё как вариан, не правильно отрегулирован свободный ход наружной ручки.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс мар 21, 2010 23:37:43
alexregent писал(а):Нет, с тягой все в порядке, на месте.
Если бы она была на месте, фиксатор бы работал.
Сними обшивки дверей, закрой замок (можно прямо на открытой двери провернуть защелку), а потом тягу фиксатора вверх-вниз дергаешь и наблюдаешь, как себя ведет блокиратор на замке - защелкивает замок, или вобще не работает... Там все это при желании видно и можно отрегулировать тяги, чтобы язычок фиксатора нормально блокировал поворот замка.
Разбирай и экспериментируй. :cool:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн мар 22, 2010 0:16:08
alexregent, это действительно описывалось много раз. Повторюсь: снимается обшивка, откручивается фиксатор тяги от внешней ручки, руками поворачивается замок на два щелчка (имитация закрытой двери), нажимается "пимпочка" - запирание двери, натягивается и фиксируется тяга внешней ручки. Пимпочку - вверх, ручкой дверь открыть, обшивку на место, наслаждаться.
alkab007
Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г
Re: Регулировка дверных замков
Непрочитанное сообщение alkab007 » Ср апр 21, 2010 14:53:31
Чтобы не создавать новую тему - спрошу здесь: а если пимпочка не опускается? у меня дверь перестал закрываться - закрывается только ключом и то через раз. :(((
I'mDesT
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение I'mDesT » Пн дек 06, 2010 18:00:53
Nonamer писал(а):alexregent, это действительно описывалось много раз. Повторюсь: снимается обшивка, откручивается фиксатор тяги от внешней ручки, руками поворачивается замок на два щелчка (имитация закрытой двери), нажимается "пимпочка" - запирание двери, натягивается и фиксируется тяга внешней ручки. Пимпочку - вверх, ручкой дверь открыть, обшивку на место, наслаждаться.
Большущее спасибо тебе за этот доходчивый пост... Мне помогло!
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт дек 07, 2010 22:56:32
I'mDesT писал(а):Большущее спасибо тебе за этот доходчивый пост
Да незачто! :beer2:
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 08, 2010 5:05:00
I'mDesTЧувак в очках, правый нижний угол поста...в довесок к зелёной фразе ;)
rembo2743
Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ, Масло Mobil 3000 5W40
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Ср дек 08, 2010 14:25:46
Привет всем! У меня такая проблема: передняя пассажирская дверь не закрывается на 2ой шелчек... замок менять или можно настроить???
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 08, 2010 14:51:05
rembo2743 писал(а):замок менять или можно настроить?
не спеши менять, попробуй подрегулировать фиксатор на стойке! только перед тем как ним двигать, обведи его карандашом...так, на всякий случай ;)
rembo2743
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Ср дек 08, 2010 15:28:56
ок...спс=)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср дек 08, 2010 16:22:45
rembo2743 писал(а):ок...спс=)
Буйный писал(а):Чувак в очках, правый нижний угол поста
ладно, не за что!
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Вс мар 27, 2011 7:07:21
Привет всем! Достала дверь пассажирская - хлопнуть надо так - боюсь или лобовое треснет или дверь отпадёт. Как отрегулировать и поможет ли?
Вернуться в «Кузов»
