вообще то у нивы и есть Full Time 4WD, тобиш постоянный полный привод...Mr_Ice писал(а):с полным приводом идет. это как минимум неразумно
30 лет спустя...
- олежек
Re: 30 лет спустя...
- Mr_Ice
у нивы в отличии от УАЗ-а есть межосевой дифференциал.олежек писал(а):вообще то у нивы и есть Full Time 4WD, тобиш постоянный полный привод...
- олежек
и что??? при чем здесь уаз?? у уаза Part Time 4WD, тобиш подключаемый передний мост жестко на время, конечно там нет дифа, но речь же не про уаз, а про ниву, а на ниве привод постоянный полный, а диф только распределяет крутящий момент так же как на классике между задними колесами, только у нивы есть еще и между осями!!! в чем я не прав???? соответсвенно при равных условиях движения, на передние и задние колеса приходится равный крутящий момент, и лиш за бездорожье диф можно заброкировать, тогда связь будет жесткой!!! или я опять в чем то не прав???Mr_Ice писал(а):у нивы в отличии от УАЗ-а есть межосевой дифференциал.
- Mr_Ice
разговор то о чем был?
У нивы же да постоянный полный приводо но с межосевым дифференциалом - благодаря этому у нее скорость вращения осей разная что позволяет ей летать по асфальту с полным приводом не насилуя при этом трансмиссию и резину.
Тоесть если ниву с незаблокированным дифференциалом поставить тремя колесами на асфальт а одно(любое) вывесить то никуда она не поедет т.к. благодаря межосевому диференциалу вся тяга уйдет на вывешенное колесо. и только если заблокировать дифференциал то тяга будет уходить и на вторую ось которая вытащит машину в случае застревания первой.
потому что в этом случае скорость передней и задней оси будет одинаковая - хотя должна быть разная (в тех же поворотах передняя ось проходит большее расстояние чем задняя). при одинаковой скорости вращения осей на больших скоростях машина становится менее устойчивой. Жрет больше бензина и быстрее снашивается резина.Mr_Ice писал(а): ну вот не надо только говорить что Stanislav по трассе на полном приводе идет. это как минимум неразумно
- олежек
Стас, стоп, стоп, стоп, блин тема про ниву потом про
а УАЗ зашла, конечно ты прав, перечитал посты, я не правильно контекст сообщения понял, говорим об одном и том же касательно машин, и я о другом, подразумевая ТС и его ниву... сори...Mr_Ice писал(а):Stanislav
У инженеров-автомобилистов это обзывается так: тяга на колёсьях распределяется дифференциалом(межколёсным!) по-ровну, НО, по наименьшему сцеплению под каким либо колесом...Mr_Ice писал(а):благодаря межосевому диференциалу вся тяга уйдет на вывешенное колесо.
Stanislav
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
А можно я вмешаюсь?
Перечитал пост Винтореза и понял где ошибка. Ну не может нива жрать почти как калина. От СЕВЕРОДВИНСКА до Уны и обратно не 390 км. А порядка 210. 390 - это от Новодвинска. В общем как у меня расход получился. У меня там средняя скорость 70-80 км/ч.
- Mr_Ice
чето мне казалось это был пост не винтореза а твойStanislav писал(а):А можно я вмешаюсь?Перечитал пост Винтореза и понял где ошибка. Ну не может нива жрать почти как калина. От СЕВЕРОДВИНСКА до Уны и обратно не 390 км. А порядка 210. 390 - это от Новодвинска. В общем как у меня расход получился. У меня там средняя скорость 70-80 км/ч.
Stanislav писал(а):390 примерно. У меня 35 съел. +/- пара литров. Нормальный расход. Почти калину догнал.
Stanislav
Mr_Ice писал(а):чето мне казалось это был пост не винтореза а твой
Вот про этот пост пейсал.ВинтореZ писал(а):Stanislav
А сколько от Сев-ска до уны км туда и обратно, вот на это растояние съела порядка 15-20 литров, может чуть больше.
И не заметил про Сев-ск. И про
Это про шниву написано. В свете предыдущей ошибки.Stanislav писал(а):Нормальный расход. Почти калину догнал.
Теперь, надеюсь, разобрались?
- ВинтореZ
немного фото с рыбалки, поменял масло, старое вставало при -15 колом, залил Эниос 10w40, фильтр эс кэ тэ, хром-мыльницы в ручки дверей, снял запаску и задний дворник
- Alex
- Классиковод - анархист :)
ВинтореZ, природа просто КАААЙФ
Зачем?ВинтореZ писал(а): снял запаску и задний дворник
- ВинтореZ
alex
Да, люблю нашу северную, дорога просто стиральная доска, иду 90-100, растресает всю машину, поэтому снял, а дворник несмотрелся, да и непользуюсь я им, стекло тонировано, зеркала боковые панорамные, хватает и их
Stanislav
Во-во. Тоже хочу багажник на крышу и запаску туда. А на ее место лестницу присобачить.
- ВинтореZ
Stanislav
У меня сосед на УАЗике толковый багажник смастерил, лестница вообще здоровски смотрится!
Спасибо, в смысле белое?
Ну на заливе фотки делал...
Stanislav
ВинтореZ писал(а):в смысле белое?
Буйный писал(а):Краснодарский край,
Из чего делал? Фотографию можешь как-нибудь сделать?ВинтореZ писал(а):У меня сосед на УАЗике толковый багажник смастерил, лестница вообще здоровски смотрится!
Я хочу из труб квадратных делать. Надо обсчитать и найти где торгуют.
- ВинтореZ
Stanislav
Постараюсь, он делал из квадратных "труб". у нас на окружной море этого добра
Называется профильная труба.ВинтореZ писал(а):делал из квадратных "труб"
Ну, там у тя на фотах всё белое такое...ВинтореZ писал(а):в смысле белое?
Stanislav
Недели 3 назад из-за внезапно выпавшего этого белого люди из Луды 7 км. 4 часа ехали. Пока до дороги добрались.
- ВинтореZ
Сегодня сделал визит на авторынок, к новому году подарили подогрев сидений, правдо детских
, решил прикупить маечки-накидки , заодно белые шкалы приборов с синей подсеткой, спойлера на дворники, т.к. после 100 км/ч щётки не чистят вовсе, всю подсветку салона сделал диодную, фотки скину когда всё будет стоять
С наступающим!!!
- ВинтореZ
И ещё мужики нужна помощь электрика, объясните балде как правильно подключить кнопку
. Есть выходы 1, 2,A,В,D что к чему, подскажите пожалуйста, кнопку взял с обогрева 2115. Есть такая схема, но под мою кнопку она не подходит
- ВинтореZ
На праздниках всёже покорил границы Архангельской области, съездил пожать руку Деду Морозу в Великий Устюг
, уронил шевика в кювет, но без последствий
Stanislav
Хорощо, что хорошо кончается. "Аккуратнее"(с)
Ну и как рукопожатие у старичка? Ты эта... снегурку видел?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
