Генератор барахлит - стрелка зарядки уходит в белую зону
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Пн фев 02, 2009 20:12:25
Вечером, спустя 15 минут езды, стрелка уходит в белую зону ,это при том ,что генератор 55А (девятошный),а нагрузки 2х55Вт галогенки,ближний свет и вент печки ? Диодный мост и шоколадку менял!
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн фев 02, 2009 20:33:40
Попробуй вольтметром померять напряжение,стрелка иногда начинает жить своей жизнью.
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Пн фев 02, 2009 20:38:07
Дело не в стрелке,когда выключаю печку ярче светят фары и наоборот.
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн фев 02, 2009 20:45:59
ChudoVaz
от оборотов положение стрелки не зависит?
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Пн фев 02, 2009 20:49:12
Нет не зависит. :sad:
Сергей78
Непрочитанное сообщение Сергей78 » Вт фев 03, 2009 12:05:33
такая же фигня была, натянул ремень, поменял щетки, все норм теперь, ну или почти норм, т.к. зарядка идет плохая из-за старого аккума(приходится экономить, или фары или саб включать) :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 03, 2009 13:32:45
ChudoVaz
У меня когда стоял девятошный гена 37.3701 было что то похожее. Машину заводишь стрелка правее середины но со временем встет ровно на середину и все. Как будто заряда вообще нет.
Когда поменял генератор на Г-222-2 он на 50А проблема сразу решилась на 2000 оборотах стрелка всегда в конце зеленой зоны. тоесть 14 вольт примерно.
на холостых она на 12 вольт тоесть ровно посередине.
а когда стоял 37.3701 кстати у меня стрелка тоже на количество оборотов двигателя вообще никак не реагировала.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
ну и так вообще субьективно Г222-2 хоть и на 5А слабее но помоему лучше работает. Тоесть на пример во время езды горят фары 2х55вт противотуманки 2х55, моторчик печки, музыка, обогрев заднего стекла и стрелка находится при этом правее середины, тоесть больше 12 вольт.
Пролой же зимой когда у меня стоял еще 37.3701 и еще небыло противотуманок. тоесть машина потребляла на 110 ватт меньше - вольтметр показывал границу белой и зеленой зоны.
Миха
Непрочитанное сообщение Миха » Вт май 26, 2009 17:24:21
была такая же проблема с зарядкой а/б,поменял 2 генератора, причем ставил новые,эфект ноль.Дальше стало еще интереснее стал гореть 10 предохранитель,причем то ездит неделю и ничего, а то только поставишь и сгорит.Обратился в сервис - достало,но мастер попался сами знаете какой...короче проехал еще км 150 и опять такая же фигня.короче меня это достало и решил сам разобраться.снял блок предохранителей, разобрал его и сам офигел , между 4 ножками релюхи болтается сломанная ножка видать от старой релюхи.вынул ее и все проблемы закончались.эта ножка и коротила всю проводку. теперь зарядка а/б 13,7-14.0. вот так бывает.
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вт май 26, 2009 18:00:32
можно как вариант посмотреть контакт предохранителя!!!фар или печки !у меня было такое когда включаешь поворотник заряд падал полчти на ноль(стрелка)виной оказался плохой контакт предохранителя :crazy: попробуй зачисти все контакты предохранителей и подожми их!а тебя вобше какой монтажный блок ?новый или старый
серж78
Непрочитанное сообщение серж78 » Пт июл 03, 2009 21:46:05
у меняи стоит 09 генератор при заводе авто стрелка вольтметра стоит в белой зоне даеш 3000-3500 оборотов и он дает14.5в там вроде разница в диаметре шкива (нет самовозбуждения) и еще обрати внимание на приборы и поворотники в гэп есть предохранитель унего или у разема может быть плохой контакт а также проверь всю массу начиная от акумы до двс
