30 лет спустя...
Re: 30 лет спустя...
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 10, 2010 8:04:10
Mr_Ice писал(а):с полным приводом идет. это как минимум неразумно
вообще то у нивы и есть Full Time 4WD, тобиш постоянный полный привод...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 10, 2010 10:26:48
олежек писал(а):вообще то у нивы и есть Full Time 4WD, тобиш постоянный полный привод...
у нивы в отличии от УАЗ-а есть межосевой дифференциал.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 10, 2010 11:07:56
Mr_Ice писал(а):у нивы в отличии от УАЗ-а есть межосевой дифференциал.
и что??? при чем здесь уаз?? у уаза Part Time 4WD, тобиш подключаемый передний мост жестко на время, конечно там нет дифа, но речь же не про уаз, а про ниву, а на ниве привод постоянный полный, а диф только распределяет крутящий момент так же как на классике между задними колесами, только у нивы есть еще и между осями!!! в чем я не прав???? соответсвенно при равных условиях движения, на передние и задние колеса приходится равный крутящий момент, и лиш за бездорожье диф можно заброкировать, тогда связь будет жесткой!!! или я опять в чем то не прав???
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 10, 2010 11:30:16
разговор то о чем был?
Mr_Ice писал(а): ну вот не надо только говорить что Stanislav по трассе на полном приводе идет. это как минимум неразумно
потому что в этом случае скорость передней и задней оси будет одинаковая - хотя должна быть разная (в тех же поворотах передняя ось проходит большее расстояние чем задняя). при одинаковой скорости вращения осей на больших скоростях машина становится менее устойчивой. Жрет больше бензина и быстрее снашивается резина.
У нивы же да постоянный полный приводо но с межосевым дифференциалом - благодаря этому у нее скорость вращения осей разная что позволяет ей летать по асфальту с полным приводом не насилуя при этом трансмиссию и резину.
Тоесть если ниву с незаблокированным дифференциалом поставить тремя колесами на асфальт а одно(любое) вывесить то никуда она не поедет т.к. благодаря межосевому диференциалу вся тяга уйдет на вывешенное колесо. и только если заблокировать дифференциал то тяга будет уходить и на вторую ось которая вытащит машину в случае застревания первой.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 10, 2010 11:40:01
Стас, стоп, стоп, стоп, блин тема про ниву потом про
Mr_Ice писал(а):Stanislav
а УАЗ зашла, конечно ты прав, перечитал посты, я не правильно контекст сообщения понял, говорим об одном и том же касательно машин, и я о другом, подразумевая ТС и его ниву... сори... :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 10, 2010 17:11:11
Mr_Ice писал(а):благодаря межосевому диференциалу вся тяга уйдет на вывешенное колесо.
У инженеров-автомобилистов это обзывается так: тяга на колёсьях распределяется дифференциалом(межколёсным!) по-ровну, НО, по наименьшему сцеплению под каким либо колесом...
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пт дек 10, 2010 20:25:04
А можно я вмешаюсь? :) Перечитал пост Винтореза и понял где ошибка. Ну не может нива жрать почти как калина. От СЕВЕРОДВИНСКА до Уны и обратно не 390 км. А порядка 210. 390 - это от Новодвинска. В общем как у меня расход получился. У меня там средняя скорость 70-80 км/ч.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 10, 2010 20:38:26
Stanislav писал(а):А можно я вмешаюсь? :) Перечитал пост Винтореза и понял где ошибка. Ну не может нива жрать почти как калина. От СЕВЕРОДВИНСКА до Уны и обратно не 390 км. А порядка 210. 390 - это от Новодвинска. В общем как у меня расход получился. У меня там средняя скорость 70-80 км/ч.
чето мне казалось это был пост не винтореза а твой
Stanislav писал(а):390 примерно. У меня 35 съел. +/- пара литров. Нормальный расход. Почти калину догнал.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пт дек 10, 2010 22:07:21
Mr_Ice писал(а):чето мне казалось это был пост не винтореза а твой
ВинтореZ писал(а):Stanislav
А сколько от Сев-ска до уны км туда и обратно, вот на это растояние съела порядка 15-20 литров, может чуть больше.
Вот про этот пост пейсал.
И не заметил про Сев-ск. И про
Stanislav писал(а):Нормальный расход. Почти калину догнал.
Это про шниву написано. В свете предыдущей ошибки.
Теперь, надеюсь, разобрались? :)
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн дек 27, 2010 20:48:17
немного фото с рыбалки, поменял масло, старое вставало при -15 колом, залил Эниос 10w40, фильтр эс кэ тэ, хром-мыльницы в ручки дверей, снял запаску и задний дворник :)
Непрочитанное сообщение Alex » Пн дек 27, 2010 21:04:19
ВинтореZ, природа просто КАААЙФ :thum1:
ВинтореZ писал(а): снял запаску и задний дворник
Зачем?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пн дек 27, 2010 21:07:58
alex
Да, люблю нашу северную, дорога просто стиральная доска, иду 90-100, растресает всю машину, поэтому снял, а дворник несмотрелся, да и непользуюсь я им, стекло тонировано, зеркала боковые панорамные, хватает и их
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пн дек 27, 2010 21:44:02
Во-во. Тоже хочу багажник на крышу и запаску туда. А на ее место лестницу присобачить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 28, 2010 4:39:02
ВинтореZКлассные фотки! :thumbsup: А чё это белое такое вокруг?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт дек 28, 2010 7:47:00
Stanislav
У меня сосед на УАЗике толковый багажник смастерил, лестница вообще здоровски смотрится! :thum1:
Спасибо, в смысле белое? :confused: Ну на заливе фотки делал...
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вт дек 28, 2010 18:02:48
ВинтореZ писал(а):в смысле белое?
Буйный писал(а):Краснодарский край,
:rolleyes:
ВинтореZ писал(а):У меня сосед на УАЗике толковый багажник смастерил, лестница вообще здоровски смотрится!
Из чего делал? Фотографию можешь как-нибудь сделать?
Я хочу из труб квадратных делать. Надо обсчитать и найти где торгуют.
Непрочитанное сообщение Alex » Вт дек 28, 2010 23:26:25
Буйный писал(а):А чё это белое такое вокруг?
:bugaga:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср дек 29, 2010 9:17:32
Stanislav
Постараюсь, он делал из квадратных "труб". у нас на окружной море этого добра :thum1:
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Ср дек 29, 2010 11:12:17
Буду признателен. Особенно места креплений к кузову.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 29, 2010 18:14:07
ВинтореZ писал(а):делал из квадратных "труб"
Называется профильная труба.
Ну, там у тя на фотах всё белое такое... LOL
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Ср дек 29, 2010 19:52:14
Недели 3 назад из-за внезапно выпавшего этого белого люди из Луды 7 км. 4 часа ехали. Пока до дороги добрались.
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт дек 31, 2010 16:16:10
Сегодня сделал визит на авторынок, к новому году подарили подогрев сидений, правдо детских :hmmm: , решил прикупить маечки-накидки , заодно белые шкалы приборов с синей подсеткой, спойлера на дворники, т.к. после 100 км/ч щётки не чистят вовсе, всю подсветку салона сделал диодную, фотки скину когда всё будет стоять :thum1: С наступающим!!!
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт дек 31, 2010 17:34:35
И ещё мужики нужна помощь электрика, объясните балде как правильно подключить кнопку :slap: . Есть выходы 1, 2,A,В,D что к чему, подскажите пожалуйста, кнопку взял с обогрева 2115. Есть такая схема, но под мою кнопку она не подходит :sad:
сама кнопка
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт янв 11, 2011 22:12:30
На праздниках всёже покорил границы Архангельской области, съездил пожать руку Деду Морозу в Великий Устюг :) , уронил шевика в кювет, но без последствий :-J
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вт янв 11, 2011 23:12:52
Хорощо, что хорошо кончается. "Аккуратнее"(с) :)
Ну и как рукопожатие у старичка? Ты эта... снегурку видел?
