Не заводится (помогите советом)
- DEMA
- Модель авто: Ваз 21065
Не заводится машина после пробега двух км.
Как-то поехал я на рыбалку с друзьями, мы тормознули около магазина, и я не мог завети двигатель, подождали примерно мин. 20 и машина завелась, раньше такого не было, а сейчас частенько. что делать?
- VoV@
Мужики таже самая проблема была!!! Спасибо NikVE,он обьяснил в чем суть:
Выход нашли, наверное. Нужно:
1) подождать примерно 3-10 мин и потом заводить при полностью убранном подсосе с нажатием на газ примерно на 1/3.
2) если некогда ждать, тогда опять убрать подсос, ключ на старт и маслать примерно 10 сек не нажимая на газ, а затем начать нажимать, и все это не отпуская ключ! Будет выполнена продувка свечей, а затем порция топлива и ОК!
Но вы уже, наверное, и без меня это осилили! Удачной дороги!
Хочу от своего лица поблагодарить лично!!!
Добавлено спустя 57 секунд:
Проверено лично мной!!! Работает безотказно!!!
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
- Don_Andrycho
- Mr_Ice
Ну так тогда может не прокладку добавлять а игольчатый механизм в карбе посмотреть? он должен выдерживать очень большое давление. И причина тут ИМХО точно не в насосе а давелние лучше наоборот чтоб насос побольше создавал тогда меньше вероятность фоздушной пробки будет.Don_Andrycho писал(а):Добавить, чтобы давление меньше было
Вот кстати и у автора тему тоже вполне возможно просто воздушные пробки.
ОН машину поставил у магазина лето жарко, горячий двигатель бензонасос начинает грется - тут и паровые пробки. а когда машина постоит минут 20 все остынет тогда она у автора легко заводится.
- Don_Andrycho
Добрый день!
У меня проблема с ВАЗ 2104. Не заводится.
Поворачиваю ключ до конца, стартер не прокручивает. Просто раздаётся щелчок и всё. Разбирал зажигание , думал может что с контактами. Всё там в полном порядке. Предохранители в порядке. Осталось реле и стартер. Стартер ченить не умею. И как мне проверить если дело в реле? Сам я из Эстонии, найти новое реле является очень сложным занятием.
Спасибо!
Спасибо!
http://www.semerka.info/?q=node/133 - мой опыт ремонта стартераDemtor писал(а):Стартер ченить не умею.
DEMA
Есть определенное давление, которое способна выдержать игла карба. Если насос создает давление больше, будет перелив. С нашим качеством игл - и подавно. Добавляем прокладку между насосом и двигателем - уменьшаем создаваемое насосом давление, убираем - увиличиваем. Скажу так, при установленных всех прокладках и снятом насосе смотрим сверху, предварительно повращав в пределах 2-х, 3-х оборотов коленвал и утопив максимально стержень в проставку. Стержень не должен в таком положении торчать, и не должен быть утоплен. Должен быть вровень с последней прокладкой. Все это при полностью исправном насосе.
- Mr_Ice
ну неправда, вот к примеру насосы Пекар, и еще какие то итальянские на классику создают более высокое давление чем заводские. и нормально эксплуатируются, из за большого вылета штока может повредиться мембрана насоса но по поводу того что он передивать будет я очень сомневаюсь.laxer писал(а):Если насос создает давление больше, будет перелив.
Кроме того повышеное давление в топливной магистрали приводит к меньшей вероятности возникновения паровых пробок.
