застучал палец после перевода на аи80
grif906
Модель авто: ваз 21053 2000 г.в
Непрочитанное сообщение grif906 » Ср дек 15, 2010 10:15:34
третий двигатель сделали кап.рем. Перевели на аи80 путем установки второй прокладки. Пробежала 7000 стучат пальца при реском нажатии на газ и при нагрузках. Что делать? Заранее спасибо.
Fider
Модель авто: ВАЗ 21074і
Re: застучал палец после перевода на аи80
Непрочитанное сообщение Fider » Ср дек 15, 2010 10:23:09
Зажиганее выстави от и все
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Ср дек 15, 2010 10:56:55
лей 92 :pop: не экономь на бензе. потом вылезет махом все, замучаешься на лево на право бабки башлять за ремонт. У меня 7ку всю жизнь 95 заправляли и я эту традицию придерживаю.
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 15, 2010 11:49:14
обсасывалось уже,что все эти прокладки фигня.рано или поздно вылезет кака!лей 92-й и не морщи попу :yes:
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 15, 2010 12:04:15
grif906 Степень сжатия должна быть не более 7,3, а угол зажиги быть не менее +7гр до ВМТ. Двух прокладок маловато. Необходимо "поднять" ГБЦ на 2,5 мм, то есть требуется ещё проставка. Иль подрезать днища поршней..
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср дек 15, 2010 12:42:58
народный способ 2 прокладки. всю жизнь так делали и ничего, нормально на 80 работало всё. но в этом есть смыл, если только у тебя 80 халявный, а если ты его покупаешь, то экономии никакой не будет. зажигание попробуй чуть побольше поставить
Непрочитанное сообщение Alex » Ср дек 15, 2010 12:45:15
Stalkerun писал(а):зажигание попробуй чуть побольше поставить
В смысле позже :yes: ( трамблёр по часовой стрелке)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 15, 2010 12:55:03
Stalkerun писал(а):народный способ 2 прокладки. всю жизнь так делали и ничего, нормально на 80 работало всё.
Знаю. Как знаю и то, что каждый двиг индивидуален..
grif906
Непрочитанное сообщение grif906 » Чт дек 16, 2010 8:36:29
вообщем зажигание выставил все стало нормально всем спасибо :thumbsup:
