Масло, дым из двигателя
tigra
Модель авто: ВАЗ-21043, светло-зеленый, карбюратор, 2000 г.в.
Непрочитанное сообщение tigra » Пт дек 17, 2010 23:12:08
Доброй ночи!
Вечером возвращалась с работы, машина простояла весь день на улице. Завела на подсосе, немного прогрела, включила печку, запахло маслом.
Открыла капот - из двигателя сочилось масло. Я вернулась в машину - машина уже прогрелась, убрала подсос и поехала домой. Пока ехала было все ок. Как только остановилась около дома, двигатель не сразу заглушила, опять запах масла и повалил дым.
Снова открыла капот, а там все вокруг маслом залито.
Что случилось? Чем это грозит?
Заранее спасибо за совет
Stalkerun
Re: Масло, дым из двигателя
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб дек 18, 2010 11:58:54
хотьбы написал откуда именно масло капает. он из двигателя из очень много мест может течь, капать, сочиться. конкретнее описывайте всё
tigra
Непрочитанное сообщение tigra » Сб дек 18, 2010 12:27:07
Масло сочится сверху. Там где винты прикручивают верхнюю часть(крышку) двигателя и из-под соединений между опять же верхней части двигателя.
мне на днях меняли термостат. это может с этим быть как-то связано?
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 18, 2010 12:41:48
tigra писал(а):Там где винты прикручивают верхнюю часть(крышку) двигателя
т.е с под клапанной крышки.резинке под клапанной крышкой пришел пипец.менять.
tigra писал(а):мне на днях меняли термостат.
никак не связано.впрочем, это точно следы масла,а не тосола?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб дек 18, 2010 12:44:01
tigra писал(а):это может с этим быть как-то связано?
Скорее всего нет, я думаю
Где то отсюда?
tigra
Непрочитанное сообщение tigra » Сб дек 18, 2010 12:57:38
Да,Igor001/7, именно оттуда. Как показано на Вашем рисунке.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 18, 2010 13:18:43
мишаня писал(а):резинке под клапанной крышкой пришел пипец.менять.
tigra
Непрочитанное сообщение tigra » Сб дек 18, 2010 13:33:18
спасибо за консультацию. доехать до сервиса я успею? или лучше тащить туда на тросе машину? на сколько это опасно?
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 18, 2010 13:40:24
tigra писал(а):доехать до сервиса я успею?
я думаю да!просто долейте масло на всяк случай чуток ниже мах .уровня по щупу! проверить уровень масла на холодном двиге.удачи! :flowers:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб дек 18, 2010 14:10:02
Но так ли обязательно тащить её в сервис? Неужели дама на Жигулях не сможет поменять прокладку клапанной крышки? :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 18, 2010 14:14:03
Igor001/7 писал(а):Неужели дама на Жигулях
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб дек 18, 2010 14:17:07
Чаво улыбаешься? :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 18, 2010 14:24:46
Igor001/7 писал(а):Чаво улыбаешься?
та вот представил даму с клапанной крышкой на морозе...как-то не картина маслом... =)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб дек 18, 2010 14:27:53
мишаня писал(а):как-то не картина маслом...
Ну так то да :)
Ну а может там, где она проживает не мороз, в профиле же не указано :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 18, 2010 14:30:39
Igor001/7 писал(а):Ну а может там, где она проживает не мороз,
могобыть,могобыть :) но все равно как-то не...
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб дек 18, 2010 14:40:31
мишаня писал(а):но все равно как-то не...
"Ну дело то житейское"(с.) Но меняб просто жаба не простила за эту операцию деньги отдавать :)
tigra
Непрочитанное сообщение tigra » Сб дек 18, 2010 15:08:05
Уговорили! Попробую сама. Если возникнут затруднения - напишу! :yes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 18, 2010 15:09:22
tigra писал(а):Уговорили!
да!мы такие! :i :) там ключик будет нужен длиненький такой(с карданчиком),а то крутить неудобно.и не потеряйте фигурные шайбы!и ставить их на место,как они и стояли.там есть разные (!)
tigra
Непрочитанное сообщение tigra » Ср янв 05, 2011 19:12:47
Спасибо за помощь и поддержку! :flowers:
У меня получилось :clap2:
Масло больше не течет!
Мороз был, но не сильный и я справилась. И это благодаря тому, что вы в меня верили
Сейчас правда новая проблема возникла. :hez:
Периодически исчезает тосол из радиатора отопления. Приходится доливать один раз в два дня, иначе печка дует холодным воздухом. Может зимой это нормально?
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Ср янв 05, 2011 19:20:00
неее даже зимой это не нормально!внимательно посмотри,и найдеш течь!я у себя чисто случайно обнаружил,когда отъезжал по хорактерным пятнам на снегу.помпа подтекала....
;) главное чтоб у тебя все энто богатство в салон не текло....
