регулировка замка
Re: регулировка замка
Непрочитанное сообщение JET » Вс окт 31, 2010 0:20:38
Kesfly писал(а):замки с левой стороны подойдут на правую?
:no:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт ноя 02, 2010 14:45:19
NikVE писал(а):пытался отрегулировать замок правой передней двери. Дверь не хочет захлопываться так как задняя. Задня - несильный толчек двреи и захлопывается. Передняя же останавливается в недозакрытом положении. Пробовал сместиь железяку замка (что на средней стойке) наружу - легче закрывается, но дверь в закрытом положении немного выпирает снаружи машины. Все остальные двери аккуратно спрятаны вровень с бортами, а эта дверь - немного выпирает. Пробовал утопить кронштейн замка внутрь салона - дверь вообще не закрывается и не фиксируется. Подскажите, что тут можно сделать?
Псы: совсем не понятна инструкция завода: "если дверь закрывается туго - сместите кронштейн вперед, если слабо - назад". Что значит "туго"? Что значит "слабо"? Не могу понять!
эх, никто не может мне помочь... :weep:
crunch
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение crunch » Вс ноя 28, 2010 15:59:59
на петлях регулируется зазор?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 30, 2010 7:14:17
NikVE
ну а чего услышать то хочеш, я бы тебе порегулировал, но не могу физически, делал всегда так, распускаеш подковку на стойке, ручкой двери открываеш дверь, удерживаеш ручку, закрываеш дверь, придавливаеш её так как должна быть она закрыта, ручку при этом не отпускаеш, после открываеш затягиваеш подковку, если это не помогает, то смирится проще будет чем регулировать петли дверей, вряд ли получится лучше...
alexander
Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение alexander » Пн дек 13, 2010 10:16:46
А у меня на предыдущей семерке на замках были болты с головкой под шестигранник - удобная штука, а на новой снова геморой - под ключ на 10: два болта выкручиваются, к третьему - хрен подлезешь ключом :wall:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 20, 2010 10:54:27
alexander писал(а):А у меня на предыдущей семерке на замках были болты с головкой под шестигранник - удобная штука, а на новой снова геморой - под ключ на 10: два болта выкручиваются, к третьему - хрен подлезешь ключом
у меня на 2006 года шестигранник был, а что мешает использовать тоненький классический ключ в виде трубочки на 10???
alexander
Непрочитанное сообщение alexander » Пн дек 20, 2010 20:42:49
такого пока в сожалению у меня в наличии нет, надо будет преобрести в скором будущем
ShPalkin
Модель авто: ВАЗ 2107, 21043
Непрочитанное сообщение ShPalkin » Вт дек 21, 2010 11:41:33
crunch писал(а):на петлях регулируется зазор?
ага, при помощи лома и какой то матери))))))
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср дек 22, 2010 7:49:41
У меня фиксатор прикручен тремя болтами под шестигранник,отверткой все нормально откручивается ;)
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс мар 27, 2011 20:49:29
Дабы не плодить темы: Что можно сделать с выпиранием дверей в нижней части? в верху все ровно, но на вид дверка просевшая! Раньше как то не заморачивался, а щас чет глаз мозолит :sad: Дверь водительская, на петлях порядно шатается но ничего не стучит! еще и краска вздулась в углах двух передних дверей :weep: Вот примерно видно, свежее фото кину завтра...
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс мар 27, 2011 21:15:03
alexander писал(а):под шестигранник - удобная штука, а на новой снова геморой - под ключ на 10
Ну так поставь болты под шестигранник. И ключ-трубочку тоже купи.
Хотя погоди, а почему ты сам регулируешь. Запряги на ТО чтоб сделали, если с гарантии не соскочил. Я пожаловался мне сделали, конечно как инобесшумки не стали, но закрываются гораздо легче.
Вернуться в «Кузов»
