Ездил на летней резине все было нормально......
avto_run
- Модель авто: ВАЗ 21043 год 1991
Здравствуйте люди добрые!
Может кто сможет мне подсказать!
Проблема такова,ездил на летней резине все было нормально,поставил зимнюю шипованную
резину, появился стук в правом заднем колесе,как будто колодка слетела,разобрал-барабан и колодки в норме,чем быстрее еду тем чаще стук как будто что-то задевает
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Re: Ездил на летней резине все было нормально......
выкрути болты с этого колеса и посмотри внимательнее на торцы болтов - скорее всего одно из отверстий в диске просажено (слишком большой диаметр) или сам болт немного стерся (в районе головки), болт из-за этого становится слишком длинным и задевает за колодку тормозную, сточи этот болт на наждаке немного и закрути на место.
avto_run
Спасибо тебе добрый человек!
Сегодня вечером посмотрю все болты
- Bemrik
а еще сам диск посмотри мож какая сопля о диск задеет
avto_run
Большое спасибо добрые люди! За помощь,за советы....
Хотел сегодня колесо посмотреть после работы
Но не получиться мороз усиливается сейчас -35 вечером -38 будет
А гараж у меня не отапливаемый,холод в нем адский
- Smoky555
нда, морозец конечно славный ...
но я б на твоем месте бы проверил, быстренько, вот так примерно:
откручивай по одному болу и смотри на торец - если блестящий, как у кота яйца, или как после обработки наждачкой - то это он и есть, тот болт, который задевает.
В крайнем случае, при наличии свободного пространства для езды - открути болт, проехай метров 10 - если стук пропал - ОН.
И колесо снимать не надо.
А там смотри - твоя машина,
- Серега73
точна така же хрень была на старой машинке , вот я репу то чесалSmoky555 писал(а):выкрути болты с этого колеса и посмотри внимательнее на торцы болтов - скорее всего одно из отверстий в диске просажено (слишком большой диаметр) или сам болт немного стерся (в районе головки), болт из-за этого становится слишком длинным и задевает за колодку тормозную, сточи этот болт на наждаке немного и закрути на место.
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
а может ты летом на литых дисках ездишь а сейчас штампы одел?? на литьё болты длинее и если их на штампы поставить то они будут задевать.
- VladiZlav
Зимняя резина на тех же дисках? Или летняя на других?
avto_run
Диски другие,но такие же штампованные
Т.Е. я резину не переобуваю,я прстосто зимний комплект резина+диски уже готовый ставлю так из года в год, а на счет репы, это правильно заметил уважаемый,я репу уже 2 года чешу
когда переставляю комплекты резины
- VladiZlav
вот тут скорей всего и нюанс - у каждого "посадочного" места на диске может быть своя выработка. Вот тут и ответ - болт тойже длинны а прсажен глубже...avto_run писал(а):Диски другие,но такие же штампованные
avto_run
Ну спасибо люди добрые!
Разобрались с этой проблемой.точно выработка в посадочном месте болта-диска была
Я резину снял еле как поставил на другой диск и все ,стука нет
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
