Только не ставь диод на контроль заряда, там через лампу обмотка генератора запитана, оставь лампочку как есть.ddv писал(а):Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Почитав статьи про освещение салона в том числе и торпеды у меня появилось желание заменить все стандартные лампочки на диоды. Вот только есть задумка сделать эту подсветку с настройкой яркости свечения. В электрике я не Ас, потому прошу совета, как лучше всего воплотить эту идею? Достаточно ли будет в общую схему питания освещением вставить переменный резистор и с его помощью регулировать степень яркости свечения?
И еще один вопрос по "Вежливой подсветке", какую реле можно использовать в этой схеме (Р1)?
Буду благодарен за ответы!
Полезные схемы из журнала РАДИО и не только
- Axel4
- Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Re: Полезные схемы из журнала РАДИО и не только
ddv
- Модель авто: ВАЗ 2104
Axel4, спасибо за подсказку! Но все контрольные лампочки (кроме контроля ручника и те что рядом) я решил оставить как есть, светят они не плохо и без диодов.
- Zayec
Дело не в том, плохо или хорошо они светят. Дело в сроке службы и он однозначно больше у светодиодов.ddv писал(а):все контрольные лампочки (кроме контроля ручника и те что рядом) я решил оставить как есть, светят они не плохо и без диодов.
Вот мне всё некогда с панелью приборов разобраться, но в "Контроль ручника" и "Обогрев заднего стекла" я уже поставил светодиоды.
Лампочку подсветки клавиши управления вентилятором печки тоже заменил на светодиод
- Randall
Для любителей регулировать яркость светодиодной подсветки предлагается занимательная схемка...
В реализации сложновата, ибо нужен программатор для прошивки проца, но в пользовании, думаю, удобна штука
Вобщем, пользуйте: Допфайлы в аттаче. Только переименовать после скачивания в *.ZIP!!!
podsvetka.doc- Допфайлы...
- (50.12 КБ) 373 скачивания
- Zayec
Может кому интересно будет. Много всего полезного тут http://www.vovik8.ru/circuitry4/
- Zayec
Автомобильные часы-термометр
http://g-a-v.pisem.net/carcomp.htm
Данное устройство кроме отображения текущего времени позволяет отображать температуру в пяти местах и напряжение бортовой сети. Также оно напомнит о незакрытых дверях, багажнике и капоте.
- Zayec
сигнализатор "Не закрыта дверь".
http://nowradio.nm.ru/signalizator%20(z ... dveri).htm
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
ссылка не работает...Zayec писал(а):сигнализатор "Не закрыта дверь".
- Zayec
Gofen
Гм... Действительно. htm почему-то не попало в поле ссылки. Попробуй отсюда зайти - http://nowradio.nm.ru/svetovye%20i%20zv ... ignaly.htm
Щас проверил - работает. Там много всяких схем
Longenen
- Модель авто: не указан
Вы меня конечно извините, но использовать ЦЕЛУЮ МЕГУ8 для такой задачи - редкостное извращение. Есть контроллеры попроще, вроде Tiny13, а еще лучше найти специализированный контроллер для светодиодов или собрать cамому на базе NE555Randall писал(а):Для любителей регулировать яркость светодиодной подсветки предлагается занимательная схемка...
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
РЕГУЛЯТОР УОЗ НА PIC16F84
Очень полезная штуковина. В данный момент стоит у меня в машине.
- Randall
alex, ты почитай-ка эту статейку ВНИМАТЕЛЬНО! Не знаешь автора, часом?Zayec писал(а):Автомобильные часы-термометр
Извиняю. Но не я схему эту "изобретал". Попалась на глаза - отсканил и выложил. Какие предъявы?Longenen писал(а):Вы меня конечно извините, но использовать ЦЕЛУЮ МЕГУ8 для такой задачи - редкостное извращение.
А вот теперь ВЫ меня извините... Но это НАБОР СЛОВ, не представляющий собой ничего информативного для рядовых автомобилистов, умеющих держать в руках паяльник, но не владеющих схемотехникой в совершенстве! Посему данная критика НЕУМЕСТНА. Тут раздел дя конкретных схематических решений, а не "для поговорить ни о чем". Отсюда вывод: Есть готовые решения, проще и лучше вышеприведенного - в студию! Нет - критикуем МОЛЧА!Longenen писал(а):Есть контроллеры попроще, вроде Tiny13, а еще лучше найти специализированный контроллер для светодиодов или собрать cамому на базе NE555
- Randall
Вот еще одна хитромудрая схемка в "Радио" нарисовалась... Мож кого попрет городить стекломойник с интеллектом на ПИКе...
- Zayec
О, блин! А ссылка теперь с вирусом! Не получилось прочитатьRandall писал(а):Zayec писал(а):
- Randall
Да ладно тебе народ запугивать! То у ативиря твоего параноя.Zayec писал(а):О, блин! А ссылка теперь с вирусом! Не получилось прочитать
Эксклюзив
- Zayec
Да ладно тебе народ запугивать! То у антивиря твоего параноя.
mik58
все гораздо проще надо взять без цокольную лампочку (0,5 вт и менее) и накрутить на ножки предохранителя в параллель когда пред сгорит лампочка загорится<LOST HEAVEN> писал(а):Индикатор перегорания предохранителей
KraiGeR
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Ага и ток потечет уже через лампочкуmik58 писал(а):все гораздо проще надо взять без цокольную лампочку (0,5 вт и менее) и накрутить на ножки предохранителя в параллель когда пред сгорит лампочка загорится<LOST HEAVEN> писал(а):Индикатор перегорания предохранителей
mik58
1. ток через лампочку потечет после перегорания это факт (P=I*U 0.5=i*12 i=0.04А)KraiGeR писал(а):Ага и ток потечет уже через лампочкуА так же не забывай простейшую электротехнику: ток будет протекать через лампочку и предохранитель одновременно и соответственно получается что данный предохранитель у тебя почти ни когда не перегорит (сумма токов)
2. ток будет протекать через лампочку и предохранитель с этим тоже согласен (R=U/I Rлампочки=12/0.04=300 Ом) сопротивление преда тоже есть сильно не ошибусь 0,1 Ом и если вспомнить ТОЭ то ток через лапочку зашунтированную предом будет составлять скажем 1/3000 от тока проходящего через пред, эта величина несущественна на работу преда и гораздо меньше чем разброс по допуску срабатывания преда
3. пред сгорит
4. ... и опыт сын ошибок трудных ... у меня работает
5. ест и заводские в продаже (10 р/шт)
- Randall
Мочишь! Явно ТОЭ не посещал.KraiGeR писал(а):ток будет протекать через лампочку и предохранитель одновременно и соответственно получается что данный предохранитель у тебя почти ни когда не перегорит (сумма токов)
mik58 писал(а):эта величина несущественна на работу преда и гораздо меньше чем разброс по допуску срабатывания преда
И, Господа!!! Давайте не флудить в ветке! Смотрим тему
- STARый рокер1945
- Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Идея хорошая. Предлагаю свой вариант.<LOST HEAVEN> писал(а):Вежливая подстветка.
Сын (предприниматель - магазин РАДИОДЕТАЛИ) подарил 2 ультраяркие светодиода. Придумал. Поставил по своей схеме, но вместо ламп эти светодиоды включённые последовательно плюс резистор 27 Ом 5W. Ток - 0,26А. Яркость освещения салона стала минимум в два раза лучше. Диод между конденсатором и контактом нужен. Без него конденсатор очень быстро разряжается через цепь сигнализации.
Ультраяркие светодиоды Kingbright. Доволен как слон! В.Д.
- <LOST HEAVEN>
Назначение диода VD1 для нормальной работы сигнализации, чтобы не было обратных импульсов. У товарища пробовали без диода - сигналка орёт и показывает что дверь не закрыта. Поставили диод и всё в норме. По-поводу остального сказать ничего не могу, так как схему делал не я, но собирали её в исходном виде - всё нормально работаетSTARый рокер писал(а):Вполне работоспособная схема. Но есть замечания. Резистор R1 51к - лишний. Для разряда конденсатора вполне хватит R 48к и резистора между базой и эмиттером. Резистор между базой и эмиттером необходим для надёжного запирания транзистора КТ973. 2. Назначение диода VD1- непонятно. Диод нужно поставить параллельно обмотке реле. Например IN4007. Диод необходим для подавления самоиндукции индуктивности катушки реле. Извините, что вмешался, но истина дороже.<LOST HEAVEN> писал(а):Вежливая подстветка.
kotmorse
- Модель авто: Классика Lada 210763i грязно-сине-серый металлик
Схему многоискрового зажигания собирал лет 30 назад. Проку никакого - двигатель чихает и кашляет, как будто его насилуют.
- Zayec
Схемы управления вентилятором охлаждения двигателя http://www.kab00m.ru/projects/tl494/index.html
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 33 гостя
