подсидельники
Модератор: Medved@790
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 24, 2010 9:50:51
а чем поканалка то отличается от обычной настройки кроме временных задержек?
делай срезу в ручную а не поэтому микрофону. мож он у тебя мид слишком высоко снизу порезал
vovaniche-ua
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Благодарил (а): 7 раз
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пт дек 24, 2010 10:03:15
Bemrik писал(а):а чем поканалка то отличается от обычной настройки кроме временных задержек?
само меню аудио настроек совершенно другое :hmmm: я имею ввиду визуально,общем я не силен в этих настройках :hmmm:
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 24, 2010 10:08:27
инструкцию почитай))))) как и где срезы ставятся.
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пт дек 24, 2010 11:11:07
Bemrik писал(а):инструкцию почитай))))) как и где срезы ставятся.
в этой читанине без бутылька не обойтись :D
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Пт дек 24, 2010 13:53:26
vovaniche-ua
да ну ладно! Ничего там сложного нет! )))
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пт дек 24, 2010 15:21:45
Rush писал(а):vovaniche-ua
донецк далеко от меня, так бы помог разобраться
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Пт дек 24, 2010 15:32:07
vovaniche-ua
а методом научного тыка? ;)
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пт дек 24, 2010 15:35:42
вот приму на грудь немножко и буду научный тык производить :D
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Пт дек 24, 2010 15:37:56
а на русском что,найти мануал негде?
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пт дек 24, 2010 15:42:45
Rush писал(а):а на русском что,найти мануал негде?
я русский плохо знаю :hmmm: мне китайский по душе :D если серьезно мануал есть вроде ясно все,завтра буду пробывать
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пт дек 24, 2010 21:49:20
как и предполагал :D принятие на грудь помогло :yes: отключив саб начал настройку по мануалу,все уже нормально и низ сразу появился общем нормалек то есть временно пойдет,какие именно срезы я не запоминал просто на слух выставил,миды конечно бомба :thum1: низа держут на громкости без искажений,но нужно по срезам делать точную настройку,звучит но как то не так :D должно быть лучше я надеюсь
Последний раз редактировалось vovaniche-ua Пт дек 24, 2010 22:01:30, всего редактировалось 2 раза.
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 24, 2010 21:57:49
срезу кривые были? временные задержки по микрофону оставил?
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пт дек 24, 2010 22:05:43
Bemrik писал(а):срезу кривые были? временные задержки по микрофону оставил?
пробовал по микрофону раз 10 :hmmm: микрофон немного в другом месте и настройка значительно отличается
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 24, 2010 22:07:02
vovaniche-ua
так вся проблема в срезах была? на скок было настроенно? на скоко поставил?
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пт дек 24, 2010 22:08:01
задержки по окончании настраивал сам,по микрофону ерунда полная,сейчас звук идет прямо с лобового,саб хотел на перед перетащить но не получается :hmmm:
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пт дек 24, 2010 22:11:07
Bemrik писал(а):vovaniche-ua
проблема бала в срезах как ты и писал,а я на линейку грешил сколько было и на сколько поставил честно не запомнил,замудренная надстроечка
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пт дек 24, 2010 22:13:16
и то я срезы не правильно поставил , на большой громкости идет такой металлический хлопок :hmmm:
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 24, 2010 22:16:39
vovaniche-ua
от пищей?
что за пищи метал или шелк?
попробуй срезы поднять на пищях. гденить от 5,5кгц
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пт дек 24, 2010 22:21:35
от пищей?
пищи как раз нормалек :yes: у мидов такой вроде хлопок звонкий идет при подаче низа на большой громкости,грешу на сам ящик или все таки неправильный срез
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 24, 2010 22:30:40
vovaniche-ua
скорее ящик....
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пт дек 24, 2010 22:32:53
скорее ящик....
хреново :hmmm: он у меня внутри не чем не проклеен может в этом проблема? или все таки усь слабоват
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Сб дек 25, 2010 8:22:07
vovaniche-ua
Хлопок может быть когда объема воздуха в ящике не хватает для полного движения диффузора,типа вакуум получается.Катушка как-бы бьет по диффузору.Задемфируй ящик. Я бы попробовал сделать(или хотя бы посчитать) фазик.Кстати ты низа на мидах отрезаешь? Или они у тебя играют весь низ?
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Сб дек 25, 2010 9:36:11
низ резал на слух,не помню уже на сколько :no: миды замерялись то обьем нужный показал 15 литров а у меня 13,6, нужно весь ящик клеить или со стороны мида акустик вату положить можно?
Bemrik
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб дек 25, 2010 10:18:38
поищи в нете талиблици заполнения ящика. скоко грамм ваты скоко обьема дает. и исходя из этого клей.
пэесли память не изменяет то грамм 400 ваты дает +20процентов обьема
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Сб дек 25, 2010 10:21:41
Bemrik писал(а):поищи в нете талиблици заполнения ящика. скоко грамм ваты скоко обьема дает. и исходя из этого клей.
если не ошибаюсь то 20гр ваты на 100гр недостающего обьема, но я еще грешу по самому питанию то есть по самим проводам,нужно на мощнее менять
Вернуться в «Автозвук»
