Прогретый двиг ГЛОХНЕТ и "ТЯЖЕЛО" работает в сырую погоду!!!
PoKeT
Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Непрочитанное сообщение PoKeT » Вт дек 21, 2010 12:44:15
Доброго времени суток.
Перечитал практически все темы, но не нашел решения своей проблемы. :sad:
Суть в следующем: после того как заведу машину (обороты ~1500-1800) стрелка температуры (по прибору) доползает до белой зоны - обороты падают, и если не держать педаль газа, машина глохнет и больше не заводиться пока не остынет!!!!!!
И ещё в сырую погоду машина едет как будто "бульдозер за собой тащит", т.е. двигатель на мой взгляд уж очень тяжело работает!!!!
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ??? КУДА БЕЧЬ И ЧТО КРУТИТЬ ???
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Re: Прогретый двиг ГЛОХНЕТ и "ТЯЖЕЛО" работает в сырую погод
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вт дек 21, 2010 15:19:17
Странно, вообще когда сыро и туман двигателю наоборот работать легче. Ну надо карбюратор посмотреть это точно :)
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 21, 2010 17:40:22
PoKeT писал(а):Перечитал практически все темы
Ну, блин, ты ваще!!! :thumbsup:
PoKeT писал(а):стрелка температуры (по прибору) доползает до белой зоны - обороты падают, и если не держать педаль газа, машина глохнет и больше не заводиться пока не остынет!
Регулировать карб для начала.
PoKeT писал(а):И ещё в сырую погоду машина едет как будто "бульдозер за собой тащит"
Заменить всю ВВ часть системы зажигания - от бегунка, крышки трамлёра до ВВ проводов и свечей.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 21, 2010 17:49:29
<LOST HEAVEN> писал(а):.... надо карбюратор посмотреть это точно :)
Ага, если он там есть :hmmm:
seryi2035
Модель авто: 21074 (12.2000), БСЗ, 2107-1107010-20
Непрочитанное сообщение seryi2035 » Вт дек 21, 2010 18:09:03
Я так понял у топикстартера - ИНЖЕКТОР.
Повышенные обороты на холодном двигателе - так и должно быть.
А бульдозер :hmmm: - как там с забором тёплого воздуха?
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Вт дек 21, 2010 19:40:30
Карбюратор есть родной ДААЗ 2107.
и ещё проблемка:после того как покатаюсь ( не важно сколько) и машина остынет приходиться доливать ОЖ в радиатор( грамм 200-300) она приблизительно в таком объеме перетекает в расширительный бачок, а обратно в систему вытекать не хочет :-(
Это нормально? Что то я сомневаюсь.
Из печьки дует теплый воздух, воздушная пробка, как я думаю исключена, а печька у меня переделаная с улиткой от 08 ( на днях поставил).
IOAN
Модель авто: 21074, Карб2107, КСЗ
Непрочитанное сообщение IOAN » Чт дек 23, 2010 9:09:38
У меня такая же ерунда, причем я проверил карб: воздушная заслонка закрывается открывается как надо, пусковое уст-во открывает возд. засл., дроссельная(1 камеры) открывается на нужный зазор, дроссельная(2 камеры закрыта), жиклеры чистые, иглу поменял, уровень в поплавковой камере норма ( проверял после нескольких мин. работы) зажигание в норме, свечи поменял, бензонасос вроде тоже норм качает. Тоже уходит ОЖ течей не нашел, есть вроде масляная пленка на поверхности ОЖ в радиаторе, думаю может прокладка ГБЦ прогарела. Собираюсь компрессию проверить.
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Чт дек 23, 2010 10:36:40
IOAN
у тебя расход какой? а плёнка я думаю образовалась то того что когда-то в систему масло попадало, главное что бы в картере воды не было? смотри внимательней.
IOAN
Непрочитанное сообщение IOAN » Чт дек 23, 2010 12:20:18
Расход повышенный был, но после регулировок поплавковой камеры ( уровень был выше нормы) замены свечей, регулировки зажигания пока не проверял, с холостым ходом разобраться не могу, почему глохнет после завода через несколько минут пока понять не могу... В картере воды не вижу, но уровень масла поднялся был посередине стал выше МАX. И еще одна странность у меня после завода, откуда точно непонятно откуда со стороны где термостат стоит идет толи дымок то ли пар, я сначала думал что конденсат испоряется с патрубков (они влажные были) по мере нагрева, но потом вроде все сухо стало а то ли пар то ли дым проходит, по запаху не могу различить что это. А и еще на первая свеча вроде немного маслицем подзаброшена. На остальных свечах просто черная копоть.
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Чт дек 23, 2010 20:55:03
у тебя куда идет шланг отвода картерных газов? посмотри что в этом шланге, я у одного товарища видел что это шланг подведён к воздухану и при открытии оного внутри была желтого цвета пена!!!!! а так открути сливную пробку масла на картере и увидишь. потому что подъем уровня масла что нибудь да значит и возможно что нибудь не хорошее. тьфу-тьфу-тьфу. по поводу пара разбирайся- не должно ни чего парить, т.к. машина еще слишком холодная. по поводу свечей ни чего не могу сказать у меня они покрыты лёгким белым налётом. может в первом целиндре топливо не полностью сгорает?
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Чт дек 23, 2010 20:59:59
на дня поеду на регулировку карба, зажигания, клапанов. мне кажется что расход гораздо выше нормы, как сделаю всё так отпишусь о результатах.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт дек 23, 2010 21:07:02
карбюратор переливает.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт дек 23, 2010 21:51:32
PoKeT писал(а): по поводу свечей ни чего не могу сказать у меня они покрыты лёгким белым налётом. может в первом целиндре топливо не полностью сгорает?
_Колян_ писал(а):карбюратор переливает.
наоборот. белый налет на свечах говорит о слишком бедной смеси. лучше сгоняй к карбюраторщику как и собирался.
bond
Модель авто: Классика 2107...движок2103 ...карб..дааз2107 110701020
Непрочитанное сообщение bond » Чт дек 23, 2010 22:31:33
посмотри еще на всякий случай стартер :hmmm: и карбюр....
IOAN
Непрочитанное сообщение IOAN » Пт дек 24, 2010 8:45:24
PoKeT писал(а):у тебя куда идет шланг отвода картерных газов? посмотри что в этом шланге, я у одного товарища видел что это шланг подведён к воздухану и при открытии оного внутри была желтого цвета пена!!!!! а так открути сливную пробку масла на картере и увидишь. потому что подъем уровня масла что нибудь да значит и возможно что нибудь не хорошее. тьфу-тьфу-тьфу. по поводу пара разбирайся- не должно ни чего парить, т.к. машина еще слишком холодная. по поводу свечей ни чего не могу сказать у меня они покрыты лёгким белым налётом. может в первом целиндре топливо не полностью сгорает?
ты имеешь ввиду два шланга которые идут от крышки сапуна?(вроде так называется) тонкий идет в карб, толстый в воздушный фильтр, так всегда было и все норм было, внутри чистые были, но проверю еще раз. Воздухан я так понимаю и есть воздушный фильт, там все чисто.
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Пт дек 24, 2010 15:05:44
bond писал(а):посмотри еще на всякий случай стартер :hmmm: и карбюр....
А стартер то здесь при чем?
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Пт дек 24, 2010 15:11:18
IOAN
все правильно, но тогда от куда повышение уровня масла в картере? ты сливную пробку откручивал? что там?
IOAN
Непрочитанное сообщение IOAN » Пт дек 24, 2010 15:21:09
PoKeT писал(а):IOAN
нет, пока не откручивал, думаю на выходных все посмотрю и компрессию замерю, тогда будет известно, вот еще есть вариант, что через бензонасос бензин протек в картер, но вроде все сухо там же есть дырка для того чтоб течь обнаружить.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт дек 24, 2010 17:25:18
и не забудь ещё заднюю подвестку посмотреть :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 24, 2010 17:28:04
Нет, главное с умным видом по колесу постучать :beer2:
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Пт дек 24, 2010 20:05:29
гость писал(а):Нет, главное с умным видом по колесу постучать :beer2:
а ещё надо фары протереть и лобовое стекло !!!!!! :-D
senya233
Модель авто: Классика 21074
Непрочитанное сообщение senya233 » Пт дек 24, 2010 20:54:15
парни - у меня такая проблема : когда морозно завожу двигатель -он работает ,а зарядки нет -тапку в пол сразу идёт зарядка-чё за хрень?может работать но зарядки нет ,а в тёплую погоду всё ок :wacko:
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Пт дек 24, 2010 21:08:20
senya233 писал(а):парни - у меня такая проблема : когда морозно завожу двигатель -он работает ,а зарядки нет -тапку в пол сразу идёт зарядка-чё за хрень?может работать но зарядки нет ,а в тёплую погоду всё ок :wacko:
у меня было такое. помогла замена диодного моста.
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 25, 2010 0:14:28
senya233
Что за машина и какой генератор у тебя? И как ведет себя контрольная лампа, вольтметр, если имеется, и т.д. и т.п. уточни.
IOAN
Непрочитанное сообщение IOAN » Пн дек 27, 2010 9:04:47
Думаю про генератор можно и в другой теме поговорить.
У меня выяснялась причина попадания "чего то" :nuke: в масло. Это не ОЖ, масло однородное абсолютно, это бензин разбавил масло. Но не через бензанасос, т.к. все диафрагмы целые. Бензин попал после того как я установил карб, а потом покачал вручную бензанасосом, а игла в карбе была негермитична, вот так вроде и налило в картер. Спрашивал в одном автосервисе как это могло произойти, показывал свое разбавленное масло, мужики сказали что это точно бензин а не ОЖ, а когда я им сказал что в насосе диафрагмы целые, попытались убедить, что бензин все ровно через насос протекает, видимо считают, что через металл просачивается. (w00t)
РоКет, ты выяснил причину падения оборотов?
