Редуктор завыл!!!
Re: Редуктор заднего моста
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 30, 2010 20:12:22
Викторио писал(а):покупал присадку Хадо
Апсолютно безпонтовая вещь. ПРОВЕРЕНО.
Если посоветовали присадку, знач состояние главной пары уже не айс. :rolleyes:
Gosha
Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Редуктор завыл!!!
Непрочитанное сообщение Gosha » Пн окт 25, 2010 14:51:16
всем привет для начала! у меня такая проблема очень сильно скачет спидометр и воет мост , говорят что спидометр скачет изо моста может такое бить ?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн окт 25, 2010 15:10:34
Gosha писал(а):всем привет для начала! у меня такая проблема очень сильно скачет спидометр и воет мост , говорят что спидометр скачет изо моста может такое бить ?
неможет. спидрметр обычно скачет когда ему приходит хана или умирает трос. трос входит в коробку передач и с редуктором он не как не связан.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн окт 25, 2010 15:34:42
Stalkerun писал(а): спидрметр обычно скачет когда ему приходит хана или умирает трос.
1.трос под замену адназначна :yes:
2.спидометр может тупить если внутрь его попала грязь (пыль). Лечится лехко путём разборки панели приборов и снятия механизма спидометра. Он индукционного типа, т.е. механической связи с тросиком нет , работает по типу эл. двигателя .
Так вот разбираешь его и тонким слоем спирта :D протираешь ротор и статор, потом собираешь , ставишь на машину , катаешься и если всё :thumbsup: уже ТОЛСТЫМ слоем спирта протираешь свой жел. киш. тракт и радуешься :yes:
Удачи в ремонте :beer2:
Gosha
Непрочитанное сообщение Gosha » Чт окт 28, 2010 19:57:47
спасибо!!!
Помогло!
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 28, 2010 21:18:47
JET писал(а):... добавил в масло моста присадку-ревитализант для редукторов и КПП "ХАДО". Пока безрезультатно ...
Наверное, ошибка диагностики.
JET, так что было с редуктором? Или не интересовались?
Последний раз редактировалось гость Чт окт 28, 2010 21:32:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 28, 2010 21:24:36
Kenny писал(а):... и снижение шумности не показатель, ИМХО!
Больше здоровья у того механизма, который тише работает.
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 29, 2010 8:42:24
гость писал(а):JET, так что было с редуктором? Или не интересовались?
Естественно интресовался когда менял :rolleyes: Главной паре карачун пришел :rolleyes: И присадка, мной добавленая, уже никак не могла исправить положение дел :rolleyes:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт окт 29, 2010 19:44:06
Gosha писал(а):спасибо!!!
Помогло!
чё помогло :wacko: :hmmm:
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Вт ноя 02, 2010 2:12:52
при чем скоростной режим? я не понял.... редуктор заднего моста, нормально сделанный и с уровнем масла тад-17 (которое указано в мурзилке). и бегает нормально. резкое трогание, а зачем тебе эластичка на коробке? крестовина стукнула, так поменяй ее по быстрей. 2 раза в сезон загони на яму или эстакаду.
sting
Модель авто: Классика
редуктор!нужна помощ!!!
Непрочитанное сообщение sting » Сб дек 25, 2010 20:34:09
Всем доброе время суток!!!глухой скркжет в редукторе когда катишся на нетралки,на передаче и наборе скорости скркжет уходит.при притормаживании на нетралке слышатся щелчки и замедляются до полной до полной остановки.выкручивал по одному болту с диска(думал что какой-то из них цепляет)без изменений.вопрос:может ли так себя вести подшипник подносившейся в редукторе???машина 2002г.двигатель 3(третий)спасибо за ответ!!!
Re: редуктор!нужна помощ!!!
Непрочитанное сообщение 707 » Сб дек 25, 2010 20:41:21
может всё :whistlin: ты начала вивеси задние колёса и так слушай,может и не он :yes:
sting
Непрочитанное сообщение sting » Сб дек 25, 2010 20:48:44
что я услышу и откуда если это редуктор ?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 25, 2010 20:51:18
sting
а не кардан ли это? Была похожая ситуация,проверяли редуктор,полуося,оказалось в крестовине продольный люфт(износилась пластиковая вставка в чашке крестовины)
Непрочитанное сообщение 707 » Сб дек 25, 2010 20:59:20
завел ,воткнул 1 передачу и слушай .положи ладонь на редуктор и поймёшь он или нет.
sting
Непрочитанное сообщение sting » Сб дек 25, 2010 21:16:48
хорошо бы если криставина!возможно потому-чо она на изломе может щёлкать!ну а вообще реально поменять подшипник (который на входе кардана в редуктор)не снимая редуктор?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 25, 2010 21:22:01
sting
редуктор с полуосями снимать надо для замены подшипника,возможно и дистанционную втулку менять,но это уже по месту
sting
Непрочитанное сообщение sting » Сб дек 25, 2010 21:22:27
707 писал(а):завел ,воткнул 1 передачу и слушай .положи ладонь на редуктор и поймёшь он или нет.
что конкретно звук или вибрацыя должна осщущатся?
sting
Непрочитанное сообщение sting » Сб дек 25, 2010 21:25:32
регулируется что-то после замены?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 25, 2010 21:34:46
sting
да регулируется момент затяжки,при этом контролируется момент проворачивания(цифру не помню,в книге надо посмотреть)
ipoh3g
Модель авто: 21074(карбюратор)1.6 5ступенчатая коробка,все стандарт
Редуктор 2107 !СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Ср фев 09, 2011 20:54:06
У меня проблема с автомобилем, отец сказал что нужно менять редуктор заднего моста т.к. заблокирован диференциал, но проблема в том , что я не знаю какой нам нужен редуктор, а точнее я вообще ничего почти про них не знаю, может кто нибудь объяснить мне про него и помочь с выбором нужного.
Авто 21074 двигатель 1.6 карбюратро 2001 г.в. пробег 82000км коробка 5 ст.
Какой сейчас стоит не знаю((
!!! HELP !!! (!)
Re: Редуктор 2107 !СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 09, 2011 21:01:37
как узнал что заблокирован, это доже хорошо что он заблокирован, меньше буксовать будешь и застревать
вообще они должны иметь маркировку, снимаешь смотришь покупаешь, или купи какой есть 4,3 самый распространенный
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Ср фев 09, 2011 21:04:35
Узнал так , я поднял на домкрат машину и попробовал на передаче крутить колесо, оно не крутится никуда , отец мне сказал это сделать, т.к. я сам не очень то пока разбираюсь всего 2 месяца езжу и узнаю что то потихоньку, в общем отце мне сказал что надо менять редуктор ВОТ( и теперь нужно понять какой надо
А насчет буксования я не очень то в этом уверен т.к. наоборот везде стал застревать
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср фев 09, 2011 21:16:50
ipoh3g писал(а):Узнал так , я поднял на домкрат машину и попробовал на передаче крутить колесо, оно не крутится никуда
Руками колесо крутить пытался? Тогда тебе бы пришлось еще и двигатель проворачивать...
Если поднять на домкрате одну сторону машины, то на крутить вывешенное колесо руками надо на нейтрали.
А на передаче двигателем пробовать можно, но делать этого нельзя!!!! Тк это безопасно только при заведомо исправном редукторе!!!!
Последний раз редактировалось AlexZH Ср фев 09, 2011 21:20:06, всего редактировалось 1 раз.
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Ср фев 09, 2011 21:18:09
я крутил руками , на нейтрали оно крутилось , на передаче нет
Вернуться в «Трансмиссия»
