Замена валика привода масло насоса (поросенка)
noga24rus
Модель авто: Классика 2107 1994 г.в.
Непрочитанное сообщение noga24rus » Пн дек 27, 2010 17:27:19
Хотелось бы узнать можно ли самому поменять поросенка или стоит ехать в сервис, какие трудности могут возникнуть при замене (втулок и все с ним рядом стоящим).
GoBLIN
Re: Замена валика привода масло насоса (поросенка)
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн дек 27, 2010 17:30:01
насколько я наслышан - делается это на снятом двигателе
noga24rus
Непрочитанное сообщение noga24rus » Пн дек 27, 2010 17:37:10
Так если бы на снятом то пол беды, в свое время когда делал кап. ремонт в виду ограниченных средств, не стал его делать, но тут уже прижало, что надо делать. Может у кого ссылочка есть на сам процесс ремонта, в мануале все как обычно просто.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн дек 27, 2010 17:54:52
да в классике, если разобраться, все делается не сложно при наличии нужного инструмента и достаточно прямых рук. щас старшие товарищи подтянутся и прояснят данный вопрос :thum1:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн дек 27, 2010 18:10:27
Сия деталь неспроста "3.14...ской" зовётся. По хорошему, если уж менять "порося", надо менять и втулки, большую и малую. Не знаю, может как то хитро подлезть, лично я снимал двигатель (поскольку мотор капиталился). Так вот е...ли было как минимум на 2 часа.
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Сб янв 01, 2011 18:04:00
на снятом моторе менял за 15 минут. недавно менял когда мотор стоял н авто. выбивать втулки проще простого. потом оправкой,я специально выточил 2 шт для этого запрессовываем втулки на место, ориентируя большую втулку чтобы совпал масляный канал. далее смазываем маслом поросенок и втулки и вставляем, туговато будет, но прокрутив его несколько раз все приходит в норму.
exorka
Модель авто: Классика 21053 с только что перебранным мотором
Непрочитанное сообщение exorka » Пн янв 03, 2011 23:55:39
что касается поросенка- сервис мне понадобился только для расточки под втулки побольше,0.25 чтоль, не помню.
сложного ничего нет, мотор перебирал сам, первый раз, на поросенке внимания не заострил, а следовательно проблем с установкой нет.
noga24rus
Непрочитанное сообщение noga24rus » Чт янв 06, 2011 13:05:45
Longenen
Да на снятом то полбеды, а вот как бы не снятом сделать тоже самое. Чем втулки то выбивать и запрессовывать, может у кого где ссылочка на данный ремонт с фото залежалась? Буду заранее благодарен :yes:
Менять надо, а то капиталить еще раза не охота.
prol0071
Непрочитанное сообщение prol0071 » Пн янв 17, 2011 19:32:22
А разве через отверстия установки трамблёра его не поменять ??????
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн янв 17, 2011 20:17:00
Отец менял, не разбирая двигателя. Через отверстие трамблёра.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт янв 18, 2011 7:38:56
Сержик писал(а):Отец менял, не разбирая двигателя. Через отверстие трамблёра.
Вы где такую забористую траву берёте? Отсыпьте мне немного! :cigar:
КАК?????!!!!! Объясните мне КАК менять поросёнок через отверстие трамблёра, если он находится перпендикулярно ему, да еще на нём звёздочка привода маслонасоса. Не снимая переднюю крышку двигателя его никак не получится вытащить.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт янв 18, 2011 7:53:29
Longenen писал(а):Вы где такую забористую траву берёте? Отсыпьте мне немного! :cigar:
Насколько я знаю поросенок, или его называют паразитка вот как на фото, про неё идёт речь?
Последний раз редактировалось Сержик Вт янв 18, 2011 8:17:12, всего редактировалось 2 раза.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт янв 18, 2011 7:54:00
То что вы показываете, называется "грибок", или шестерня привода маслонасоса 2101-1011228, её действительно можно ( и нужно) менять через дырку трамблёра.
"Поросёнок" это 2101-1011235 - это валик привода маслонасоса, входит в зацепление с вышеупомянутой шестернёй, приводится в действие цепью ГРМ, чтобы до него добраться, нужно снимать клапанную крышку
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/vaz/2107/73/
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт янв 18, 2011 8:13:39
Longenen писал(а):Longenen
Упс, ошибся, уж звыняйте :i
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт янв 18, 2011 8:37:27
В этой темке отписывался подробно про замену поросенка: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=5035
