Проблемка при заводе авто
- Модель авто: Классика 21053 с только что перебранным мотором
Ребят подскажите, что это можт быть:
При заводе машины когда поворачиваю ключ- ббывает просто цокает и все. пару раз по ключ туда сюда попокрутил- может поцокать, может начать крутить.
Дальше.
Если не цокает, то когда кручу- чуть чуть маховик крутанется и как будто аккум сдох.
Когда завожу- моргает все, даже у магнитолы бывает слетают настройки.
Я вот думаю, дело во втягивающем или где коротит проводка ?
Подскажите, может у кого было такое.
Дальше.
Re: Проблемка при заводе авто
вот сейчас думаю поехать в магаз, втягивающее купить. (просто не хочится покупать то, что не поможет)
вот по поводу проводов- как проверить подручными средствами ?
клемы вроде норм, но все равно почищу
а как сам стартер проверить ? какие признаки, что куда сувать ? )))))рустем писал(а):exorka
проверь силовые провода на падение напряжения,стартер проверь
- СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
руками попробуй пошевелить их в местах крепления к акуму и к втягивающему.шевеление не должно иметь место.проверь провод массы на двиг.exorka писал(а):вот по поводу проводов- как проверить подручными средствами ?
это понятно, я имел в виду, как проверить руками на падение напряжения
разобрать стартер,осмотреть на предмет окисления контаков,ослабшей затяжки(иногда видны черные точки от искрения в плохом контакте),щетки(износ),пружины щеток(поломка),заедание вращающихся деталей(смазать). При подаче напряжения "напрямую" на стартер толстыми проводами стартер должен вращаться бодро.Проверка падения напряжения-тестером в режиме вольтметра.exorka писал(а):как сам стартер проверить ? какие признаки, что куда сувать
Похожее было на моей четвёрке, после продажи правда, новый владелец показал, при осмотре обнаружил провод включения тягового реле припаявшимся к выпускному коллектору.
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
возможно нагорели контакты во втягивающем,но тогда бы не "просаживало"
ну все, только что из гаража.
открутил все проводочки, шкурочкой, надфилем до блеска.
все клемки, все болтики все отчистил.
втягивающее правда не снял, закис один болтик и ни в какую.
правда прикол произошел.
ну я все закрутил- пробую заводить- а он воообще ни в какую, думаю доремантировался млять. Оказалось- просто проводо отключил и забыл вернуть. проводок тот, который самим втягивающим управляет. Подключил- завелась. все круто !
Спасибо тем, кто проявил внимание к моей теме. Все-таки правда, этот форум дружнее.
Еще раз с новым годом, однополчане по тазикам )
А то..У нас принято благодарить спецкнопкой форумчан за помощь. Ну, а Ваш семилетний физмат нам очень пригодиццаexorka писал(а):Все-таки правда, этот форум дружнее.
эх блин, щас ездил- опять такая же фигня, видимо надо менять втягивающее
