Секретки
Модератор: Randall
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Ср фев 24, 2010 22:43:38
У меня минус кидается на катушку, через клавиши (2шт. 3 позиции)
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 24, 2010 22:47:47
К@стян писал(а):У меня минус кидается на катушку, через клавиши (2шт. 3 позиции)
БСЗ??? Неплохая идея :thumbsup: Главное комбинацию не забыть LOL
Артёмка
Модель авто: ВАЗ 21053,1997 г.в.
Непрочитанное сообщение Артёмка » Ср фев 24, 2010 22:50:38
JET писал(а):Дык это стандартная блока, обходится на привет.
незнаю,раньше не видал :whistlin:
вообще,машинка всегда под окном,когда в институте,а незнакомых местах не оставляю надолго =)
К@стян
Непрочитанное сообщение К@стян » Ср фев 24, 2010 22:51:34
БСЗ???
у меня сонарик.
эт да.
ratman
Непрочитанное сообщение ratman » Сб мар 06, 2010 16:45:08
На наших машинах по всей длине днищща,по тоннелю,проходит топливная магистраль.А что если поставить от чего нибудь кран на эту магистраль,что б вентиль выходил под сиденье водителя и лампочку можно вывести от этого крана,хотябы которая на сигнал ручника идёт?Или ещё куда нибудь,длинны магистрали хватит для фантазии.Совсем простой вариант,кран поставить в багажнике.что думаете?
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Сб мар 06, 2010 20:53:40
ratman
А можно пойти дальше и вмонтировать электромагнитный клапан или клапан на основе геркона
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 16, 2010 21:20:31
замок в кардан рулевого вала .большой такой замок.
Aquarion
Непрочитанное сообщение Aquarion » Пт мар 19, 2010 21:29:24
Здравствуйте!Спасибо за созданный форум, очень познавателем!
Про "секретки":у моей семерки блокировка педалей стоит, причем не покупная, а из сплавов(дед в 80-х на шестерку себе сделал на заводе, ну и к семерки подошла соответственно)!
сделаю фото и скину!
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 19, 2010 21:34:13
Aquarion
Ждемс... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт мар 25, 2010 15:05:08
ratman писал(а):Совсем простой вариант,кран поставить в багажнике.что думаете?
и бегать, шо дурному на каждой стоянке открыл багажник-закрыл кран-закрыл багажник.... вернулся - открыл багажник-открыл кран-закрыл багажник...
От же весело!
LOL
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Пн май 24, 2010 18:44:34
SMSha писал(а):Вчера на стоянке слышал густой мат владельца машины "с секретками" - одна из них дополнительно перекрывала топливопровод. То есть электромагнитный клапан, управляемый с тумблера где-то в кабине. И при -12 клапан "закис" и не открылся... При этом секретка была поставлена там, чтобы до нее было не добраться (чтобы не соединили топливопровод "напрямую"...
Так что когда будете делать - подумайте, чтобы не пострадать самому....
Чтобы не пострадать самому - это очень важно, но лучше уж пострадать именно так, а не
несколько по-другому, не найдя своего "коня" там, где оставил.
Re: Секретки
Непрочитанное сообщение Randall » Пн май 24, 2010 19:06:41
Adamas2200 писал(а):лучше уж пострадать именно так, а ненесколько по-другому, не найдя своего "коня" там, где оставил.
100%!
oneo0017
Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Re: Секретки
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Чт июл 15, 2010 21:24:58
У меня стоит сигналка AME-2 , ставил что б от ударов орала... Гарант (паленый)... и тумблер на бензонасос... разрезал силовой провод бензонасоса, прямо около бензобака, и пустил его через 50 А автомат, бытовой, и поставил его в багажнике... из плюсов то что надо сначало догадатся что тумблер в багажнике :) потом сломать замок багажника :) ну и потом его там найти :) из минусов то что пользоваться им целесообразно лишь когда машину на долго оставляешь...
oneo0017
Re: Секретки
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Чт июл 15, 2010 21:29:35
А вообще считаю что угонять классику смысла особого нет (если речь идет об угоне на продажу)
Ворованную машину с поддельными документами и перебитыми номерами реально продать максимум за 50-60% ее реальной стоимости...
Геморой с угоном классики и , скажем, приоры практически одинаков... выхлоп в прибыли очевиден...
так что стоит позаботиться что б пионеры покататься не взяли... а от профи не сигналка , не механика, не секретки не спасут... но есть одна СТО процентная (почти :) ) гарантия - СТРАХОВКА :D
deshik144
Модель авто: Классика
Re: Секретки
Непрочитанное сообщение deshik144 » Сб ноя 06, 2010 18:45:14
http://vaz04.ru/forum/23-2166-1 вот чего нашел думаю будет очень интерсно
Skarm
Re: Секретки
Непрочитанное сообщение Skarm » Ср янв 05, 2011 18:18:38
oneo0017
Отчасти с тобой согласен, от профи не спасает практически не одна сигнализация, но существует один момент - время... Даже 5 минут бывает вполне достаточно, чтобы спугнуть или отбить машину, кому как повезет...))) А вот тут секретка или нестандартно установленная сигналка помогут...конечно это не 100% гарантия, но тем не менее... А классику воруют, причем очень прилично - на запчасти... Живу в пригороде, рядом лесок - сколько же там кузовов... разбирается полностью за пол часа...))) сложней всего тем, у кого контактное зажигание, но и тут можно защититься... БСЗ - уже вариантов много, ну а инжектор - море...(и не просто рвать цепь скажем не бензонасос, хотя можно и так)... Помимо самой секретки, использовать сигнализацию к примеру...
"У меня минус кидается на катушку, через клавиши (2шт. 3 позиции)" - с такой секреткой заводиться за 10 секунд при наличии 2-х кусков провода...))) на девятке своей старой месяц так заводил и ездил, когда наловчился и за меньшее время заводил -монтажный блок полностью выгорел - мертвая машина была...)))
Благодарил (а): 284 раза
Re: Секретки
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср янв 05, 2011 18:27:52
а что если какой-нибудь тумблерочек приколхозить на вкл-выкл. ДПКВ.на инже есссно! :hmmm: можно это сделать,чтобы "мозги" не ругались? :i
Re: Секретки
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 05, 2011 18:40:34
в крайнем случае, при попытке угона пусть ругаются, а сам не допускай до этого, если будут ругаться ;) .
Я с 02 региона
Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Секретки
Непрочитанное сообщение Я с 02 региона » Ср янв 05, 2011 18:53:49
А если в кожух рулевой колонки поставить геркон,а магнит на ключи.Будет иммобилайзер.
Skarm
Re: Секретки
Непрочитанное сообщение Skarm » Ср янв 05, 2011 19:29:20
а что если какой-нибудь тумблерочек приколхозить на вкл-выкл. ДПКВ.на инже есссно! можно это сделать,чтобы "мозги" не ругались?
Если только тумблерочек - ругаться мозг будет...))) А вообще один из лучших способов защиты инж. машин...
Re: Секретки
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 05, 2011 19:46:42
Skarm писал(а): Если только тумблерочек - ругаться мозг будет...
Skarm, а можешь подробнее?
Skarm
Re: Секретки
Непрочитанное сообщение Skarm » Ср янв 05, 2011 20:12:45
можно и подробнее... Суть в том, что в косу от мозгов инсталируется еще один ложный ДПКВ через систему реле (трудно прятать) чтобы еще надежнее сделать через транзисторы (те же реле)... схема такова... когда секретка не нажата, или доп.канал не активирован с сигналки. контроллер видит ложный датчик... Все работает, чек не горит, стартер крутит а двигатель не пускается... Когда нажата или активирована - истинный... ложный датчик прячешь в укромном месте, ну и врезка в косу маскируется и делается незаметной...))) Работа достаточно долгая, если по уму все делать...
Благодарил (а): 2730 раз
Re: Секретки
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 06, 2011 5:24:26
Skarm писал(а):ругаться мозг будет
Ну и пусть ругается. А с
Skarm писал(а):врезка в косу маскируется и делается незаметной
полностью согласен.
mik58
Re: Секретки
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт янв 07, 2011 2:05:50
Skarm писал(а):можно и подробнее... Суть в том, что в косу от мозгов инсталируется еще один ложный ДПКВ через систему реле (трудно прятать) чтобы еще надежнее сделать через транзисторы (те же реле)... схема такова... когда секретка не нажата, или доп.канал не активирован с сигналки. контроллер видит ложный датчик... Все работает, чек не горит, стартер крутит а двигатель не пускается... Когда нажата или активирована - истинный... ложный датчик прячешь в укромном месте, ну и врезка в косу маскируется и делается незаметной...))) Работа достаточно долгая, если по уму все делать...
да интересно, бюджетно
затраты как понимаю ещё один датчик(есть и резерв в дороге), разъем и релюха вопрос в следующем чек будет при этом зажигаться, понятно что он не будет зажигаться при старте так как обрыва нет, но не загорится ли чек потом
Re: Секретки
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 07, 2011 4:44:59
Skarm А разве ЭБУ, не увидев прокрутки (импульсов) от ложного ДПКВ, не выдаст ошибочку типа Р0335(для Я5.1)?
mik58 писал(а):понятно что он не будет зажигаться при старте так как обрыва нет
но ведь и сигнала нет.. :hmmm: Идём по букварю (!) .Код Р0335 заносится, если: 1.КВ проворачивается 2.За один оборот КВ эбу считывает меньше или больше 58-ми зубьев задающего диска шкива КВ 3. Нет сигнала с датчика.
