Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 05, 2011 10:47:29
Zayec писал(а):ремень залит маслом, будет свистеть?
скорее всего нет,ремень свистит при проскальзывании,то есть при трении "сухое" по "сухому" ,а при добавлении масла свист в ремне обычно пропадает
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср янв 05, 2011 14:58:12
Ну так я ж не против. Конечно не будет. Тогда всё объясняется само собой.
Skarm
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Skarm » Ср янв 05, 2011 16:37:06
flymed
Судя по симптомам, скорей всего в самом генераторе проблема - не держит нагрузку он - причин море, надо по месту смотреть и звонить или хотя бы разобрать и протянуть... Хотя если уж ремень очень сильно провис, то и он может башку парить...
А насчет разряда, если мафон маде ин китай - ставить лучше через кнопку - сосут безбожно, тем более что утечка уже шла через него... Или само АКБ не держит заряд, как раз может и на себя много брать...
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 05, 2011 17:07:39
flymed писал(а):... В конце пути, на стоянке, выключаю всю электрику, немного поработает и стрелка становится на середине зарядки (зеленой зоны) ...
flymed,
а если теперь сильно увеличить обороты двигателя, то стрелка отклонится влево? Попробуй несколько раз и отпишись.
flymed
Модель авто: ВАЗ-21074i, выпуск- март 2007г, 1,6 дв.
Непрочитанное сообщение flymed » Ср янв 05, 2011 17:22:11
Был у мастера тока что. Проблема большей частью заключалась в слабой натяжке ремня генератора (о чем и думал), но мастер сказал, что и с генератором не все хорошо. Где то проблема с обмоткой. Сказал, что если дальше вновь начнет ерундить, то надо будет менять гену. Сейчас ехал, при всей включенной электрике стрелка вольтметра на "полной зарядке", а не как раньше - на "разрядке"...
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 05, 2011 17:36:07
flymed писал(а):... стрелка вольтметра на "полной зарядке"...
Это в какой зоне шкалы?
flymed
Непрочитанное сообщение flymed » Ср янв 05, 2011 18:37:53
В конце зеленого сектора...
Uralec
Модель авто: ВАЗ2107 1999г.
Непрочитанное сообщение Uralec » Ср янв 05, 2011 18:56:35
Форумчане... памагите... вообщем сегодня завел машину вечерком, сматрю у меня еле-еле лампочка аккума горит... хотя стрелка вольтметра находится в зеленой зоне шкалы(как обычно)... лана, думаю поезжу, посмотрю как себя вести будет, ездил по городу километров 20... далее сматрю у меня резко лампочка загорелась ярко... при этом стрелка вольтметра ушла ВПРАВО!!! до конца, на красную зону не доходила, была в конце зеленой зоны, хотя лампочка аккума горела ярко ярко, при этом печка начала дуть намного быстрее... так я проехал 3 км. примерно, потом лампочка аккума продолжала горет, но стрелка ушла в белую зону... т.к. был вечер я оставил все как есть около подьезда, потому что утро вечера мудреннее(да и темно уж очень)...
Может кто что подскажет, с чего мне с утречка начинать???
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 05, 2011 19:05:51
Uralec писал(а):Может кто что подскажет, с чего мне с утречка начинать???
сымай генератор!
flymed
Непрочитанное сообщение flymed » Ср янв 05, 2011 19:44:08
Если возникнет необходимость менять гену, что лучше поставить?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 05, 2011 19:52:31
flymed
в идеале на 73А-80А.Причем не всегда обязательно надо менять генератор,обычно он за недорого ремонтируется.Отремонтировать ВАЗовскую гену гораздо дешевле,нежели брать новый(причем новый не означает рабочий)
Uralec
Непрочитанное сообщение Uralec » Ср янв 05, 2011 19:58:16
сымай генератор!
Блин.... думаешь поможет???
По делу: этим я занимался еще по осени... менял диодный мост... может просто у кого встречалась подобная ситуация... может кто подскажет из-за чего может быть...
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср янв 05, 2011 20:02:09
Uralec Меняй регулятор напряжения.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 05, 2011 20:09:34
Uralec
ладно,начнем с простого-замер выходного напряжения генератора(включен ближний свет фар,около 2000 обор/мин) 13.8В -14.4В должно быть.Лампа разряда АКБ гореть не должна. У вас так?
Uralec
Непрочитанное сообщение Uralec » Ср янв 05, 2011 20:32:06
Я писал о симптомах...
Adamas2200
ОК... тока блин тяжело его менять не снимая гену... :weep:
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср янв 05, 2011 20:43:50
Я, конечно, абсолютно не против предложения рустема, но по косвенным признакам со своей колокольни могу высказать своё мнение по данной ситуации. На 90% я уверен, что это регулятор. К тому же
Uralec писал(а): лампочка аккума продолжала горет, но стрелка ушла в белую зону...
Это и то, что лампочка сначала горела слегка и был перезаряд говорит о регуляторе. У меня, когда в последний раз она сдохла, загорелась лампочка я проездил несколько км на аккуме, потом он кончился и пришлось толкать, благо, не далеко было. В тот раз у меня отвалилась одна щётка в регуляторе. То, что лампа сначала горела слегка, косвенно говорит о том, что в то время регулятор был на последнем издыхании, перезаряд тоже указывает на это, видимо, его заклинило, закоротило, мало ли, когда отваливается щётка там могут происходить разные вещи. Потом, видимо контакт пропал окончательно и лампочка загорелась ярко, в тот же момент пропала зарядка (вернее, лампа загорелась из-за того, что и пропала-то зарядка, но не суть важно). Регулятор стоит 150 р, даже если не он, хотя я очень сомневаюсь, то ничего страшного не будет. По косвенным признакам и симптомам я даю 90% на регулятор, поменяй его, хотя бы для начала.
Uralec писал(а):Adamas2200
Ну так не без этого, а в чём проблема-то? В любом случае, надо что-то делать - оно само не исправится. Никто не говорил, что будет легко :pop: LOL
Мы тут, конечно, не мега-техники, да и на расстоянии давать советы тоже не легко, но я думаю, что эту проблему решишь заменой регулятора. Гену можно снимать достаточно легко, поддомкратив правое переднее колесо и никаких проблем возникнуть не должно.
Последний раз редактировалось Adamas2200 Ср янв 05, 2011 21:00:41, всего редактировалось 1 раз.
Uralec
Непрочитанное сообщение Uralec » Ср янв 05, 2011 21:00:28
Adamas2200
спс... за высказанную логику... буду менять регулятор, то что нужно что-то делать - это верно... само по себе не исправиться...
Тока вот симптомы чутка другие... горела лампочка тускло, но вольтаж(по стрелке вольтметра) был в норме, то есть в середине зеленой шкалы(такие симпотмы были когда у меня сдох один диод, нужное кол-во ампер не выдавалось геной, но вольтаж был впорядке)... но непонятно было следующие события... лампочка на ходу ярко загорелась но стрелка вольтметра не ушла влево в белую зону, а ноаборот ушла вправо... то есть вольтаж попёр огого, даже печка зажужала с новой силой(как будто скинули массу с АКБ).... по прошествию нескольких км. стрелка ушла влево - в белую зону... ну тут несколько причин(плохой контакт +, регулятор и т.д.)
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср янв 05, 2011 21:09:50
То-то и оно, что и т.д.. Сначала сними генуса, посмотри на него, на руглятор. До магазина на троллейбусе доедешь если что? :rolleyes: Но я думаю, что регулятор глючит. Так, конечно, на расстоянии сложно советовать, иногда, даже вИдя ситуацию не всегда сразу разберёшься, но моё мнение такое.
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 05, 2011 21:22:16
Генератор вынимается и вверх без поддомкрачивания, во всяком случае, Г-222.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср янв 05, 2011 21:24:54
гость писал(а):Генератор вынимается и вверх без поддомкрачивания, во всяком случае, Г-222.
А, ну да, возможно. У меня инжектор, там слегка позаковырестее он снимается.
Skarm
Непрочитанное сообщение Skarm » Ср янв 05, 2011 21:41:17
регулятор можно поменять и не снимая генератор с машины... Малость не удобно - винтик нижний придется на очупь закручивать, а так - нормально...))) Да и время меньше - минут 10 если неспеша...)))
Всю дорогу генераторы через низ снимал, а тут - в первый раз слышу такое... Надо попробовать... нижний болт неудобняк сверху крутить будет...
На инж. также снимается как и на обычной...) Обсолюно идентичны...
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср янв 05, 2011 21:49:43
Skarm писал(а):На инж. также снимается как и на обычной...) Обсолюно идентичны...
Это как это? Генератор сверху там не возможно снять в принципе - он снимается только в одном положении - снизу и шкивом вверх и ни как больше. А регулятор поменять не снимая генератор - это вообще из области фантастики. По крайней мере на 9412.3701
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср янв 05, 2011 21:56:28
Adamas2200 писал(а):[А регулятор поменять не снимая генератор - это вообще из области фантастики. По крайней мере на 9412.3701
на 372.3701 (37,3701) реально, никакой фантастики
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Ср янв 05, 2011 22:00:10
С этим не сталкивался, всё возможно, а вот 9412.3701 там с крышечкой, которая закрывает регулятор. Если кто решится на такой подвиг, то вые*етс* так, что забудет как звать его.
Skarm
Непрочитанное сообщение Skarm » Ср янв 05, 2011 22:02:04
Только вниз... Вот и говорю, что впервый раз слышу чтобы на классике генератор вверх выводился... Всегда вниз делал...)))
А регулятор меняется в пять секунд не снимая...)))
