Вентилятор печки вращается в обратную сторону
flyman
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение flyman » Пн янв 03, 2011 22:27:55
Люди, сталкивался кто либо с такой проблемой или это у меня только чудеса случаются!!!??? суть проблемы: снял вентилятор отопителя из- из сильного свиста, разобрал, смазал, собрал. Подключаю питание, а он вращается в обратную сторону. Перепутать провода или еще чего либо исключено! может кто сталкивался с подобным, посоветуйте....
Re: Вентилятор печки вращается в обратную сторону
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 03, 2011 22:51:26
Сам не разбирал, проще говоря располовинь моторчик и одну из половин относительно другой поверни на 180гр. и собери. Должно помочь. :look:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 03, 2011 23:20:59
flyman писал(а):Добавлено: Вт янв 04, 2011 0:27
flyman писал(а):Сообщения: 1
:clap2:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 04, 2011 22:06:10
flyman писал(а):Заголовок: Вентилятор печки вращается в обратную сторону
четвёрковод писал(а):Сам не разбирал, проще говоря располовинь моторчик и одну из половин относительно другой поверни на 180гр. и собери. Должно помочь. :look:
я не совсем идиот, чтоб до этого не додуматься, это электродвигатель постоянного тока, его возможно раскрутить в обратку сменив полярность подключения. Сам эффект интересен, почему так произошло, что он стал вращаться в другую сторону. Возможно, что то произошло с магнитными свойствами постоянных магнитов. ща купил новый двигатель, т.к. старый , чувствую все равно долго не проживет, а добираться до него оч хлопотно, так что попробую некоторые способы реанимации старого движка.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 04, 2011 22:15:40
Уважаемый flyman Вы не поняли ни слова из моего ответа Вам. Чем я Вас так оскорбил? Вы на форум пришли, общайтесь полноценно а не приватно. Личка немного для других целей.
,,Возможно, что то произошло с магнитными свойствами постоянных магнитов,, - это нормально по Вашему?, соглашаюсь, да так и есть.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 04, 2011 22:18:14
Zayec
Походу ты прав, я обратил внимание только после твоего поста, а зря, обидел вот человека ни за что. :no:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 06, 2011 18:20:45
четвёрковод писал(а):Zayec
Походу ты прав
Да просто всё это случается как всегда около полуночи. Мистика! (w00t)
flyman
Непрочитанное сообщение flyman » Чт янв 06, 2011 23:29:36
ВСЕМ СПАСИБО, РАЗОБРАЛСЯ!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт янв 06, 2011 23:38:23
flyman писал(а): РАЗОБРАЛСЯ!
Даже стесняюсь спросить, что сделал то?
flyman
Непрочитанное сообщение flyman » Пт янв 07, 2011 0:37:31
:)У РЕБЕНКА ВЗЯЛ ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК ПО ФИЗИКЕ , ПОЧИТАЛ РАЗДЕЛ ПО ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ, ПОМЕНЯЛ ЩЕТКИ МЕСТАМИ... РАЗ ТАКИЕ ЗАМОРОЧКИ ВОЗМОЖНЫ, БЫЛО БЫ НЕ ПЛОХО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ "ЧУДО-ВЕНТИЛЯТОРА" ХОТЯ БЫ МЕТКИ КАКИЕ НИБУДЬ ОСТАВЛЯТЬ!!! ВИДИМО ОНИ ДУМАЛИ ЧТО ИХ ИЗДЕЛИЕ НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА!!!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 07, 2011 1:02:26
flyman
Ну во, ато ругацо сразу.
П.С. caps lock выключи.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 07, 2011 5:10:56
flyman писал(а): ПОМЕНЯЛ ЩЕТКИ МЕСТАМИ
И чё?Кто пояснит? Они та особенные- для правого вращения и левого штоль? :wacko:
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 07, 2011 9:45:07
Жди полуночи :D
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт янв 07, 2011 10:02:44
дык в мурзилке ведь все сказано!
я на эти грабли наступал уже,пречка как пылесос хреначила!
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=6026 вот!
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт янв 07, 2011 11:12:43
flyman писал(а):БЫЛО БЫ НЕ ПЛОХО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ "ЧУДО-ВЕНТИЛЯТОРА" ХОТЯ БЫ МЕТКИ КАКИЕ НИБУДЬ ОСТАВЛЯТЬ!!!
Метки теперь предоставляют делать автолюбителям, разбирающим двигатели для ремонта. А раньше на копейке повернуть щётки двигателя вентилятора печки было непросто - к текстолитовой плате, на которой находится щёточный узел провода статорной обмотки были припаяны, плата мёртво установлена на своё место. И даже крышку двигателя сложно было провернуть - потребовалось бы по другому упаковывать под неё провода.
ЗЫ. Кстати, не выбрасывайте сгоревшие моторчики вентилятора советского производства! Щёточный узел пригодится для ремонта двигателей китайских компрессоров для накачки шин. Там всё пластмассовое, а наши моторы имеют латунные направляющие для щёток. :thum1:
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт янв 07, 2011 11:33:19
спасибо!даже и не подумал об этом :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 07, 2011 12:37:23
При разборке всегда нелишне метки ставить. Сейчас еще советуют поэтапно фотографировать процесс разборки. Пользовался при ремонте СМА и КПП, действительно нелишняя и полезная вещь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 07, 2011 17:00:05
Спасибо всем. Ничё не понял. Так же буду объяснять.Если чё.
zver117 писал(а):дык в мурзилке ведь все сказано
По ней - они неразборные..
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт янв 07, 2011 17:08:43
Даже "неразборный" движок вентилятора "Лузар" можно разобрать. Там такие усики раскернены, отгинаешь и все дела.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт янв 07, 2011 19:13:15
Буйный писал(а):Спасибо всем. Ничё не понял. Так же буду объяснять.Если чё.
flyman
Непрочитанное сообщение flyman » Пт янв 07, 2011 23:26:41
На статоре закреплены магниты с разными полюсами. На графитовые щетки подается плюс и минус напряжения питания, которое возбуждает постоянный ток в обмотке ротора. За счет магнитного поля, образованного магнитами и тока, протекающего в определенном направлении в обмотке ротора , возникает ЭДС , которая и приводит в движение ротор. Если поменять местами плюс и минус, то ток в обмотке , относительно магнитов изменит направление, соответственно и вектор ЭДС поменяет свое направление. Ротор будет раскручиваться в другую сторону.
Просто при обслуживании этого двигателя, при его сборке, легко перепутать положения щеток с проводами относительно магнитов. И заметить это возможно лишь при подаче питания на этот вентилятор. По этому лучше перед разборкой сразу пометить положения щеток относительно корпуса, что бы потом не перепутать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 07, 2011 23:33:30
flyman :thum1:
Всё верно,вот я и писал про магниты, кстати, по этому же принципу работает реверс в эл. дрелях и шуруповёртах, было дело переделывал дрели в реверсные, вставлял переключатель щёток.
flyman
Непрочитанное сообщение flyman » Пт янв 07, 2011 23:43:48
четвёрковод писал(а):flyman :thum1:
Респект тебе! Я просто месяц как владею авто вообще, машине 12 лет, у меня с ней медовый месяц похоже, процесс познания партнера, так сказать.))) торпеду разобрал, светодиодную подсветку приборов сделал, печку наладил, подтеки ОЖ устранил, ща все ОК!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб янв 08, 2011 0:08:06
flyman
flyman писал(а):Респект тебе
Взаимно! Заполни профиль, общайся на здоровье! Без медового ни как не получается, особенно с б/у, так уж устроена эта железная душа. Классикой владел семь лет, три года из семи были медовым месяцем :-J ,вот с классикой своей расстался, а с форумчанами немогу. Спасибо терпят меня ещё тут :shifty: . Даже своему б/у чемоданотазу ещё коллектив не подобрал, хотя уже 8.5 тык. позади и появляются вопросы. LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 08, 2011 5:07:19
flyman
flyman писал(а): ПОМЕНЯЛ ЩЕТКИ МЕСТАМИ..
и
flyman писал(а): Если поменять местами плюс и минус
на щётках, согласись, это не одно и тоже..Zayec, zver117я не про разбор движков спрашивал- я чё хошь разберу и... не соберу LOL , а про поменял щётки местами.
