Skarm, генератор вынимается вверх, за болт я ничего и не писал. Удастся открутить сверху - пожалуйстаSkarm писал(а):...Всю дорогу генераторы через низ снимал, а тут - в первый раз слышу такое... Надо попробовать... нижний болт неудобняк сверху крутить будет...
Skarm
- Модель авто: Классика
вот и говорю попробую... но всегда только через низ вывожу...
Adamas2200
- Модель авто: ВАЗ 2107
Хлопцы, да какая, н**рен разница, как его снимать - сверху или снизу??? Главное сделать то, что нужно и всё, а там как получится. Не в этом счастье. Ну разве только в качестве самообразования и самоудовлетворения, типа как в анекдоте собрать мотор через выхлопную трубу
Главное, шоб ехало.
Skarm
только выходит он тоже только в одном положении, так что сразу не отчаивайся
. При ремонте во дворе намного удобней. Да и не принято уже лазить под машиной: почти у всех иномарки, и никто ничего во дворе не ремонтирует, как раньше. Скоро никто и не поверит, что под машину можно залезть
- Zayec
Я это уже тут несколько раз слышал. И даже проосил скинуть куда-нибудь видео, чтобы посмотреть, как это делается. Жутко интересно.Skarm писал(а):Только вниз... Вот и говорю, что впервый раз слышу чтобы на классике генератор вверх выводился...
У меня тоже возникла ассоциация (традиционный наш фольклор) - удаление гланд через ...Adamas2200 писал(а): типа собрать мотор через выхлопную трубу
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
добрый вечер форумчане) Хотел подтянуть ремень, ослабил верхнее крепление просунул небольшую монтировку, и приложил на него несколько кг силы,бес толку, я добавляю дури, гена даже не думает шевельнуться. Вопрос мой в том, что если сниму защиту и ослаблю нижнее крепление, и подтяну свой ремень несчастный, не будет со временем гена ослабевать?
- Zayec
Almaz
Ну, так затяни потом там снизу, если есть сомнения.
- Almaz
я об этом думал, но ведь не дай бог на дороге ремень порвется, и поменять никак.
Almaz
Лучше конечно нижний болт после регулировки затягивать,но много машин катаются и с незатянутым болтом(вроде как не откручивается).Но если лень каждый раз нижний болт крутить,то можно законтрить его второй гайкой,чтобы дальше не откручивался.Для страховки.
Други! А разве болт крепления гены при затягивании гайки "стопорит" гену? Ведь нет!AlmazЧто то держит твоего гену. Пролей ВЭДЭшкой нижнее крепление и ещё ослабь гайку над регул. пластиной.
ну и ещё добавь, пойдёт.Almaz писал(а):я добавляю дури,
- Almaz
Все равно придется защиту снимать вроде, или другие способы добраться до нижнего крепления? Слыхал что можно вроде снять подкрыльник правый!?
БуйныйБуйный писал(а):А разве болт крепления гены при затягивании гайки "стопорит" гену?
да,стопорит,поэтому при первой регулировке натяжения ремня эту гайку ослабляют и больше не затягивают,так и катаются
Almaz
через подквылок не получится,придется снимать брызговик моторного отсека
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Это на Самарах.Almaz писал(а):Слыхал что можно вроде снять подкрыльник правый!?
Almaz,Almaz писал(а):я об этом думал, но ведь не дай бог на дороге ремень порвется, и поменять никак.
так затяни тот болт не от души, а так, чтобы монтировкой все же можно было сместить генератор. Такой затяжки вполне достаточно.
- Zayec
Где-то было сообщение о том, что вместо ремонта генератора в сервисе кому-то предложили заменить его на новый. Вроде бы чего менять, если можно отремонтировать?
Однако вчера я понял почему.
Принесли мне в ремонт генератор, который ни разу не разбирался, машине хрен знает сколько лет.
Не смог разобрать.
"Отмачивал" вэдэшкой часа четыре, грел горелкой места стыковки половинок корпуса с сердечником статора. Ну, чесслово, задолбался. Наконец-то открыл его. Поменял вышедший из строя мост. Винты, шайбы и гайки ржавые в хлам. Всё, что мог из крепежа заменил. Окисел алюминия на кромках половинок корпуса зачищал напильником, набил литола в подшипники, выработка колец ротора большая - проточил, отполировал кольца. Кароч, потратил на генератор целый вечер!
Кто бы в сервисе стал делать такой ремонт...
ЗЫ. Вот поэтому и поставили ему новый генератор. Вот такой -
Не смог разобрать.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Добрый вечер, форумчане! Вчера утром "пропала зарядка", аварийная лампа при работе двигателя не горит, стрелка "прыбора" в белой зоне, но при включении потребителей (фары, печка) уходит в красную. Если снять клемму с АКБ (знаю, что не рекомендуется) - двигатель не глохнет. По некоторым обстоятельствам пришлось вчера на машинке поездить. Сегодня утром стартер уже не прокрутил двигатель. К сожалению в электрике я ни бум-бум
и во времени сильно ограничен (нет возможности ознакомиться со всей темой на сайте). Огромная просьба подсказать с чего начать поиски неисправности или ссылочку указать, если подобные вопросы уже были. Просто завтра детей от тёщи забирать надоть обязательно, а без машины уж очень неудобно...
Заранее премного благодарен за любой ответ.
Zayec
жуткий случай!
При включении зажигания лампа АКБ горит?
жуткий случай!
- Zayec
Мы лечим безнадёжных!рустем писал(а):Zayec
жуткий случай!
- Zayec
vaduha75 писал(а):завтра детей от тёщи забирать
Сколько км до тёщи и обратно?vaduha75 писал(а):Заранее премного благодарен за любой ответ.
А то поставь дома аккумулятор на зарядку, а пока заряжается - прочти тему.
- vaduha75
От тёщи до дома 56 км, а от меня до машины - 67 км (на данный момент). Пришлось её во дворе оставить и ехать по делам общественным транспортом(((
