подтекает антифриз. Разбрызгивается
- Кирилл Александрович
- Модель авто: ВАЗ-210740
всем привет. у меня ваз 2107 инжектор (2009 г.в)
проблема такая, поменял месяц назад помпу (захрустела).
сейчас наблюдаю небольшое разбрызгивание антифриза. А вот понят откуда капает так и не могу.
Может ли подтекать новая помпа? что посоветуете сделать? менать еще раз помпу?
есть хорошие помпы импортные?
- Серега73
Re: подтекает антифриз. Разбрызгивается
лиментарноКирилл Александрович писал(а):Может ли подтекать новая помпа?
по ходу подтекает по валику подшипникаКирилл Александрович писал(а):сейчас наблюдаю небольшое разбрызгивание антифриза. А вот понят откуда капает так и не могу.
похоже что да.Кирилл Александрович писал(а):что посоветуете сделать? менать еще раз помпу?
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Неси обратно в магазин--обязаны поменять если купил не совсем давно
подскажите есть ли на семерку импортные помпы? очень хорошего качества, чтоб поставить и забыть
- Серега73
если чеГ осталсясергей100 писал(а):обязаны поменять если купил не совсем давно
- Серега73
чисто импортных нет , но есть из ихних комплектующих (подшипник, сальник)Кирилл Александрович писал(а): ли на семерку импортные помпы? очень хорошего качества,
сергей100
Наверное только с заводского конвейера, у меня ещё заводская стоит.езжу только на чистом тосоле.
где такие найти? как называются фирмы?
Подскажите ЛУЗАРовские помпы хорошые?
и вообще задумываюсь поменять обратно, с антифриза на тосол. Стоит ли заморачиватся или нет?
- winskar
- Модель авто: ваз 21053
я тут недавно написал про неправильный масляный фильтр и скажу с уверенностью: подтекать, стучать и хрустеть может все, даже если еще лежит на прилавке магазина
благодаря отечественному производителю...
- winskar
фенокс СИЛА
маде ин узбекистон
ничего брать нельзя ни цилиндры еихние ни фильтра ни жидкости...
маде ин узбекистон
- Серега73
на конвеер идут помпы производства ТЗА(Тольяттинский завод автоагрегат),но если найдешь такую надо обязок смотреть её и вертеть в руках.Кирилл Александрович писал(а):где такие найти? как называются фирмы?
1.должно быть качественное литье
2.должен стоять логотип на корпусе ТЗА и календарик с датой изготовления (выполняется методом литья)
3.берись за крыльчатку и проверяй люфт подшипника (радиальный). должен быть чуть меньше децела.
4.сальник должен быть нового образца (цельно литой рыжего цвета),а не как старый с пружинкой.
Если нет хотя бы одного условия ,то это НЕ ТЗА, а подделка.
- winskar
даже если досталось бесплатно
потом дороже выйдет (проверено)
- winskar
истинно такк359но писал(а):на конвеер идут помпы производства ТЗА(Тольяттинский завод автоагрегат),но если найдешь такую надо обязок смотреть её и вертеть в руках.Кирилл Александрович писал(а):где такие найти? как называются фирмы?
Как насчет ЛУЗАРа, хорошая у них продукция?
со сколькью лопостями посоветуете брать помпу?
- winskar
на вскидку даже не скажу...
последний раз менял на шахе ставил с пластиковой крыльчаткой (не помню марку)
да главное чтоб люфтов не было. Ну и внешний вид поверхностей под прокладку.
Ааааа....... еще фишка есть: если есть дырка для "тавотницы" то это только плюс
- рустем
не надо лузар брать,последнее время они расслабились,периодически брак бывает.Лучше ТЗА взять,как советовал к359но
- Серега73
это не особо принципиально, щас они идут практически все пластиковые, а с увеличенным количеством лопастей ставятся на нивские и шевинивские двигуны т.е. более энергонагруженные. Тебе достаточно обычной классической крыльчатки.Кирилл Александрович писал(а):со сколькью лопостями посоветуете брать помпу?
И ты уверен, что это именно из-под поменянной помпы? Утречком, на холодную, пощупай сухими ручками ВСЕ соединения патрубков в округе...Авось..Кирилл Александрович писал(а):сейчас наблюдаю небольшое разбрызгивание антифриза.
- Серега73
вообщем сегодня пришел на работу и заказал себе помпу компании SKF, это европейская компания специализируется на производстве подшипников, ну и в свою очередь делает запчасти для европейский авто.
У меня вот такой еще вопрос, не могла у меня помпа потечь из-за того что у меня антифриз вместо тосола? Поговаривают что для классики тосол лучше чем антифриз, типа тосол не так сильно проникает в щели и т.п
- Серега73
полный бред, отошли в "сторонку" типа курнутьКирилл Александрович писал(а):У меня вот такой еще вопрос, не могла у меня помпа потечь из-за того что у меня антифриз вместо тосола? Поговаривают что для классики тосол лучше чем антифриз, типа тосол не так сильно проникает в щели и т.п
