Проблемы со стеклом фары ВАЗ-2105
SHUT
Замена стекла передней фары
Доброе время суток, С наступающим новым годом). 2 месяца назад купил своего коня) Впервый встечаюсь со всякими мелочями. Вот на днях какое то животное разбила переднюю фару. Как правильно заменить стекло фары чтоб не запотевала и т.д.
Чесно говоря не видел чтоб стекла отдельно продавались, но если найдешь то Можно промазать стекло герметиком.SHUT писал(а):Доброе время суток, С наступающим новым годом). 2 месяца назад купил своего коня) Впервый встечаюсь со всякими мелочями. Вот на днях какое то животное разбила переднюю фару. Как правильно заменить стекло фары чтоб не запотевала и т.д.
Добро пожаловать.
SHUT
Sash
Эхх а вот отражатели нет. Мне отражатели бы новые не помешали.Блондинка писал(а):Стёкла отдельно продаются.
Да там вокруг фары резинка уплотнительная если будет запотевать то просто по периметру загерметизировать.SHUT писал(а):герметиком просто и все?
Ток ты сразу герметик лить не спеши а то может и вовсе не придется. У меня фары без герметика просто с этимуплотнителем и ничего не потеет, а вот у тестя запотевало пока не промазали. Так что тут как повезет.
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
А я так:
На второй фаре стекло не меняла.
Вчера съездила на мойку, теперь потеют обе
P.S. Герметик такой: http://www.autotovari.ru/products_pictures/ger3.jpg
часик посохло, затем стёкла на скотч, фары в машину, и в путь.Cvolo4yzhka писал(а):выковырял остатки герметика отверткой, почистил все, потом слой герметира автомобильного по периметру, далее стекло, сверху еще слой герметика
Targocid
- Модель авто: ВАЗ 21043 2003 г.в. Гранат. БСЗ, шумоизоляция, элекропривод замка задней двери, ПТФ, Solex 21053.
Re: Замена стекла передней фары
Товарищи, подскажите, как отключить гидрокорректор. Поворачивается против часовой стрелки, а выходить не хочет. Подскажите, не хочу поламать.
- Гуру теплотехники :)
В общем сломался регулятор положения светоотражателя в левой передней фаре. Отражатель болтается. Похоже он давно был сломан, потому шо там уже мочалку ктото подложил до меня шоб не торохтело. просто сёдня ближний свет пропал и я пытался шевелить контакты но не помогало, там на лампе на контактах всё поплавилось. У меня там лампы стоят 90/100 ватт, вместо рекомендуемых 60/55 ватт. ну потом контакт пошатал свет появился,но заметил шо отражатель болтаеться. неужели нада вырывать резинку уплотнительную по контуру фары? она ж рассыпется.!!! или там как то по другому снять можна?
Re: Как снимаеться стекло с передней фары ВАЗ-2105
стекло садится на герметик(с завода черного цвета) причем очень прочно,самый простой выход-разбить стакло молотком(цена нового 130 руб+герметик)
дада. я токошо дето вычитал шо там или резинка на герметике, или просто герметик, и нужно просто его выколупывать и потом новым заливать. Так а обычный прозрачный силикон покатит? или какой нужен спец герметик?
lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
силикон тоже ирокатит НО лучше и красивей (однообразно) черный герметик. острым ножичком в тепле (снять фару) расковыриваеш старый заводской герметик вылизываеш стекло ремонтируеш отражатель зачищаеш места куда нуна наосить герметик наносиш герметик прикладываеш стеклышко и сверху по контуру еще проходиш герметиком после высыхания (см.на упаковке герметика) ставиш фару на место
старичок
- Модель авто: Классика 2107
Фару не на долго в духовку и герметик с ниё снимется на раз два
Denz
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
- Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
когда то давно я стекло снимал расплавляя герметик паяльником. прям по периметру ведешь и подсовываешь, например, отвертку чтоб он обратно не прикипел. паяльником прошелся несколько сантиметров, отвертку продвинул и т. д. правда побочный эффект у этой процедуры это дым и вонь
старичок
Так не надо на час ее там оставлятьгость писал(а):А от фары что-то останется?
serguy72
- Модель авто: ВАЗ-21074
Как можно снять стекло с фары, чтобы его не повредить? Герметик с боку между стеклом и буртиком очистил, а начинаешь потихоньку потцеплять отверточкой стекло колется. Если можно то подробнее сам процесс. Заранее спасибо, только с помощью молотка, лома не нужно. Автомобиль ваз-21074.
Сергей 291079
- Модель авто: ВАЗ 21053 , 2002г.в
Попробуй стык - феном погретьserguy72 писал(а):Как можно снять стекло с фары
