Автотепло.Утеплитель капота и мотора
rembo2743
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ, Масло Mobil 3000 5W40
Re: Автотепло
Перед зимой поставил я все-таки автотепло.
Из плюсов:
1)Тепло действительно держит, НО не так как в рекламе наобещали. На -30 3 часа двигло не промержий.. но остивших хорошо так.
2)Вот шумоизоляция афигенная от него, на прогретом двигателе его почти не слышно не в салоне не сбоку от машины... спереди и сзади так же рев остался.
Из минусов:
1)Цвет цвет очень маркий.
2)Цена... вообще так то большая.... особенно для классики, где полно дыр и особого толка нет от утепления капота...
Ну и вобщем все... Я не жалею что купил его, лучше чем без него, это однозначно!
Из плюсов:
Из минусов:
- igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Re: Автотепло
А если к капоту присобачить,как думаешь лучше будет или не стоит, а то летом перегреется.Соля писал(а):положил и пусть всю зиму лежит, зачем его снимать то туда сюда
rembo2743
Re: Автотепло
У меня в -10 в пробках перегревается с автотеплом... так что лучше на лето снять... хотя весной можно попробывать... у меня еще картонки перед радиатором)
- Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Одеяло под капот
мужики ... проблема такая ...
от дома до работы 4-5 км ... и зимой даже с закрытым радиатором медленно греется. километра два холодный еду.
хочу взять одеялко обычное, положить в два слоя от края до края ланжеронов. грубо говоря под капотом по его форме квадрат выстелить. ну и по краям привязать проволочкой чтобы края не двигались и не дай бог не достали до штанов.
что скажите? колхоз ... но ...
объединил, читаем тему
- metallict422
Re: Одеяло под капот
но в поиске найти можно, что уже обсуждался такой вопросMr Alter Ego писал(а): что скажите? колхоз ... но ...
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
опасно с одеялкомMr Alter Ego писал(а):взять одеялко обычное, положить в два слоя от края до края ланжеронов. грубо говоря под капотом по его форме квадрат выстелить. ну и по краям привязать проволочкой чтобы края не двигались и не дай бог не достали до штанов.
- Mr Alter Ego
Re: Автотепло.Утеплитель капота и мотора
а чего опасно то? температура двигателя 80-90 градусов. и нет открытого огня
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Mr Alter Ego
а ты не думал что оно может провиснуть, намотаться на шкив помпы? хз как но может и на выпускной коллектор попасть
да, и капот может не закрыться
Mr Alter Ego
та же беда с поездкой на работу. Про одеяло думал прошлой зимой, но так и не решился. Вот будет минус 10 и ниже, тогда возможно.
А если блок маслом облить и пылью посыпать?
- zalex
Mr Alter Ego
одеяло со временем замаслится - и тут уж любая искра может стать роковой
имхо материалы, поддерживающие горение, оставлять под капотом нельзя
- metallict422
блин, за что еще не люблю работу, админ всем кроме своих корешей запретил установку flash плеера, хрен посмотришь ютуб
- zalex
- Сусанин
там, это все к тому , что не надо колхозить с утеплителями , использовать только негорючие или специельные, и следить за их положением
BORODA
У меня у знакомого реально вот так же машина сгорела, и именно из-за утеплителя. Поэтому к таким изделиям от "Автотепла" отношусь крайне негативно, да и вроде где-то слышал что и они горят, невзирая на заверения производителей.
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
про это одеяло ("Автотепло") в главной дороге на нтв рассказывали. Обливали бензином и поджигали
не сгорело, только почернело сверху.
BORODA
Проще говоря подведём итог. Есть плюсы, есть минусы, так что решайте сами, друзья. Только ватные штаны не кладите...Вованн писал(а):про это одеяло ("Автотепло") в главной дороге на нтв рассказывали. Обливали бензином и поджигали не сгорело, только почернело сверху.
- Юрик74ЧМЗ
- Модель авто: ВАЗ 2107 2004г. Хорошой пацанский ТАЗик :) :) :)
Re: Автотепло
[/quote]
раз на раз ситуация знаешь-ли, а войлок вспыхивает как спичка и горит долго и сильно... порой ему достаточно искры.[/quote]
Так то войлок не горит!!! Ты что несёшь?
прошлой зимой интересовался ценой на листовой войлок. Офигел.
- Barsuk
А у тебя с термостатом нет проблем? Он в порядке? Похоже на то, что у тебя закисло на большом кругу.Mr Alter Ego писал(а):зимой даже с закрытым радиатором медленно греется. километра два холодный е
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Думаю поискать на стройрынках негорючий утеплитель типа Урсы какой-нибудь, стекловолокно и стеклоткань, и сделать негорючее тёплое одеялко для мотора - дёшево и сердито
