Отредактировано модератором
Удар колесом о бордюр
- jama
- Модель авто: Классика 21053
Мужики, нужен совет. Сегодня отъезжая от магазина наехал на бордюр передним колесом. Скорость при этом 20-30 км/ч. Тепер очень сильно тянет вправо, на глаз правое колесо вывернуто вправо. Что там могло погнуться? Или просто сход-развал надо сделать?
Re: удар колесом о бардюр
jamaБолее 30-ти слов и ни одного знака препинания
Рычаг, диск.. Для начала поставь запаску.jama писал(а):чом там магло погнутса
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
балку погнул
рулевая тяга поменяла длину
на нормальном сервисе должня все исправить сход развалом или сказать что где неисправно
ЗЫ я меня гнутая балка, что можно было углами - исправили все равно влево тянет, балка винтом, никак не поменяю
- Randall
Я летнюю резину снял и поставил "всесезонку" (снята была весной и заменена новой летней...) - начало тянуть влево. Даже на бордюр не наезжал!Буйный писал(а):Для начала поставь запаску.
Так что для начала я бы поменял передние колеса местами. Если тянуть будет туда же - тогда уже лезть в подвеску...
Ну да, правильно. Толян, кому они нужны? Они ж все думают, что и без этой лишней фигни в русязе все их прекрасно понимают!Буйный писал(а):Более 30-ти слов и ни одного знака препинания
- Randall
Re: Удар колесом о бордюр
Вот и "завтра" наступило. Что показал "развал"?jama писал(а):завтра на развал
- jama
Оказалось, что рычаг маятника погнут. Заменили и всё стало нормально.STARTovik писал(а):и ось рычага возможноБуйный писал(а):Рычаг, диск
Flying Dragon
- Модель авто: ВАЗ-21053
аналогично не так давно влетел колесом в бордюр...тем же правым...скорость где то так же 30 была...выскочили дети, я въезжал в поворот...но я тормоз в пол меня боком и кинуло в него...а тепло было еще снег с солью...каша жуткая, но не суть..
Так вот так же тянет вправо щас....тут залазил под машину...ну так визуально не увидел ничего, но вот на рычаг маятниковый я не смотрел. Возник вопрос, это визульно увидеть реально? или чем то вымерять надо...еще с осени нашел что в рулевой тяге там люфт мааааленький есть. Думал поменяю сам тяги и поеду на сход развал....а тут вот на эту тему наткнулся, может у меня и проблема то в другом
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
в таких случаях надо сразу проверять маятник и длинную тягу рулевую. Я в таком же случае именно их менял.
Flying Dragon
внимательный осмотр на подъемнике нужен,могло рычаг погнуть,либо балку выдрать
Flying Dragon
это опять 2-4 сотки отдай за тупо осмотр...
Просто думал мож подскажете что осмотреть, может и сам увижу, поменяю...
Если тупо, то да. А если с результатом/вердиктом, то нет. Диск колеса, кстати, как себя чувствует? Попробуй поставить запаску.. или поменять передние колёса местами..Flying Dragon писал(а):за тупо осмотр...
Flying Dragon
Диск в утиль, борт порвало...штамповка же ж))
поставил другое колесо, ничего не изменилось...
fernan_64
- Модель авто: ваз 21074
Доброго дня,друзья! Приключилась такая беда: уходя от столкновения с крутым джипом,пришлось вылететь на поребрик ограждения опоры моста левыми колёсами при скорости 70км/ч. Оба диска с резиной - в хлам,при чём,
переднему,как ни странно,досталось меньше, только "фуфло" вылезло. Поставил две запаски (на дальняк без двух не
езжу), почти незаметно потягивало влево. Проехал в таком виде 300вёрст,пока появилась возможность взглянуть на
подвеску на эстакаде.Видимых глазу деформаций ( нижний рычаг, ось рычага,привалочная плоскость балки к нижнему
рычагу,верхний рычаг с осью) не обнаружил, кроме изменения длины рулевой тяги,палец шарнира которой соединён
со средней тягой,отклонило от вертикали на сколько позволил корпус шарнира т.е.градусов на 45, но,слава Богу не
вырвало совсем. И при всём этом "подъедания"резины не заметил,хотя за 300 вёрст пробега могло бы и проявиться.
Неужели при таком неслабом ударе всю его энергию взял на себя задний шарнир рулевой тяги? Возможно ли как-то
выявить деформацию рычагов и балки промерами и по каким контрольным точкам? Заранее благодарен всем,кто
откликнется.
откликнется.
