Доработка печки
- Mr_Ice
Я тоже раньше сидел на автоладе, но как набрел на этот форум то на автоладе больше почти не появляюсь, тут компания теплее.
По поводу среза опоры. Интересно а двигатель не начнет из-за недостатка жесткости цеплять за кожух печки?
НУ а вобщем ждем статью.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
да кстати меня давно мучает вопрос по поводу установки не вентилятора от печки 09 а самой печки 09, Главная беда наших печек это сам кожух который устроен просто както не логично. тоесть вентилятор дует вниз, а сильный поток воздуха отражаясь о нижнюю стенку начинает дуть вверх, ясен пень что при этом большая часть силы потока воздуха теряется.
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- Mr_Ice
ДА фиксируется она хреново.
абсолютно верно. Но есть у меня мысли как вылечить эту болезнь раз и навсегда. Как придет тепло займусь этой проблемой. Если все удачно будет фотоотчет обязательно будет. Но эт только когда тепло придет.Andreys писал(а):аналогично. насколько знаю это болезнь всей классики и лечится установкой нового кожуха. ненадолго
- олежек
да тут компания как то теплее, более по домашнему что лиMr_Ice писал(а):Я тоже раньше сидел на автоладе, но как набрел на этот форум то на автоладе больше почти не появляюсь, тут компания теплее.
нет не цепляеет, работает отлично, но, к сожалению у меня нет фоктки срезанной опоры....Mr_Ice писал(а):По поводу среза опоры. Интересно а двигатель не начнет из-за недостатка жесткости цеплять за кожух печки?
вот нашел возможно его даже страничка, на одной из фоток эта опора расположенна к нам "лицом" так сказать тонкая такая, вот это она и есть..
http://andrey-autolada.narod.ru/
Mr_Ice писал(а):да кстати меня давно мучает вопрос по поводу установки не вентилятора от печки 09 а самой печки 09, Главная беда наших печек это сам кожух который устроен просто както не логично. тоесть вентилятор дует вниз, а сильный поток воздуха отражаясь о нижнюю стенку начинает дуть вверх, ясен пень что при этом большая часть силы потока воздуха теряется.
да многие и я втом числе думали об этом, много статеек всяких насобирал как окаводы переделывали печки под 9-й вентилятор вместе с их турбинкой, нивоводы, но сам пока не решился так переделать, остановился только на уменьшении скорости и соотевтенно шума...
- Mr_Ice
да по размеру она побольше но речь идет о вентиляторе с турбиной.DonPedro писал(а):Девяточная печка очень большая в половину нашей торпеды гдето.
Просто когда люди ставят просто вентилятор от 09 с нашей крыльчаткой то эффект получается только за счет большей скорости вращения а мне бы хотелось в первую очередь повысить не количество оборотов а качество потока.
- Mr_Ice
Собстевнно мысль очень проста. Эта нижняя заслонка от нее вобщемто пользы как от козла молока. Вопервых при ее открытии большая часть тепла начинает греть не тебя а магнитолу с бородой. Во вторых при ее открытии очень сильно падает воздушный поток на стекло. В третих в ноги она дует слабо.DonPedro писал(а):Поделись мыслями может что вместе придумаем.
Поэтому собственно основная мысль доработки просто избавится от этотй заслонки. ПРосто на герметик ее приклеить например. А вместо нее по бокам печки поставить по дефлектору от центрального воздухообдува от семерки( который еще с колесиком и может поток воздуха закрывать.) Вот думаю вопервых поток в ноги водителю и пассажиру будет лучше(тем более что всегда можно будет его направить в нужную сторону.) во вторых печка перестанет дуть бессмысленно в бороду и на магнитолу тоесть тепло воздухопоток будет распределаться разумнее.
ну и в третьих уверен что из установленых дефлекторов в ноги будет дуть лучше т.к. штатная заслонка посути дует прямо а не в бок в ноги как это должно бы было быть.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
В добавок ко всему выше сказанному
еще есть идея продолжить бороду к задним сиденьям. Ну тоесть до конца передних и туда тоже подвести ответвление от печки чтоб и задним пассажирам тепло было.
- Mr_Ice
DonPedro
по поводу замены вентилатора вот смотри чето нашел
http://pykamu.narod.ru/turbopechka.html
думаю надо копать в эту сторону
- олежек
парни прошу прощения, только что зашел, сейчас все дам, если ссылки не найду то фотки из этих статей точно дам!!!!DonPedro писал(а):Что то олежек ссылки не дает.
Добавлено спустя 16 минут 38 секунд:
Mr_Ice уже правильно нарыл
вот именно с турбинкой http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... p/vp41.htm от космича
а вот вообще по печке у нивоводов
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... /index.htm
вот еще картинка с какого то сайта
вот еще у окаводов
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=1926
- balaganoff
- Три пробела
- олежек
к стати вот по поводу перегородок как раз увидел темку DonPedroолежек писал(а):перегородок в нутри печки
так вот у него как я понял из фотографий нижняя заслонка которая закрывает обдув в ноги ровная!!!! так вот я писал именно об этом сделать нашу крышку (я имеюю в виду крышку с дефлекторами на ней) по такому же типу....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
