Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 13, 2011 1:09:02
Holostyak
действительно, сначала определись, откуда течет. Внимательно посмотри на алюминиевые соты снаружи машины, если влажные - из тех краев и течет. Пластик не встречал, чтобы трескался, хотя все может быть: у меня в электрочайнике филипс боковые прозрачные пластмасски рассыпались до дыр, такого больше даже не слышал.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 13, 2011 3:56:07
Обычно течёт в месте захода люминия в пластмассу, что и не мудрено...
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 13, 2011 9:00:11
Буйный, и соль на дороге неспеша гробит алюминий.
Holostyak
Модель авто: ВАЗ 21074 2006г.в.
Непрочитанное сообщение Holostyak » Чт янв 13, 2011 9:40:32
Из сот не течёт. Утечка возникает только на холодную. Либо проблема в патрубке, либо
. Я всё таки надеюсь на первое потому как если второе придётся покупать новый радиатор. Спасибо за советы.
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт янв 13, 2011 11:29:25
Скорее течет на месте стыка пластмассовой бочонки и алюминия. Лечиться заменой. Радиатор Luzar брал себе крепление не подошло на 1 см. купил ДААЗ.
Krong
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Krong » Вс янв 16, 2011 20:25:07
Требуется совет, проблема такая датчик температуры охлаждающей жидкости показывает перегрев (в красной зоне) при этом вентилятор охлаждения не включается.
Вентилятор перемыкал напрямую он рабочий, тосола в радиаторе достаточно, на термостате все патрубки горячие, а вот радиатор горячий только снизу, да и то относительно (рука терпит) это в движении.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс янв 16, 2011 21:18:46
Значит накрылся датчик включения вентилятора. Завернут в радиатор в правый нижний угол
Krong
Непрочитанное сообщение Krong » Вс янв 16, 2011 21:31:25
Almaz писал(а):Значит накрылся датчик включения вентилятора. Завернут в радиатор в правый нижний угол
Хорошо если так и есть, но трудность в том, что датчик температуры показывает красную зону, а это где-то 120 градусов, а радиатор горячий только снизу и даже руку не обжигает, может, поэтому датчик и не срабатывает.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс янв 16, 2011 21:37:33
Вообще то должно было быть наоборот, верхняя часть теплее чем нижняя. Значит точно пробка воздушная. А ты зачем так перегреваешь движок, убьешь ведь мотор, прокладка блока цилиндров прогорит и тосол систему убежит. Вентел должен был сработать по любой, меняй датчик включения. Убедись в точности показания температуры движка, может и сам датчик температуры умер.
Krong
Непрочитанное сообщение Krong » Вс янв 16, 2011 22:22:24
Almaz писал(а):Вообще то должно было быть наоборот, верхняя часть теплее чем нижняя. Значит точно пробка воздушная. А ты зачем так перегреваешь движок, убьешь ведь мотор, прокладка блока цилиндров прогорит и тосол систему убежит. Вентел должен был сработать по любой, меняй датчик включения. Убедись в точности показания температуры движка, может и сам датчик температуры умер.
Так я не перегреваю когда температура доходила до опасных значений я просто принудительно включал вентилятор.
А как там могла образоваться воздушная пробка?
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 16, 2011 22:59:58
Krong писал(а):... когда температура доходила до опасных значений я просто принудительно включал вентилятор...
И как, вентилятор помогал? Ведь похоже, что нормальной циркуляции ОЖ через него не наблюдается.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 17, 2011 6:53:25
Krong Термостат может не открывать большой круг, заклинил..Хотя, верхний патрубок должен быть горячим. :hmmm: Вариант- крыльчатка помпы проворачивается на своей оси и
гость писал(а):нормальной циркуляции ОЖ через него не наблюдается
Krong
Непрочитанное сообщение Krong » Пн янв 17, 2011 11:18:12
Сегодня поменял термостат и датчик включения вентилятора (до кучи), вроде полёт нормальный,
вентилятор включился примерно на 95 градусах, дальше этих значений температура не поднималась.
Правда есть ещё вопрос так сказать на будущие, как правильно проверить работоспособность датчика ОЖ, знаю вроде надо замкнуть на массу провод подходящий к датчику, но вот что при этом должно происходить со стрелкой не помню.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн янв 17, 2011 12:01:45
Krong
Работоспособность датчика проверяют не замыканием, а омметром. При определенной температуре, сопротивление датчика будет меняться, следовательно стрелка на приборной панели тоже будет отклоняться. Где то на форуме выкладывали табличку с такими параметрами. :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 17, 2011 12:08:28
Krong писал(а):замкнуть на массу провод подходящий к датчику, но вот что при этом должно происходить со стрелкой не помню
Krong
на максимальную температуру стрелка уходит
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср янв 26, 2011 10:16:38
Привет.Подскажите пжлста-при замене помпы откуда надо тосол сливать(из блока,радиатора или вообще из всей системы). Или можно обойтись малой кровью т.е вообще его не сливать?
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Ср янв 26, 2011 14:45:00
Igor001/7
Слей с блока да и все, с радиатора он не потечет, если термос рабочий.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср янв 26, 2011 14:54:39
SinodskiY писал(а):если термос рабочий.
Да вродь рабочий :look:
SinodskiY писал(а):Слей с блока да и все
Спасибо :thum1:
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Ср янв 26, 2011 21:27:49
Igor001/7
Не обратил внимания у тебя же инжектор, может там подругому немнога?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт янв 27, 2011 12:23:59
SinodskiY
Да вроде система охлаждения идентична :hmmm:
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Чт янв 27, 2011 23:16:06
Ну тогда :thumbsup:
merk
Модель авто: ВАЗ 2105, 1,3л, 1983 г.в, БСЗ
Непрочитанное сообщение merk » Вт фев 01, 2011 17:41:39
добрый вечер! есть задумка поменять принудительный вентилятор системы охлаждения на электрический! Вот только не знаю куда впихнуть датчик включения вентилятора, т.к. в моем радиаторе для него место не предусмотрено! (радиатор латунный)
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вт фев 01, 2011 17:49:18
merk Можно кнопку на салон кинуть. Я так делал когда датчик умер.
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вт фев 01, 2011 17:51:29
На сколько знаю на него и вентилятор не поставишь. Я другой радиатор покупал, когда на шохе переделывал.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вт фев 01, 2011 17:52:27
ты имеешь введу что нет спец креплений на радиаторе?
