хвостовик (флянец) стремится наружу
- Заратустра
Я в панике! Чёрт дернул подвязаться на ремонт служебного авто ВАЗ 2105. Что то клацало при движении. заменил крестовину и решил заодно!!! подтянуть гайку хвостовика - завыл гад. теперь привоет без нагрузки, под нагрузкой молчит. купил новую распорную втулку сальник шайбу.... Внимание вопрос: гайка закручена, проворачиваю флянец рукой против часовой стрелки и он (флянец) стремится наружу, кручу по часовой - лезет внутрь. Шо це? так должно быть или вал не держится внутри? и еще в букваре сказано, что момент затяжки гайки зависсит оттого, каково усилие проворачивания флянца, до ремонта, шож делать если я его не замерял до?
- Заратустра
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 132 гостя
