Люди, ХЕЛП. После залива бенза глохнет
Михайлич
Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение Михайлич » Вс янв 16, 2011 11:37:21
Знач утром завелся на бензе, прогрел переключил на газ, все ок. Заправился шеле В-павер, для прогрева, у меня пистолетчик спрашивает бенз или соляру, я сказал бенз, расчитался за бенз. В итоге да назу доехал до работы, переключил на бенз метров 50 до стоянки, ла нетраль, а она не держит обороты и как бы троит на бензе. Даже аж пальцы подстукивают. перешел на газ завел мотор шепчет. Что это такое засрался карб (была вода и эмельсия а воздухане, много) или может мне всетаки хлюпнули соляры? И что можно сделать на месте без глобального разбора карба? и при -3 можна заводить на газу?
Последний раз редактировалось Михайлич Вс янв 16, 2011 12:17:50, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2159 раз
Re: Люди, ХЕЛП
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 16, 2011 11:51:36
а тему по человечески назвать религия не позволяет? :devil:
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Re: Люди, ХЕЛП
Непрочитанное сообщение YarTim » Вс янв 16, 2011 12:18:07
Сто раз прочитать надо пока поймешь, что написано.
Михайлич
Re: Люди, ХЕЛП. После залива бенза глохнет
Непрочитанное сообщение Михайлич » Вс янв 16, 2011 12:18:33
вибачте.
а теперь по существу кто ответит?
пишу еще раз. утром все ОК. завел на бензе переключил нва газ. поехали. приехал на заправку. залил бенза для прогрева, завел поехали приехал на работу переключил на бенз, на холостых глохнет с трудом работает на подсосе, троит. Переключил на газ все ок, ровно работает двиг. Если случай заправщик по ошибке линнул соляры, может ли быть такой эфект? и еще коль открыть крышку бензобака будет ли в этом случае вонять солярой?.
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Вс янв 16, 2011 13:46:28
продолжаю
вот только что завел, с подсосом все ок (немного колбасит), прогрел проехал так чтобы сильно дергалась нет, но как подсос убрал тупо глохнет. солярой бенз не воняет. на газу все ок.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 16, 2011 13:49:20
Михайлич
жиклер ХХ попробуй продуть и проверь работу ЭПХХ если она есть
Благодарил (а): 547 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 16, 2011 13:57:29
А заправщик сомневался что в "семёрку" заливать- бензин или соляру? Какие у вас классные заправщики! Бабушки что ль семидесятилетние? :eptel: Мож бенз гуано? Много было случаев, когда заливали такое, что и с заправки люди уехать не могли.
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Вс янв 16, 2011 14:09:16
Где он находится (коль можно на эскизе)? Это нужно снимать кастрюлю, а насосом можно?
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Пн янв 17, 2011 11:15:05
Продолжаю.
Купил аэрозоль для карба. На заведенном двигле попшикал, а результата ноль. На холостом дохнет. в течении 2 недель работаю в вахте целый день, езжу на работу на газу, только прогреваю с подсосом.
Вчера после работы на прямой перешел на бенз, динамика ОК при резком нажиме на газ подрывает, перешел на нетраль и сразу заглох!
Главный вопрос, можно ли с засранным жиклером холостого без проблем ездить на Газу?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 17, 2011 11:31:44
Михайлич писал(а):Где он находится (коль можно на эскизе)?
нумер 11,отворачиваешь,вытаскиваешь,разделяешь на 2 части(жиклер и корпус),продуваешь,собираешь обратно
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Пн янв 17, 2011 11:59:53
Знач пишу снова.
Открутил, да из двух частей состоит он, вроде чисто продул почистил, правда резиночка на нем почти совсем прохудилась, может от этого двигатель и кидает на холостых. РЕЗУЛЬТАТ НУЛЕВОЙ. Как было так и осталось. Значит к карбюраторщику придется ехать.
Вопрос в силе, не будет ли глюка карба сказываться на работе двигвтеля на ГАЗу?
Последний раз редактировалось Михайлич Пн янв 17, 2011 12:46:07, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 17, 2011 12:05:23
Михайлич
конечно! там ничо сложного
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн янв 17, 2011 12:07:32
Михайлич писал(а):Главный вопрос, можно ли с засранным жиклером холостого без проблем ездить на Газу?
ну так ты ж ездишь? и все нормально.
по поводы солярки, разве заправочный пистолет ДТ не больше по диаметру чем бензовый? слышал что больше как раз для исключения таких случаев.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн янв 17, 2011 12:09:33
Пусковое устройство и система хх.
Либо мембрана пропускает, либо забита система хх.
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Пн янв 17, 2011 12:48:18
Ну коль можно кататся то 2 недели как нибудь на подсосе позавожусь. Смотрел по записям когда чистил карб, август 2009 года. И так хорошо 1.5 года проездил :)
Рустем, а где ты такое классное с картинками пособие по ремонту нарыл?
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Вт янв 18, 2011 10:41:33
привет парням
Сегодня завел двигло на бензе и начал по ходу прогрева топить подсос, и о счастье появились холостые, так что не зря видать чистил жиклер и пшикал промывкой!!!
Все спасибо :beer2:
