Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 12, 2011 4:56:06
гость Не кряхтите LOL .
Буйный писал(а):Мой двухгодовалый В-метр лежит полностью на правом боку при 14В
Умудрился, не отсоединяя щиток, вынуть сей прибор. Разобрал аккуратно. Провернул стрелку на оси в нужную сторону.Оттарировал по БК как хотел - 14В точно середина стрелки и чёрная чёрточка.Собрал, вонзил обратно, пока всё работает гуд.
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 12, 2011 10:18:06
Буйный, ЕСТЬ! :beer2:
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 13, 2011 8:22:04
гость писал(а):а лет 30 откинуть - смастерил бы подсветочку?
и не только... LOL :beer2: предпочитаю вкладывать в более нужные вещи----масла,некоторые запчасти :-J
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вс янв 16, 2011 23:30:11
Предлагаю Вашему вниманию схему регулятора напряжения для генератора ВАЗ. Прототип этой схемы работает безотказно уже 15 лет на ИЖ-Ю5. Высокая точность напряжения генератора, мало зависящая от нагрузки. Контроль напряжения ведётся не с выхода генератора, а с выводов АКБ. Испытайте и я уверен, Вам понравится. В.Д.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 17, 2011 12:50:37
Оно, канеш, хорошо. Но есть специальная тема про полезные схемы. И про генератор тоже тема есть. Да про регуляторы напряжения наверняка тоже. ;)
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пн янв 17, 2011 14:05:04
Чего на стрелку пенять, если регулятор плохо работает. При вкл. печке, ДС напряжение в бортсети изменяется не более, чем на (0,2-0,3) В с этим регулятором. Если кому интересно подробнее, могу рассказать. Да, у меня в машине вольтметр и БК подключены к АКБ отдельными проводами. Минус прямо, а плюс через контакт реле. При включении зажигания, включается реле и своим контактом подключает плюс к вольтметру и БК. Поэтому, при включении поворота стрелка не то, что не скачет, а еле заметно шевелится. Так что, я считаю, что схема к месту. В.Д.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 17, 2011 14:08:57
ну тут обсуждается неисправности самого вольтметра например заряд есть 14В а стрелка показывает 8
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пн янв 17, 2011 14:17:19
Если такая разница в показаниях вольтметра - замени вольтметр. И чего тут много говорить? В.Д.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пн янв 17, 2011 14:27:14
Я, кажется понял, в чем дело. Регулятор, встроенный в генератор, контролирует напряжение на выходе генератора. Поэтому, при плохих контактах, под нагрузкой, к вольтметру может подходить меньшее напряжение. Это легко проверяется с помощью мультиметра. Вот поэтому у меня такое подключение вольтметра и БК. На их показаниях не сказывается падение напряжения на проводах и контактах. В.Д.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 17, 2011 14:50:02
D.I.M.A.R. писал(а):ну тут обсуждается неисправности самого вольтметра например заряд есть 14В а стрелка показывает 8
STARый рокер писал(а):Я, кажется понял, в чем дело. ... В.Д.
STARый рокер, не притворяйся, что только что понял :beer2:
Но если вольтметр подключить по-другому, то тему придется закр..ь :D .
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пн янв 17, 2011 15:02:58
гость писал(а):Но если вольтметр подключить по-другому, то тему придется закр..ь
По другому-это как? Поменять полярность? Я писал о том, что вольтметр и БК подключены к АКБ ОТДЕЛЬНЫМИ проводами. Поэтому на их показаниях не сказывается падение напряжения на плохих контактах и проводах. Я всё сказал В.Д.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пн янв 17, 2011 15:06:28
Да, склероз. При подключении вольтметра обязательно перерезать дорожку, соединяющую минус вольтметра с массой. В.Д.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 17, 2011 15:14:23
По другому-это как? ...
STARый рокер писал(а):Да, склероз.,
Точно склероз, сам же писал несколько постов выше как ... :hmmm:
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пн янв 17, 2011 23:08:30
STARый рокер писал(а):Испытайте и я уверен, Вам понравится. В.Д.
Корпус от коммутатора 94.3734 "ВОЛГА", "ГАЗЕЛЬ".
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пн янв 17, 2011 23:19:44
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 18, 2011 0:09:21
Кто-нить ещё обратил внимание?
STARый рокер писал(а):Индикация сгоревших предохранителей(светодиодная)
STARый рокер писал(а):Фото вид.jpg [ 280.89 Кб
ЗачО-о-о-Т!!! :thumbsup:
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вт янв 18, 2011 20:19:40
Zayec писал(а):Кто-нить ещё обратил внимание?
Могу выложить чертёж печатной платы в Монтажный Блок 2107 с пояснениями. Но, сомневаюсь- Аборигены меня уже окоротили. Если кому надо- сообщите, скину. В.Д.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Ср янв 19, 2011 5:32:02
Вечером, приду с работы, скину. В.Д. (Владимир Долгодров)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 19, 2011 5:35:01
Не обольщайтесь, други, это он мне в личку скинет! :tease:
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Ср янв 19, 2011 7:00:08
Буйный писал(а):Не обольщайтесь, други, это он мне в личку скинет! :tease:
Этот девайс отличный подарок блондинке за рулём ЛАДА-2107 к 8 Марта, Дню рождения и т. п. Так что, извини Буйный, выставлю на всеобщее обозрение. В.Д.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 19, 2011 7:18:05
:sad:
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Ср янв 19, 2011 8:15:05
Да не расстраивайся ты так.В.Д.
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 19, 2011 8:58:51
STARый рокер писал(а):... Могу выложить чертёж печатной платы в Монтажный Блок 2107 с пояснениями...
STARый рокер, только новый блок или старый тоже?
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Ср янв 19, 2011 10:08:43
У меня ЛАДА-210740 08г. вып. Предохранители плоские. Номер МБ я не знаю, как-то никчему. Если Вы имеете в виду цилиндрические предохранители, то такой блок не совместим с моей доработкой. В.Д.
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 19, 2011 10:12:13
Как я и подозревал.
