переключатели приборов нестандартного вида
- potap
- Модель авто: Лада 21074i
вообщем сразу извиняюсь если не в тот раздел попал. возникла у меня идейка вместо кнопок фар, подогрева, туманок и тому подобного поставить блок с вот такими
переключателями. но я ноль в электрике и возник вопрос, когда я приду в магазин за этими штуками как мне их назвать
икакие у них параметры должны быть по напряжению и тп? если это невозможно то извиняйте))
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: переключатели приборов нестандартного вида
potap
это будет порнуха ))) а если реально захочешь такие то ищи с предохранительной крышкой и будет как на VTFS приборка ))
- linkor
ну вообще он называется переключатель )) если будет именно такой то там паять надо ))
- potap
linkor
именно с крышкой я и хочу, торпеду хотел делать самодельную, и на нее поместить эти самые тумблеры ( спасибо Limos )
кстати яндекс на слово тумблеры реагирует лучше чем на переключатели
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
ага,как в троллейбусе будет
Последний раз редактировалось zver117 Пн янв 17, 2011 18:21:35, всего редактировалось 1 раз.
- potap
а по напряжению там, их надо обязательно под 12в или пофигу, переключатель роли не играет?
- zver117
да пофигу на напряжение,главное смотри чтоб они ток нормальный держали!не помню какую нагрузку штатные выдерживают,поюзай поиском
_Колян_
12 вольт ни один тумблер не пробьет. а вот на ток смотри.
- potap
а есть эти самые тумблеры на три позиции, как например кнопка включения габаритов-фар?
potap
есть,как говорится за ваши деньги любые извращения
- potap
как вы считаете можно ли доверять этим вот проспортовским штукам: http://www.prosportshop.ru/catalog/sect ... ON_ID=3844
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
ого себе какие они дешевые...
да ну их нафиг...лучше с зубилки поставь...там 15 целый блок кнопок можно сделать..все с подсветкой....нажимаются мягенько..красота)
- potap
а как выглядят можно увидеть?ALVALCHER писал(а):ого себе какие они дешевые...да ну их нафиг...лучше с зубилки поставь...там 15 целый блок кнопок можно сделать..все с подсветкой....нажимаются мягенько..красота)
кстати я когда поначалу посмотрел на красную цену - 50, 60 рублей, думал заказ оформлять, а потом понял что они в семерку по внешнему виду не подойдут и решил ну их нафиг, надо другие искать
- potap
статейка вот про ниву, но все равно полезная http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... l/dtum.htm
это получается если через реле пускать, то и силы тока пофиг?
Limos
- Модель авто: ........
400 рублёв...
я б луше на радиорынке киллограм таких за эти деньги взял
- SMSha
- фотограф-эксперт
Про переключатели/тумблеры с индикацией включения скажу следующее - я себе поставил такие на включение ПТФ и на "механическое" включение магнитолы (тот провод, который по инструкции должен запитываться 12В при включении зажигания - у меня запитывается от аккумулятора, но через выключатель). В общем, пришлось перебирать несколько разных тумблеров - ибо некоторые светодиоды намертво терялись днем при ярком солнце (что некошерно). А некоторые - в темноте светили так, что чуть ли не ослепляли (что обратно некошерно). Опытным путем подобрал яркость - различимую на ярком солнце и не слепящую в полной темноте на трассе.
А так - надо еще смотреть на максимальный ток, коммутируемый тумблером, но сие решается просто - для коммутации больших токов испокон веков существуют реле (на 4 и 5 контактов) - ну а десяток-другой-третий миллиампер на питание обмотки реле выдержит любой тумблер.
- potap
значит не совсем я идиот)) я так и подумал что через релюшку можно любой тумблер пускать
SMShaа можно фото тумблеров?
Longenen
- Модель авто: не указан
Тумблер - частный случай переключателя, имеет 2 положения с фиксацией
Продаются специальные авто-тумблеры с подсветкой и крышечками. Стоят порядка 50-70р./шт.
На витрине смотрятся космически, но в классике - колхоз первостатейный.
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Для надежности надо выбирать тумблеры на 10-15 А. обязательно на постоянный ток ножевого типа. Еще большой вопрос как их подсоединять, так как, правило, съемные контакты штатной проводки на них не наденешь. В сумме получается намного дороже и менее надежно, чем клавиши. Можно поставить 1 - 2 тумблера на 30A для секретки для выключения бензонасоса и зажигания. Большее не рекомендую.
Longenen
нафига так много? Достаточно 5A в цепи соответствующих реле.Expert053i писал(а):Для надежности надо выбирать тумблеры на 10-15 А. обязательно на постоянный ток ножевого типа. Еще большой вопрос как их подсоединять, так как, правило, съемные контакты штатной проводки на них не наденешь. В сумме получается намного дороже и менее надежно, чем клавиши. Можно поставить 1 - 2 тумблера на 30A для секретки для выключения бензонасоса и зажигания. Большее не рекомендую.
Longenen
Лично я бы на месте автора врезал бы стандартные перелючатели от восьмёрки (кнопки квадратные). И дырки под них делать легко, и подсветка у них в настоящее время светодиодная, приятного зелёного цвета.
- zver117
ну реле мне кажется вобще ставить не стоит.
зачем все усложнять то?
вы еще сенсор посоветуйте прилепить!
