Замерз замок, и замерз внутри фиксатор!!!
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Замерз замок, и замерз внутри фиксатор!!!
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 05, 2011 13:55:40
Classic писал(а):Интересно послушать логику автовладельца, кладущего разморозку в бардачок!
Для этого можно даже отдельную тему сделать, поскольку вопросов по нелогичности много наберётся LOL
Например - какого хрена возить в багажнике знак аварийной остановки? До первого "упаковывания" владельца авто в собственный багажник? :O
Зачем в багажнике огнетушитель? И т. д....
Благодарил (а): 549 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Ср янв 05, 2011 14:16:52
Чёт про знак не понял... :hmmm:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср янв 05, 2011 14:32:16
Видео такое есть (лень искать) - мужик остановился в левой полосе, а пока доставал знак из багажника, его и припечатали бампер в бампер. А вышел бы из машины уже со знаком и шёл его устанавливать - был бы шанс увернуться от шахматиста.
Непрочитанное сообщение Classic » Ср янв 05, 2011 21:51:13
Эво как... Только, думаю, от подобных шахматистов и вовремя установленный знак не спасёт. Что успеет увидеть этот, выпучивший глаза, придурок, выскочивший из-за впередиидущего автомобиля в соседний ряд?
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 06, 2011 2:30:07
Зажигалочкой ключик - и в скважину.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 06, 2011 12:24:38
Зажигалка - прошлый век. Пользуйтесь более продвинутыми и мощными девайсами! LOL
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 06, 2011 14:07:18
Zayec
и шо это такое? :i
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 06, 2011 14:09:23
Zayec писал(а):Газовая горелка.jpg
pauel
Модель авто: ваз 21074i 2005 года
Непрочитанное сообщение pauel » Пн янв 10, 2011 13:53:39
Сегодня столкнулся с такой проблемой, утром перед тем как завести машину хотел глянуть масло, за ручку хвать а капот не хочет открываться, ну думаю приплыли...(перед этим шел снег и машина стояла на улице, в замок видно намело и он замерз) попробовал понажимать на капот в районе замка, подергал за ручку - эффекта ноль, сильнее тянуть боюсь, так как трос может оборваться и потом еще веселее будет, думал может на солнце отогреется или при поездке еще от тепла двигателя хоть стронется, но так и не смог открыть, может кто-то сталкивался как мне открыть капот чтобы трос не оборвать? думал погреть чем то, например кипятком но как бы краска не слезла от перепада температуры, на улице то мороз
muzicom
Модель авто: ВАЗ 2105
Замерз замок((
Непрочитанное сообщение muzicom » Вт янв 18, 2011 7:58:42
Товарищи подмогите с такой бедой.. Помыл авто вечером. Утром все замки замерзли (-30 мороз). На мойке мне личинки залили спец. жидкостью, т.е ключ проходит и поворачивается, Но несмотря на это пипка (внутри салона) не поднимается и ручка поднимается только до упора (как и положено при замкнутой двери). Все примерзло. К тому-же тачила еще и на улице стоит, т.е ни розетки, ни лампы паяльной нет под рукой. Кто знает как мне сдвинуться с этой мертвой точки и проникнуть в машину:(
Много где на форумах искал про эту проблему, но все заканчивалось советами ЧЕМ смазать замок, и т.д. НО замок я так понимаю можно смазать если ты дверь откроешь и разберешь ее, дак а саму дверь как-то сперва открыть надо...
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Замерз замок((
Непрочитанное сообщение linkor » Вт янв 18, 2011 8:02:40
так вот в том то и дело что раньше надо было мазать замок чтобы не попасть в такую ситуацию.
Лично я даже и не знаю чем помочь. самому не хочется оказатся в такой ситуации. машина тоже живёт на улице но после мойки я её на сутки ставлю в тёплый гараж .
muzicom
Re: Замерз замок((
Непрочитанное сообщение muzicom » Вт янв 18, 2011 8:06:57
linkor писал(а):так вот в том то и дело что раньше надо было мазать замок чтобы не попасть в такую ситуацию.
Да это понятно. сам в курсе что надо было смазать... Но теперь как-то надо решать проблему. На улице бросать до весны это конечно не вариант:)
У кого какие мысли есть по этому поводу...
muzicom
Непрочитанное сообщение muzicom » Вт янв 18, 2011 8:11:02
может каким-то образом в щель между стеклом и дверью снаружи чего просунуть и надавить (поболее усилий приложить) да и откроется? Дело в том что я даже не помню кактам замок изнутри выглядит, чтоб его вскрыть можно было.
P.S. Как-то летом ко мне в машину забирались и открыли именно путем поддевания через щель в стекле чего-то в замке чем-то
linkor
Re: Замерз замок((
Непрочитанное сообщение linkor » Вт янв 18, 2011 8:13:19
ну по хорошему если бархотки пастиковые стоят то их легко снять просто поддев вверх . а открывают линейкой железной с выточеным под крючок концом . если бархотку снимишь то можно проволкой открыть . главное не трогай бархотку если она заводская хромированная. погнёш нафиг придётся комплект покупать.
linkor
Re: Замерз замок((
Непрочитанное сообщение linkor » Вт янв 18, 2011 8:15:01
кстати поддевают тягу от личинки замка к самому замку. если хоть раз разбирал дверь то должен понять что нужно тянуть вверх.
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Замерз замок((
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт янв 18, 2011 8:16:00
Мдя уж... Обе двери примёрзли одинаково, или какую-то больше шансов открыть? Может помочь грелка с горячей водой, которую стоит приложить в область самого замка, баклажка не сгодится, поскольку от горячей воды тупо "свернётся" Если щели в двери большие, можно попробовать силиконом в аэрозольном балончике пшикнуть или WD-шкой.
linkor
Re: Замерз замок((
Непрочитанное сообщение linkor » Вт янв 18, 2011 8:17:45
ещё как вариант это снять заднее стекло )))) делов на пол часа )
muzicom
Re: Замерз замок((
Непрочитанное сообщение muzicom » Вт янв 18, 2011 8:20:07
кстати совсем забыл уточнить.......
Пока я парился с личинкой открывая дергая ее туда-сюда, она у меня просто наружу вылезла из "гнезда". т.е что я имел на тот момент:
Высунутый замок с тягой на конце, которую я умудрился подтянуть вверх (какую роль и личинка выполняет) НО несмотря на это Пипка в салоне и ручка двери так и не увеличили свой ход..
muzicom
Re: Замерз замок((
Непрочитанное сообщение muzicom » Вт янв 18, 2011 8:22:32
в результате вообще металлическая тяга сломалась:( а на другой (правой) двери тяга к замку нес личинкой не подцеплена, да и ключа нет от той двери. (там личинка другая стоит)
muzicom
Re: Замерз замок((
Непрочитанное сообщение muzicom » Вт янв 18, 2011 8:24:15
Вариант конечно хороший со снятием заднего стекла, но Опять же эта крайняя мера и стекло обычно выдавливают из салона на сколько я помню! Как его поддеть с наружи?
linkor
Re: Замерз замок((
Непрочитанное сообщение linkor » Вт янв 18, 2011 8:24:32
ну если у тебя дыра в двери на месте личинки то купи большую вдшку и через эту дырку забрызгай замок весь ))
linkor
Re: Замерз замок((
Непрочитанное сообщение linkor » Вт янв 18, 2011 8:24:59
muzicom писал(а):Вариант конечно хороший со снятием заднего стекла, но Опять же эта крайняя мера и стекло обычно выдавливают из салона на сколько я помню! Как его поддеть с наружи?
отвёрткой аккуратно подевают
muzicom
Re: Замерз замок((
Непрочитанное сообщение muzicom » Вт янв 18, 2011 8:42:17
linkor писал(а):ну если у тебя дыра в двери на месте личинки то купи большую вдшку и через эту дырку забрызгай замок весь ))
Залить замок допустим получиться, но как его потом открыть? ведь тяга сломалась и поддевать нечего получается...
linkor
Re: Замерз замок((
Непрочитанное сообщение linkor » Вт янв 18, 2011 8:43:54
точно не помню расстояние. наверное можно пальцем достать с этой дырки до ушка тяги на замке и открыть его . хотя может и ошибаюсь.
muzicom
Re: Замерз замок((
Непрочитанное сообщение muzicom » Вт янв 18, 2011 8:45:44
linkor писал(а):точно не помню расстояние. наверное можно пальцем достать с этой дырки до ушка тяги на замке и открыть его . хотя может и ошибаюсь.
Пробовал. не достаю. Если попробовать проделать такую операцию с правой дверью (но на ней тяга к личинке не подходит) там есть какие варианты?
