Вопрос о полуоси
- Сержик
Вопрос о полуоси
Вчера менял сальник полуоси, так вот полуось очень легко вышла, даже без съёмника, взялса за нее, в право, в лево и вытащил, руками, даже не в что не упирался, это нормально? В чем проблема? Чулок или подшипник?
Последний раз редактировалось Сержик Вт янв 18, 2011 11:46:51, всего редактировалось 1 раз.
- Сержик
Re: Вопрос по полуось
Уже не померяю так как всё собрано уже, может ли поверхность подшипника износится, или всё же посадочное место в чулке .Longenen писал(а):Так вам никто не скажет. Возьмите хотя бы штангенциркуль и померьте чтоли...
mik58
в принципе это нормально просто у кого то закисаетСержик писал(а):Вчера менял сальник полуоси, так вот полуось очень легко вышла, даже без съёмника, взялса за нее, в право, в лево и вытащил, руками, даже не в что не упирался, это нормально? В чем проблема? Чулок или подшипник?
- рустем
Сержик
если не разбито посадочное место,то не переживай,значит не приржавела.Бывает,что кувалду приходится использовать,либо обратный молоток
- Сержик
А исключён вариант, об посадочном месте подшипника, мне говорили что не должно так быть, и вот не знаю что и думать, подшипник то такое, а вот посадочное место под подшипник в полуоси это уже не хорошо.mik58 писал(а):в принципе это нормально просто у кого то закисает
- Сержик
Я когда менял сальник то смотрел на посадочное место, то никаких повреждений не видел, никаких задиров, никаких либо следов, всё гладко, и чисто.рустем писал(а):если не разбито посадочное место,то не переживай,значит не приржавела.Бывает,что кувалду приходится использовать,либо обратный молоток
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Менял осенью на обоих полуосях, вышли точно так же. Не парься.Сержик писал(а):полуось очень легко вышла, даже без съёмника, взялса за нее, в право, в лево и вытащил, руками, даже не в что не упирался
ЗЫ. а что за "Съемник полуоси"?
- рустем
2105 user2105 user писал(а):что за "Съемник полуоси"?
типа обратного молотка,делается на базе бэушной полуоси,с подвижным грузом килограммов этак 5
- Сержик
Re: Вопрос о полуоси
Это прочная верёвка, одним концом привязанная к фланцу полуоси, другим - к кувалдочке. Или колесо, прикрученное наоборот, но болты - не до конца. Это за неимением спецовой..2105 user писал(а):а что за "Съемник полуоси"?
В общем, по твоим рассказам, да. Там допускается как зазорное, так и соединение с натягом. Вопрос величины.Сержик писал(а):это нормально?
- Igor001/7
Съемник не плохой,но один минус-колесо царапацается когда дёргаешьБуйный писал(а):Или колесо, прикрученное наоборот, но болты - не до конца.
- Сержик
