Если машина думает
- LIMON777
- Модель авто: ВАЗ 21070; 2005 год
Если машина думает
Если машина думает 2 секунды, когда нажимаешь газ в пол, то на что нужно грешить и смотреть в первую очередь?
- D.I.M.A.R.
Patch
- Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Re: Если машина думает
LIMON777
Если карб то зажигание(слишком позднее, при этом раход увеличен) или ускорительный насос нихрена не качает...С инжекторами пока "не дружу"
- Classic
Признак современных авто с "Евро..."- задумчивость при резком нажатии газа- плата за экологию. Мож и "семёрки" с их "архаичными" Евро-2 и -3 тоже подвержены этому. Хотя 2 секунды- многовато. Съезди на диагностику.
- LIMON777
Карбюратор. Просто кажется, что не тянет! Газанешь в пол впригорок, как-будто думает... (с 2000об/мин). Потом ещё раз на другом участке попробуешь - разгоняется пипец... Не знаю, что и думать... Гололед у нас ещё - если это конечно как-то играет роль при разгоне авто (имеено в том, что машина "думает" перед газовкой)... Зажигание нормальное! Всё выставлено верно!
- Classic
Если в горку, то газом надо легче орудовать. При резком нажатии двигатель захлёбывается. Наблюдал такое: вдавил педаль, а она тупит, отпустил слегка- попёрла?
Нормально всё у тебя, я думаю. Просто надо научиться чувствовать машину.
Последний раз редактировалось Classic Вт янв 18, 2011 22:30:41, всего редактировалось 2 раза.
- LIMON777
Да!!!Classic писал(а):Если в горку, то газом надо легче орудовать. При резко нажатии двигатель захлёбывается. Наблюдал такое: вдавил педаль, а она тупит, отпустил слегка- попёрла?
Последний раз редактировалось LIMON777 Вт янв 18, 2011 22:28:06, всего редактировалось 1 раз.
- Randall
Мож тупо пробуксовывает на льду, пока не схватится?LIMON777 писал(а):ололед у нас ещё - если это конечно как-то играет роль при разгоне авто
Такая, прямо, уверенность...LIMON777 писал(а):Зажигание нормальное! Всё выставлено верно!
Еще и в пригорок! Ну здрасти! А еще в машине при этом, часом, не полон салон народу, а?LIMON777 писал(а):Газанешь в пол впригорок, как-будто думает...
- bond
- Модель авто: Классика 2107...движок2103 ...карб..дааз2107 110701020
у моей такие же симптомы были мне карбюр и зажигание отрегулировали и плюс ко всему переварил рычаг газа ...........посмотри рычаг мож внем крепление ослабли
- Classic
LIMON777
всё в порядке у тебя!
Просто мощность у наших машин не та, чтоб вдавил в гору, она и прыгнула.
Classic писал(а):надо научиться чувствовать машину
- Randall
Classic писал(а):Просто мощность у наших машин не та, чтоб вдавил в гору, она и прыгнула.
- D.I.M.A.R.
2000 - вот причина, если обороты были бы 3500-4000 то почувствовал бы ускорение.LIMON777 писал(а):Газанешь в пол впригорок, как-будто думает... (с 2000об/мин)
в гору только на максимальном крутящем моменте а он у нас 3400 об.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вт янв 18, 2011 22:36:19, всего редактировалось 1 раз.
- Classic
Это всё равно что в рот положить сразу десять ложек каши- ты и челюсть не провернёшь. А убрать половину- о,- начал жевать!LIMON777 писал(а):Да!!!Classic писал(а):Если в горку, то газом надо легче орудовать. При резко нажатии двигатель захлёбывается. Наблюдал такое: вдавил педаль, а она тупит, отпустил слегка- попёрла?
- Randall
D.I.M.A.R., ну ты ж видишь... Бесполезно народу говорить, что на ВАЗ-ах ВЫСОКООБОРОТИСТЫЕ движки! Один хрен пытаются на повышенной передаче с низкими оборотами в горку ехать, да еще и с места рвать. Жесть!
_Колян_
Хз, у меня даж с тысячи едет, если резко дашь, вжимает в седло, но я так не делаю, ибо чревато последствиями. Если машина на ХХ едет, потом резко дать газу, хоть и на 3 передаче, без рывков и провалов вдавит в спину и поедет:)
Только не делайте так. Двиг быстро убить можно.
А к чему я веду. Хорошо настроеный двиг нормально едет на любых оборотах.
Вал у меня стандартный.
Longenen
- Модель авто: не указан
По поводу задумчивости - может быть она у тебя захлёбывается как раз от переобогащённой смеси ( а такое может запросто быть из за грязных воздушных жиклеров и\или фильтра) или не догревается, поскольку на хол. двигателе тоже бывают провалы. Ну и зажигание никто не исключал из рассмотрения.
Если на моей четвёрке при подьёме в гору резко газануть на третьей на 2000 об, оно будет детонировать, потому что двиг работает с перегрузкой. Не надо издеваться над своей машиной. Это всё равно что заставить вас переть на своём горбу в гору мешок картофана, причём прогулочным бегом. (а вот насчёт мешка с долларами я бы подумал
- LIMON777
Тоже думаю, что 2000 оборотов маловато... Переключаюсь на повышенные передачи с 3000 об.D.I.M.A.R. писал(а):2000 - вот причина, если обороты были бы 3500-4000 то почувствовал бы ускорение.LIMON777 писал(а):Газанешь в пол впригорок, как-будто думает... (с 2000об/мин)
- TechnoMCJ
- Модель авто: Пыж 407 2L АКПП премиум пак
На Евро 4 или 5 -)) и элетропедаль -))LIMON777 писал(а):Если машина думает 2 секунды, когда нажимаешь газ в пол, то на что нужно грешить и смотреть в первую очередь?
Если серъезно то написать надо какая модель , карб или инжектор , опять же
- LIMON777
ВАЗ 2107 2005 год., карбюратор.TechnoMCJ писал(а):На Евро 4 или 5 -)) и элетропедаль -))LIMON777 писал(а):Если машина думает 2 секунды, когда нажимаешь газ в пол, то на что нужно грешить и смотреть в первую очередь?
- TechnoMCJ
LIMON777
Проверь карб, проверь зажигание , а лучше поставить безконтактное , проверить бензин, и подачу и работу топливного насоса
- LIMON777
Карб.продували,зажигание в норме, стоит бесконтактное.Бензин хороший! Всегда заправляюсь на одной и той же заправке (Татнефть). Скорее всего, как говорят люди, мне просто кажется и надо газовать на повышенных оборотах... Всем спасибо!
