крышка багажника выперает вверх ((
denisnice
Модель авто: Классика 7
Непрочитанное сообщение denisnice » Ср янв 19, 2011 15:14:06
При замене крышки багажника произошло такое что видно на фото
что можно сделать для исправления??
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: крышка багажника выперает вверх ((
Непрочитанное сообщение linkor » Ср янв 19, 2011 15:16:20
при открытом багажнике нажать на этот угол и кронштейн который держит крышку уйдет в низ. только не перестарайся. да и если перестараешься то все можно сделать в обратном порядке.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср янв 19, 2011 15:19:07
linkor
таже фигня но ниразу не понел :i
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср янв 19, 2011 15:23:11
в общем открываешь багажник . и тот угол который высоко стоит берёшь руками и давишь на него в низ . и кронштейн который между кузовом и крышкой багажника гнётся у основания . страшного ничего нет. так все жестянщики делают. знаю это потому что на прошлой неделе мне так крышку вправили уже во второй раз )))
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср янв 19, 2011 15:33:05
linkor
теперь понел :clap2:
Max.S
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Непрочитанное сообщение Max.S » Пн мар 07, 2011 17:40:33
Всем привет. Вот поискал темы по крышке багажника, и решил продолжить, т.к. есть дополнительный вопрос. У меня крышка багажника не сколько выперает, а перекошена, (внизу фото), видно, что левый край выше правого, как можно выровнять, при всем этом уплотнитель стоит ровно по периметру, и родной. Подскажите.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 07, 2011 17:53:35
Max.S
Попробуй посадить уплотнитель слева поплотнее,можно также замок отрегулировать,чтобы багажник плотнее закрывался,либо попробовать немного крышку багажника изогнуть аккуратно
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Пн мар 07, 2011 17:57:00
Да, изгибать пробовал, но страшно :cry: , замок посадил как можно глубже, до упора, больше некуда, а уплотнитель, прямо сегодня когда фоткал снова садил, тоже ниже некуда, прямо ничего и не скажешь... Разве что смериться и ездить так... :look:
Непрочитанное сообщение Alex » Пн мар 07, 2011 20:34:10
Max.S писал(а):смериться и ездить так..
Это самое лучшее :yes:
Ну можешь на петлях "поиграть".
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пн мар 07, 2011 20:55:47
Я когда на новой машине регулировал крышку багажника(чтоб мягче закрывалась),смещал скобу за которую замок цепляется-так вот в некоторых положения поднимался то правый,то левый край багажника.Может "поиграть" скобой?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пн мар 07, 2011 21:19:39
Можно еще аккуратно снять крышку и просадить во внутрь место где она крепится к кронштейнам! сам так делал! Но надо очень аккуратно, и постоянно примерять!
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Пн мар 07, 2011 21:39:05
Попробую поиграть, интересно разобраться, всем спасибо за советы, - жить и здравствовать... (и Жигулям не ломаться) =)
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Пт мар 11, 2011 16:08:17
У меня как у ТС слева торчит
Нажимал на петлю, получше стало но всё-равно торчит да и крышка похоже от этого в углу мнётся, вода там попадает, уплотнитель менял
Что делать? :yes:
Вернуться в «Кузов»
