Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
Сержик
Re: Мой первый автомобиль, моя ласточка Ваз21051
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт янв 06, 2011 21:56:42
ALEX777 писал(а):Сержик,а чё ручки решил красить?как насчёт приобрести и поставить"евро ручки"в цвет кузова?
Потомушто пооблазили старые, то вот решил поэкспериментировать и покрасить), задумываюсь, но в моём городе их нет, надо заказывать, а так принципи хочу поставить.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт янв 07, 2011 1:19:28
Сержик писал(а):в моём городе их нет
Блин, областной центр и нет :slap:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб янв 08, 2011 9:56:05
alex писал(а):Блин, областной центр и нет :slap:
Та я сам в шоке :slap:
Вчера у меня день удался, всё началось с того, что я поехал утром к знакомому на станцию регулировать карб, отрегулировали, выезжаю в этот момент когда я газонул начался сильный писк, как бутто метал об метал, звук был просто не выносим, как реактивный самолёт, думаю двигатель, всё писец :weep: , в голову полезли самые дурные мысли, через 2 часа пришел мастер, для меня эти 2 часа были мучительные, говорит сцепа, потому что при выжимание звук ещё сильнее, думаю фух не двигло, думаю сейчас сюрпризы пойдут, говорит короче коробку снимать надо, подумал снимайте, на сняли коробку и были в шоке, оказывается металлическая опорная втулка стартера, лопнула, и выпала в коробку, и застряла между маховикам и пластиной металлической, ели ели вытянули мы её, не знаю как она могла лопнуть, но факт на лицо, чуть не угробили стартер, разобрали потом стартер, поменяли втулку, собрали и всё гуд, всё тихонечко работает, с облегчением поехал домой. Очередной раз убедился какое говняные детали делают.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн янв 10, 2011 7:27:26
Вот тот теплоизоляционный материал, что я поклеил на капот, эффекта не почувствовал никакого, одним словом, эффекта 0. Хотя я думал совсем на оборот.
ALEX777
Модель авто: ВАЗ-21074i 2007г.
Непрочитанное сообщение ALEX777 » Пн янв 10, 2011 19:22:43
Я думаю эффект всё таки есть но возможно не такой как хотелось бы.http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 6&p=180737#
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн янв 10, 2011 20:48:55
ALEX777 писал(а):Я думаю эффект всё таки есть но возможно не такой как хотелось бы
Возможно.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср янв 12, 2011 20:22:13
У меня вопрос! Как узнать машина экспортная или реэкспортная? Если на табличке всё надписи на англ. языке, куча не понятных номерных знаков, и надпись Ваз 21051 sa SCALDIA-VOLGA nv BELGIUM.
Непрочитанное сообщение Alex » Ср янв 12, 2011 20:28:09
Сержик писал(а):надпись BELGIUM.
Из Зимбабве значит :look:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср янв 12, 2011 20:28:55
alex писал(а):alex
Так это экспорт или реэкспорт? Просто у моего друга тоже 5 из Болгарии, но у него нет надписи этой.
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 12, 2011 20:30:51
Сержик писал(а):экспорт или реэкспорт
Эспорт - то что отправляется за границу, а реэкспорт - ввезённый обратно экспорт. Надеюсь понятно отписал... :rolleyes:
Сержик писал(а):но у него нет надписи этой
Табличку Болгарин какой-то на память себе оставил :rolleyes:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср янв 12, 2011 20:32:34
alex писал(а):Из Зимбабве значит :look:
Я понимаю что она не с Гондураса LOL Ну експортная это когда делают наши на експорт, а реекспорт это когда ее сделали наши на экспорт, на ней там поездили, а потом продали назад на родину, правильно?
Непрочитанное сообщение Alex » Ср янв 12, 2011 20:32:42
Сержик, вопрос несколько некорректен.
Машина вернувшаяся из-за бугра - реэкспорт
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср янв 12, 2011 20:36:11
alex JET теперь понятно, спасибо.
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 12, 2011 22:05:47
Сержик
Пажалста :rolleyes:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн янв 17, 2011 22:07:21
Давненько не отписывался. Вот сегодня менял сальник полуоси, давненько тёк, вот только решился поменять, снял барабан и был в шоке всё в масле, пришлось всё вытирать, но меня насторожило что очень легко вышла полуось, это хорошо или плохо? Чулок?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт янв 20, 2011 11:56:48
Вот и до барабанов добрался, при торможении вибрация идёт, это последствие того, что у меня на скорости 110км, отпало заднее колесо, после этого появилась вибрация лёгенькая, повело барабан скорей всего, на днях буду менять барабаны, я в шоке 150грн шт.
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 20, 2011 15:41:16
Сержик писал(а):я в шоке 150грн шт
Это чьего производства такие дешевые?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт янв 20, 2011 16:32:15
JET писал(а):Это чьего производства такие дешевые?
Это через знакомого, и по закупке. Если интересно то завтра скажу производителя.
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 20, 2011 17:00:53
Сержик писал(а):Если интересно то завтра скажу производителя.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт янв 20, 2011 19:32:35
Не вопрос! :yes:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт янв 21, 2011 10:40:13
Оказалось цена ихняя не 150грн а 175грн, а производитель Россия.
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 21, 2011 11:30:56
Сержик писал(а):175грн
Вот, ближе к реалии, если закупочная :rolleyes:
Сержик писал(а):производитель Россия
А конкретней?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт янв 21, 2011 12:09:33
JET писал(а):А конкретней?
Увы пока не знаю, устрою знакомому допрос). Вопше он мне сказал 150, а когда начал заказывать то оказалось 175, он мне сказал только что Россия, ну ничего сегодня узнаю по подробней.
JET писал(а):Вот, ближе к реалии, если закупочная
А если нет?
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 21, 2011 12:17:01
Сержик писал(а):А если нет?
Скажем так, неочень хорошего качества. :rolleyes:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт янв 21, 2011 13:04:37
Я думаю этого не будет, знакомый говорит, что качество у него нормальное.
