Ремонт бензобака
- Kuban
- Модель авто: Классика 04
Ремонт бензобака
Всем привет. Есть у кого опыт в рихтовке бензобака? (на четверке)
Прошлый хозяин замял его (Не знаю как).
Когда низкий уровень топлива:
1.) Врет
2.) На поворотах (Когда плесщитца) тяга пропадает.
Если выкрутить контроллер, то туда не достать прямой палкой.
Думаю применить такой вариант:
Просверлить дырки, загнать в дырку крюк и пробовать выровнять (Тянуть на себя, молотком бить по крюку). Потом все это закрутить болтами какими-нибудь.
Новый у нас стоит 2300. Дороговато так то...
1.) Врет
- SMSha
- фотограф-эксперт
Re: Ремонт бензобака
Kuban
Новый - 2300 - дорого, согласен. А поискать по разборкам б/у? Понимаешь, сверлить бак, потом заделывать дырки.... Не будет потом самому стремно ездить? Или с разборками у вас проблема?
- Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
на сколько я понимаю бак стальной
не у всех рихтовщиков но у кого то такая штука как спотер ним вытягивают труднодоступные места (короба, крылья ) снаружи , так вот ним можно попробовать решить проблему , но сколько загадают за это я не в курсе, опять же смотря как замято .
_Колян_
Если бак течет, есть смысл его запаивать вечно? Может он там уже сгнил полностью, может лучше новый купить?
Не видел, как сосуды летают? Потому и прибегают к гидравлическим испытаниям, а не пневматическим.linkor писал(а):компрессором хорошим дунь в него. поможет 100% .
- Kuban
Сегодня дунул) Выпрямился неплохо, хотя не все...linkor писал(а):компрессором хорошим дунь в него. поможет 100% .
Но
Подумываю о покупке нового
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
чесно сказать не знаю.AlexZH писал(а):linkor
На гольфе бак пластиковый помоему...
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Я к тому что пластиковый так выгибать может и нормально, а вот металлический лучше не стоит, мне так кажется))
- Митяй
мужики,хотел снять лючок бензобака,для похода с ним в магазин краску подобрать
там 2 болта,я их откручивать начал,вообщем 1 крутил крутил крутил крутил шатается уже а не вытаскивается
начал нижний,тоже самое крутил крутил крутил крутил крутил тоже болтается и не вытаскивается! Начал закручивать обратно,не закручивается,проворачивается! ЧТо то такое чувство что там изнутри гаечки,вот и не завернуть его.. прокручиваются потому что! Их можно как то держать? ЧТо бы закрутить это дело обратно?
Из габажника смотрел,там нету ничего
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Митяй
значит там гайки, которые надо держать изнутри или глухари отвалились, проще было бы наверно лючок снять, выбив штырек, на котором крутится сам лючок
