Не работают приборы ВАЗ 2105
ChopSkates
Модель авто: Ваз 21043
Re: Приборная панель
Непрочитанное сообщение ChopSkates » Пн янв 24, 2011 9:01:03
Joker48Rus писал(а):а как вытащить приборку?! :i
Снимал все фишки с салона и с моторного отсека, там они по цветам не перепутаешь если что, потом берем накидной на 10 и со стороны салона откручиваем, придется помучиться, так как там неудобно, еще бери переноску чтоб посветить. ну вот открутил болты, идешь к моторному отсеку и вытаскиваешь блок, потом для полной уверенности сними плату, посмотри что там твориться внутри, я правда снял плату еще до того как снял весь блок... ну и ставишь новый в обратной последовательности.
Evg_Berdnikov
Модель авто: vaz2105
Непрочитанное сообщение Evg_Berdnikov » Ср янв 26, 2011 10:46:44
товарищи, сильно только надо мной не глумитесь... за рулём считаные недели буквально.. сегодня загоралась лампочка на приборной панели, щас поясню какая! красная, и там "Р" в кружке и как будто в скрбках..
понимаю что изясняюсь как дикий "чайник", ну да ладно..
к вопросу.. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ??? о чём гласит эта лампочка? на что стоит обратить внимание
заранее спасибо!!!
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Ср янв 26, 2011 10:54:23
эта ручникк поднят был !!
Evg_Berdnikov
Непрочитанное сообщение Evg_Berdnikov » Ср янв 26, 2011 11:54:13
ну просто раньше такого при ручнике не было..
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср янв 26, 2011 12:00:57
Evg_Berdnikov писал(а):ну просто раньше такого при ручнике не было..
:wacko: то есть как не было? она горит когда ручник поднят, даже если немного приподнят, лечитсчя полным опусканием (ну если конечно все в порядке)
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср янв 26, 2011 12:51:39
Evg_Berdnikov
возможно клинит концевик под ручником. там кнопка такая... потыркай её.
Pashka 48
Модель авто: Ваз 21053 81года
Непрочитанное сообщение Pashka 48 » Ср окт 12, 2011 10:59:05
Всем Привет.Такая проблема.когда поворачиваю ключ в замке зажигания то не загораются лампочки и не работают приборы(вольтметр,бенз,температура).При этом машина всё заводится со стартера как положено.В чем может быть проблема.И ещё из за этого пропала зарядка на аккум.может что с проводами которые идут от замка.Проверял с помощью лампочки напряжение с 10 предохранителя а напряжения нет.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Не работают приборы.
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 12, 2011 11:01:58
Pashka 48 писал(а):Проверял с помощью лампочки напряжение с 10 предохранителя а напряжения нет.
Ну, и какой вывод из этого следует?
Pashka 48
Непрочитанное сообщение Pashka 48 » Ср окт 12, 2011 11:05:26
менять блок?
Abbat
Модель авто: ВАЗ 21051
Непрочитанное сообщение Abbat » Ср окт 12, 2011 11:15:57
Pashka 48 писал(а):менять блок?
Ну для начала поменять предохранитель, подергать колодки которые идут на блок.
У меня было тоже самое, но в конечном итоге мне это надоело и я поставил новый евро блок :fear:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 12, 2011 11:22:35
Блок меняется только в самом крайнем случае - это когда есть разрушения, несовместимые с жизнью. А в большинстве случаев ремонтируется - прогоревшие дорожки лечатся с помощью перемычек из проволоки соответствующего сечения, меняются контакты под реле и т.д..
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср окт 12, 2011 14:57:03
прозванивать надо - искать напругу. начните от акума (по схеме). Цэшкой смотрим напругу на входе провода от акума в блок - если есть напруга - идем далее по схеме и ищем, где потерялось. Может быть, что косяк в самом блоке предохранителей, но все-же чаще причина более простая - отвалился где-нибудь проводок.
IlyaMaloletnev
Непрочитанное сообщение IlyaMaloletnev » Ср окт 19, 2011 12:05:48
у меня похожее. но сложнее.
сначала перестали работать поворотники ни лампочка ни снаружи лампочки, следом закипел АКБ, потом машина заглохла.
после этого на "взятом в аренду" АКБ машина заводится,
но приборы и поворотники не работают. все предохранители целые. но проблема в том, что на дешевеньком бортовом компьютере при заведенном двигателе показывает вольтаж 11,6.
скажите кто-нибудь что делать!!!! ПОЖАЛУЙСТА
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 19, 2011 12:59:31
IlyaMaloletnev
Сразу говорю, никто не поможет. Во-первых заполняем профиль, во-вторых юзаем поиск лучше. Вольтаж смотрим не на БК, а непосредственно тестером (мультиметр) на клеммах АКБ. Во вторых если ЧЯ старого образца, тогда 10 пред под замену и без разницы, что он целый, преды нынче все китайпрома и то, что внешне он целый не означает, что он рабочий.
Так что меряй нормально напряжение и если будет низкое, тогда юзай поиск по проблемам с геной.
paha-nsk
Модель авто: ваз 21053 кпп 5 степка, 1995 г выпуска
Непрочитанное сообщение paha-nsk » Вс окт 23, 2011 13:12:38
Доброго времени суток! у меня к вам вопрос. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Решил на своей пятерочке доработать освещение приборов как на указано сайте http://www.semerka.info/node/158
ток без тахометра. после установке панели приборов столкнулся с проблемой, прибор охлаждающей жидкости ( стрелка уходит в красную зону после прогрева двигателя примерно в 40 градусов ) что было сделано 1) заменил температурный датчик работает, 2) заменил термостат работает, 3) помпа работает и 3) купил новый контрольный прибор ситуация не меняется, очень жду советов.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс окт 23, 2011 13:33:46
paha-nsk
у тебя в комбинации приборов замыкание. Возможно место соединения провода и диода замыкается на контакты в комбинации. У меня такое было, у себя вылечил тем, что сзади (комбинации) выкрутил один маленький болтик (там их два), но я просто точно знал место замыкания. Тебе как вариант разобрать комбинацию и лучше заизолировать место соединения проводов с анодом и катодом светодиодов, можешь сделать это или тем же термоклеем или обычным герметиком.
зы: кстати уровень бензина у тебя тоже не правильно показывает :yes:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 23, 2011 13:46:41
автору темы ....меняй замок зажигания...300рябчбчиков красная цена...просто было такое ...приборы на 0 а машина едет....попробуй
Andreich
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Andreich » Вс окт 23, 2011 14:13:14
При включении зажигания, панель приборов мёртвая (ничё не горит и ни одна стрелка не шевелится) кроме экономайзера. Жду пока движок нагреется, делаю хорошую перегазовку, всё оживает. В чём заплёт???
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс окт 23, 2011 14:33:25
Andreich писал(а):В чём заплёт???
в плохом контакте 10 го преда, старый выкинуть - новый поставить.
paha-nsk
Непрочитанное сообщение paha-nsk » Вс окт 23, 2011 14:45:17
metallict422 писал(а):paha-nsk
бензин показывает и показывал!
дело в том что новую комбинацию приборов ставил такая-же ситуация, забыл добавить
что касается диодов они спаяны и заизолированы.
paha-nsk
Непрочитанное сообщение paha-nsk » Вс окт 23, 2011 15:48:15
у кого есть есть идеи по устранению данной неполадке ???
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс окт 23, 2011 19:35:45
paha-nsk
:hmmm: может припаял неправильно, или подключил комбинацию не так
paha-nsk
Непрочитанное сообщение paha-nsk » Пн окт 24, 2011 1:21:07
паял все правильно контакт проводил от лампы освещения прибора, контакты перепутать на приборе не мог так как специально новый прибор подключал для проверки отсоединив старый от штекера. Где то проводка мож дернул хотя контакт по всем проводам проходит :sad:
paha-nsk
Непрочитанное сообщение paha-nsk » Пн окт 24, 2011 12:59:23
может масса плохая, как и где ее посмотреть ?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн окт 24, 2011 13:07:51
за приборкой от колодки комбинации должен идти то ли черно-белый, то ли просто черный провод к кузову авто, это и есть масса.
зы: по-моему все-таки черно-белый.
